[MK3] Kolektor EFi z Escorta zamiast EFi Xr2i |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 13 Mar 2011, 16:59 [MK3] Kolektor EFi z Escorta zamiast EFi Xr2i
Nie wiedziałem jak szukać, więc napisze. Czy zamiast kolektora dolotowego lub choćby górną jego część mogę włożyć np z Escorta który posiada krokówkę wbudowaną w kolektor zamiast swojego gdzie mam krokówkę montowaną na ścianie grodziowej, główny powód czemu chcę to zrobić to łatwiej dorwać właśnie silnik krokowy ten wbudowany niż ten montowany na ścianie grodziowej a mój coś nawala :/ Chodzi czy będzie pasować wszystko i chodzić jak należy. Chyba ze ktoś ma dojście po normalnej cenie do krokówki montowanej na ścianie i dobrej to proszę o kontakt |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 13 Mar 2011, 17:28
Jeśli nie mylę to możesz śmiało kupować zwykły zawór bocznikowy powietrza, odkręcasz swój od modułu który idzie na ścianę grodziową i przykręcasz nowy
Kupiłem kiedyś wariant bocznikowego ze ściany grodziowej i jak się przypatrzyłem to same zawory są takie same, dochodzi tylko ten moduł który zastępuje bezpośredni dostęp do kolektora EFi. |
Wysłany: 13 Mar 2011, 19:31
| załoz od wersji 110 KM powinien pasować (cały kolektor) |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Mar 2011, 22:44
| Potwierszam słowa trzeciego. Jak odbierałem auto od Mafiosa to miał walnięty ten zawór. Wykręcił ze swojej Xr (montowany do kolektora) i ptrzykręciłem i niego na grodzi. One się niczym nie roznią. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 13 Mar 2011, 22:52
| Ok dzięki wielkie, może jutro będę miał okazje sprawdzić to powiem co i jak. |
Pele
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:20
Masz CVH, nie kupuj jeśli ktoś Ci będzie wciskał od Zetec'a (16V)
A w Escortach częściej występowały Zetec'i więc takiego do siebie nie przypasujesz. |
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:22
| od zetora jest zupełnie inny |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Mar 2011, 00:04
No to wiem, ale wiem gdzie jest dużo starszych esioków gdzie takowy znajdę |
