Tagi tematu: endura, mk4, temperatura silnika, termostat
[MK4] Temperatura silnika
Wysłany: 6 Mar 2011, 13:45
TSRules napisał/a:
info na wskaznik idzie bezposrednio z czujnika ;)
W mk4 ze "zwykłymi" zegarami. W wersji z zegarami elektronicznymi (w mk4 i we wszystkich mk5) info idzie z kompa. pomijając diesla, bo w nim idzie z czujnika.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kamilos82
Wysłany: 7 Mar 2011, 10:53
TSRules na twoim wymytym silniku nic nie widze, u mnie na miejscy twojej strzałki jest jakaś puszka i na prawo od niej odchodzi jakiś przewód, mam rozumieć że to jest on ??? Mógłbyś zaznaczyć strzałeczkę na moim zdjęciu
TSRules
Wysłany: 7 Mar 2011, 11:41
jackrzec napisał/a:
Dobrze, zważ że kolega pisze o wskazówce, więc gdzie tu zegarki elektroniczne ;/
kamilos82 na twojej focie też nie widać bo jest to za silnikiem, ogarnij jak wygląda czujnik i wtyczka to znajdziesz bez problemu, trochę inwencji chopie :-)
Wysłany: 7 Mar 2011, 21:05
TSRules napisał/a:
W elektronicznych też jest wskazówka...
TSRules
Wysłany: 7 Mar 2011, 23:03
jackrzec napisał/a:
no i jest jeden czujnik co i idzie do kompa i z kompa na blat ? czy nadal są dwa i dwa idą do kompa ? jak to jest rozwiązane ?
Wysłany: 8 Mar 2011, 08:38
TSRules napisał/a:
jest jeden co idzie do kompa, a komp daje sygnał na wskaźnik
http://jackrzec.republika..._wskaznikow.jpg
TSRules
Wysłany: 8 Mar 2011, 12:28
no rzeczywiście, nawet z jednym jest prościej, ciekawe czemu nie zrobili tak we wszystkich, człowiek sie uczy całe życie heh :yes:
kamilos82
Wysłany: 8 Mar 2011, 17:09
Jeszcze jedno pytanko jak będę wykręcał ten czujnik to mam wcześniej spuścić trochę płynu chłodniczego ?? czy raczej nie powinien wyciekać
TSRules
Wysłany: 8 Mar 2011, 17:29
Jesli masz tak jak ja na wężu to po wykręceniu płyn siknie konkretnie :-)
zap
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 10 Gru 2012, 12:36
Ktoś wie jaki zakres temperatury ma pole NORMAL na desce w MK4?
W przypadku MK3 silnik 1.1 znalazlem ze jest to ok. 10stopni.
Po wymianie termostatu na Vernet'a (temp otwarcia 92 stopnie) przy jezdzie ekpresowka i zewnetrznej temperaturze ujemnej wskazowka znajduje sie lekko powyzej bialego pola.
Czujnik na deske wymienialem kilka lat temu, w-g mnie jest ok - na postoju albo przy malych predkosciach w miescie termostat otwiera gdy wskazowka jest blisko pionu. Podczas jazdy z predkoscia powiedzmy >50km/h widze że otwiera szybciej bo juz w okolicach N i dopiero po postoju jest w stanie wrocic do punktu otwarcia, byc moze nowy termostat nie przymyka sie odpowiednio? Uklad zalany oryginalnym koncentratem forda, silnik 1.3 HCS zagazowany.
Poniewaz wskazowka jest caly czas w polu NORMAL stad na razie pytanie jaki jest jego przyblizony zakres?
Brak nowych postów [MK4] 1.25 16V właściwa temperatura silnika
Iwan Mechanika ogólna 6 31 Lip 2014, 06:46
Iwan
Brak nowych postów [MK4] Właściwa temperatura silnika i układ chłodzenia
speq Mechanika 48 4 Lip 2011, 07:01
