[MK3] Soczewki od polo
Wysłany: 24 Lut 2011, 18:46
W tym przypadku wygląda nieźle, tylko teraz kierunek ma się nijak do lamp. Obawiam się że gdy będzie czarny to niewiele to pomoże - ma fatalny kształt do takich lamp
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 24 Lut 2011, 19:34
Wygląda całkiem niekiepsko, dużo było przerabiania :?: A kierunków można poszukać dymionych...
olo_2026
Wysłany: 24 Lut 2011, 19:55
Trochę ciecia szlifierką ale bez problemu można włożyć orginalne lampy.
Muszę przyspawać uchwyty dolne od lampy oraz przerobić maskę bo narogach lampa jest bardziej zaokrąglona
luki
Wysłany: 24 Lut 2011, 20:01
olo_2026, rób faq opisz, zdjecia porób napewno sie przyda :ok:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
diablo189
Wysłany: 25 Lut 2011, 13:52
noto niezle :) jescze troche a zalozysz lampy od bmw 7 :-P (dla chcacego nic trudnego) :yes:
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:57
Całkiem, całkiem to wygląda :) Sam takie cos wymodzę ale mi bardziej sie widzą oryginalne tylko te po lifcie z czystym szkłem :-)
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Wysłany: 27 Lut 2011, 00:22
Witek1992 napisał/a:
Tyle że one są zintegrowane z kierunkami, pewnie będzie trudniej bo kierunki mają inny kształt...
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Lut 2011, 00:27
Czy ja wiem?
http://allegro.pl/polo-6n...1460645169.html
Wysłany: 27 Lut 2011, 00:39
Kurna, dałbym se rękę uciąć... I bym teraz bez ręki chodził... :sad: A nie są ciut większe :?: bo takie sprawiają wrażenie...
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Lut 2011, 01:25
Właśnie tego nie wiem, ale zastanawiam się, jak by to wyglądało na czerwonej fieście :-)
olo_2026
Wysłany: 27 Lut 2011, 13:10
to co ja mam założone to te same lampy tylko ja mam zamiennik tuningowy.
A tak dla wiadomości dla innych chętnych takiej przeróbki nie taka prosta sprawa.
Cały problem tkwi w tym że ciężko ustawić światła
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Lut 2011, 14:51
olo_2026 napisał/a:
Hymmm... nie raz robiło się coś z niczego i myślę... że coś sie wymyśli :)
olo_2026
Wysłany: 1 Mar 2011, 18:43
Praca nad lampami dobiega końca.
Ale jest jedno ale ktoś strasznie zniszczył xennonem lustro soczewki więc słabo odbija światło
Zastanawiam się czy mozna to pochromować.
A tu fotki jak to wygląda w nocy, z prawej strony są spalone 3 żarówki.
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 1 Mar 2011, 18:59
olo_2026 napisał/a:
? Niby jak?
luki
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:01
dasz rade porobić fotki w dzień, jak wyglądają mocowania jak pasuje do kierunku, do pasa przedniego? Musi być taki wielki badlook?
Jest seFieścina
jest i modneo
olo_2026
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:26
olo_2026 napisał/a:
? Niby jak?
Wysoka temperatura działała na lustro, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić . Chrom wyblakł oraz porobiły się ciemne plamy nie da się tego za polerować bo warstwa jest za cienka.
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 19:30 ]
luki86 napisał/a:
Co do badlooka to moze go nie być wcale ponieważ lampa jest i tak troszkę wyższa od orginału, o jakiś 1cm.
Trzeba też ingerować w środek lampy, rozkleić i zmienić kąt padania światła.
Oraz wyciąć trochę plastiku aby była regulacja wysokości ( co do tej przeróbki nie posiadam fotek po prostu nie miałem czasu). Co do mocowania jest trochę wycinania blachy, ale spokojnie auto się nie rozpadnie :-P .
Postaram się porobić fotki.
Ostatnio zmieniony przez olo_2026 1 Mar 2011, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:34
olo_2026 napisał/a:
:9: temperatura świecenia nie ma nic do rzeczy, z tego co się orientuję to palnik xenonowy ma 35W czyli mniej niż normalna żarówka.. a to, że masz plamy świadczy o jakości tuningowych lamp :V:
Czerwono-czarna®
olo_2026
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:40
DemptD napisał/a:
olo_2026 napisał/a:
Zgadzam się takie zamienniki nie są zbyt żywotne.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:42
patent super, zrób ładny opis i fotorelacje i zapodaj tu!! :ok:
Wysłany: 1 Mar 2011, 19:46
olo_2026 napisał/a:
Problem taki że HIDy się nie grzeją,,, dlatego trzeba mieć spryskiwacze bo np. zima zamarzają klosze,,, ktoś tam raczej jakąś 90W lub 110W wsadził,,,
