[MK6-2002] Demontaż fabrycznego radia
erO_
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 10 Mar 2011, 10:14   [MK6-2002] Demontaż fabrycznego radia
problem jest taki jak w temacie przeszukałem całe forum wciąż pojawia się zwrot to już było, niestety nic takiego niema, owszem tematy były poruszane ale nigdzie nie jest wytłumaczone jak wymontować konsole środkowa za czym idzie demontaż radia.
Tematy jakie udało mi się znaleźć:
http://www.fiestaklubpols...light=radio+mk6
wszystkie dokładnie przeanalizowałem i nie znalazłem rozwiązania problemu.
Mam już zakupioną ramkę pasującą do tego modelu, oraz przejściówkę iso na kable na standardowe radyjko, odkręciłem wszystkie widoczne śruby jednak coś wciąż trzyma nie chciałbym połamać konsoli więc proszę o pomoc, jak w temacie autko to Fiesta mk6 przed liftem 2002 rok.
Mój panel:
Proszę o pomoc gdzie dokładnie są wszystkie śruby i ewentualne zatrzaski i jak je zdjąć, myślę, że nie tylko dla mnie ale dla innych także będzie to pomocny temat.
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 11:42
Poszukaj po moich postach (nie pamiętam gdzie o tym pisałem) kiedyś opisywałem temat bo u siebie wymieniałem, z tego co pamiętam śruby były na dole powyżej konsoli, chyba też od strony schowka, trzeba też było coś demontować od strony pedału gazu. Pod przyciskami i zaślepkami też chyba coś było ale całość wychodziła chyba łatwo po podważeniu, uważaj z pokrętłami od kierunku nawiewu bo jak wypnie się linka to ciężko ja potem włożyć (jak już to od strony schowka kombinuj bo chyba tam jest jakieś jej łączenie. Zatrzaski też są ale to nie problem - jeden jest napewno zaraz na slotem Cd, wiem bo porysowałem sobie nim delikatnie nowe radio :hihihi:
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
erO_
Wysłany: 10 Mar 2011, 11:55
Dzięki za pomoc jeszcze raz muszę przetrzepać Twoje posty to się dokładnie dowiem, już wczoraj próbowałem ale masz ich tyle, że szok :) no nic będę siedział i szukał zaraz...
[ Dodano: Czw Mar 10, 2011 12:10 ]
Właśnie Twoje Fiesta jest po lifcie, trochę inna jest deska więc może być inaczej... ktoś rozmontowywał identyczną ?
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 12:17
Moja była przedliftowa rocznik 2002 :)
Znalazłem parę wątków które mam nadzieję pomogą:
http://www.caraudiocentre...stereo-removal/
tu masz zaznaczoną lokalizację śrub:
http://media.photobucket....uidepics016.jpg
tu masz po kolei ze zdjęciami:
http://passionford.com/fo...it-install.html
Powinno wystarczyć :)
erO_
Wysłany: 10 Mar 2011, 12:57
Jesteś moim mistrzem, teraz na pewno to ogarnę :)
Dzięki za pomoc! :)
Jutro moja fiesta będzie miała z przodu Hertze na półce jajka xplouda i skrzynie balupunkta ze wzmkakiem w bagażniku w octavi kombi grało elegancko pewnie tu będzie jeszcze lepiej :)
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 13:14
Spoks, my czarnuchy musimy sobie pomagać :ok:
Ps. miałeś Octę? Ja mam obecnie O1 Toura :)
erO_
Wysłany: 10 Mar 2011, 14:31
Miałem 1.8 T :) fajne autko :) kombi a 8.4 do 100 :) fajne są te wersje na skórach zapomniałem nazwy :) a ta Twoja to jakiś dieselek? Bo średnio się znam na tych oznaczeniach ;>
jeszcze tylko dopytam odnośnie Fiesty, wyciągnę radio normalnie czy niezbędne będą jakieś klucze serwisowe ?
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 15:14
Nie trzeba nic specjalnego, przykręcone na śrubach, z tym że przygotuj się że to jakieś torxy mogą być :)
PS. na skórach był Laurin&Klement, ja mam 1.9 TDI w liftbacku (papierowo 100 kucy/240 nm a faktycznie 113 kucy i 278 nm więc ładny gift) :)
erO_
Wysłany: 10 Mar 2011, 15:33
Spoczko tylko wychodzę z pracy i się od raz za to biorę nawet pogoda dopisuje :) bo garażu brak...
No właśnie o te wersje mi chodziło Octavi :) no taki dieselek to spoko opcja, ekonomiczny części w miarę tanie, mi tam się dobrze śmigało Octavia :)
Skfarek
Wysłany: 11 Mar 2011, 09:52
No to powodzenia, jak by ci się chciało zrób manual ze zdjęciami dla potomnych :)
PS. mnie też się fajnie śmiga, jedyne co żałuje to że nie jest 4x4, ale w tym roczniku już nie było :)
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
rosomac
