[MK3] Niskie ładowanie |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:04
vegetagt, wiem do czego dążysz, mam coś takiego w transicie i nie mogę dojść co to jest, na wolnych kiepsko ładuje, a po dodaniu gazu ładuje ale i tak za nisko, i niego , może byc podobna sytuacja, |
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:05
| ja cała instalacje elektryczną od xra miałem i mimo ze ją pozlepiałem i tak gdzies cos było nie tak najlepiej jakbys ten alternator oddał na gwarancję lub zrob taki myk ze od plusa na aku ciągniesz kabelek z zaroweczką i podpinasz go do małej srubki na alternatorze odpal i wtedy sprawdz ładowanie |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:07
| Idę sprawdzić to co Kuba napisał, sprawdzę dam znać. Na obrotach też sprawdzę. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:14
| vegetagt napisał/a: | | 12,8V na wolnych obrotach? A przy 2000rpm nie będzie 14,4 V ? | Nie,,,
Nie świeci się kontrolka,,, Ile razy można *** o tym samym pisać, do sprawdzenia kabel i cała otoczka,,, jak to wszystko będzie OK to dopiero za zabawę z alterem trzeba się wsiąść,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:29
| Kontrolka świeciła na początku, potem przestała. Wziąłem i przegazowałem ją, ładowanie wzrosło do ponad 14, trzymało się na takim poziomie na niskich obrotach, zrobiłem sobie rundkę, sprawdzam znowu ponad 12, na obroty nie reguje |
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:30
| daj altek na gwarancję njwidoczniej cos w nim jest nie tak... zobacz szczotki jak wyglądają |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 48 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:44
| Sprawdź naciąg paska i stan paska klinowego i napinacz. |
_________________ HAWRAN
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Mar 2011, 22:12
| Pietrekk napisał/a: | | Wziąłem i przegazowałem ją, ładowanie wzrosło do ponad 14, trzymało się na takim poziomie na niskich obrotach, zrobiłem sobie rundkę, sprawdzam znowu ponad 12, na obroty nie reguje |
brak wzbudzenia? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 2 Mar 2011, 20:16
| I tak, wymiana kabla od altka do rozrusznika, naciągnięty porządnie i tu wyszło, pasek się ślizga bo rolka na altku jest wyjechana, niby naciągło się i jest ok, ale ze wskazaniem na wymianę. |
