[MK3] Zapalniczka - wywala bezpiecznik |
Wysłany: 5 Mar 2011, 16:31 [MK3] Zapalniczka - wywala bezpiecznik
Miało być pięknie, a jest jak zwykle. Podłączyłem sobie zapalniczkę na ori instalacji, którą znalazłem pod deską rozdzielczą. Dzisiaj przyszła pora na testy i co: nawet nie zdążyłem dobrze włożyć wtyczki od nawigacji do gniazda i strzelił bezpiecznik (nie wiem, czy bolec we wtyczce zdążył nawet dojść do końca)... Pomyślałem, że może coś krzywo wkładałem i przypadkiem zwarłem (cholera wie), ale następne 2 próby pożarły następne 2 bezpieczniki w trybie natychmiastowym.
Na zapalniczce napięcie jest ok, wszystko gra póki nie próbuję tam niczego podłączyć. Innego odbiornika do podłączenia nie mam, chwilowo więc testy niemożliwe. Jak sprawdzić (czytaj: pomierzyć albo przetestować) to co już mam, czyli zapalniczkę na ori instalacji i ładowarkę, żeby się dowiedzieć co jest spierniczone?
Dodatkowe info: na bezpieczniku nr 2 (15A) w mojej kosiarce standardowo siedzi radio, oświetlenie wnętrza, właśnie zapalniczka i do tego jeszcze alarm (jeśli to ma jakieś znaczenie). help, bo kończą mi się bezpieczniki... |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 5 Mar 2011, 16:58
ta magiczną ładowarkę na krótko do aku z bezpiecznikiem na kablu, jak Ci szkoda 15A to daj 10A albo 20A i jak bezpiecznik przetrwa to szukaj w instalacji, a jak nie przetrwa to szukaj na allegro ładowarki |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Mar 2011, 17:38
A zapalniczkę próbowałeś odpalić? |
DemptD
Wysłany: 5 Mar 2011, 20:18
problem solved |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 5 Mar 2011, 20:21
ok, wiem co jest grane. gniazdo było źle poskładane (jakiś młotek musiał nim dłubać) i przy minimalnym dotknięciu wtyczką robiło się zwarcie.
teraz jest problem, żeby to poskładać. otóż blaszka plusowa (na pierwszej fotce widoczna w plastikowym izolatorze trzymającym ją w obudowie gniazda) ma poza 2 zatrzaskami wyprowadzony mały styk (widać go na foto). jeśli poskładam to tak, jak wydaje mi się że powinno być, to ten styk ma od obudowy luz rzędu 0.5mm. tak to ma wyglądać? po co to? może ktoś ma ori zapalniczkę forda (albo jakąś inną o takiej samej budowie) i mógłby to porównać?
fotki:
luki
Wysłany: 5 Mar 2011, 20:54
przywiozę ci całą niedrogo nie płacz |
jest i modneo
Wysłany: 5 Mar 2011, 21:08
zanim ty przyjedziesz to ja już tą poskładam 3 razy... lepiej cyknij foto jak to u ciebie wygląda w środku |
