26 Mar 2014, 20:48
[MK6] Mocno falujące obroty na zimnym silniku
rudy195
Wysłany: 9 Lut 2011, 17:45   [MK6] Mocno falujące obroty na zimnym silniku
Mam taki problem od niedawna na zimnym silniku mocno faluja obroty. Auto pali bez problemow poczym po 3-4 sekundach rownej pracy faluja obroty w zakresie calej jednej kreski obrotomierza.
Przy mocnym mrozie potrafily duzo bardziej skoczyc po czym auto gaslo.
Jak silnik jest cieply nie ma takich problemow.
Testowalem rozne stacje i bez wzgledu na paliwo problem wystepuje nadal.
Dodam ze jakies 10 tys temu wymienialem wszystkie filtry lacznie z paliwowym.
Moze ktos spotkal sie z czyms takim??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Lut 2011, 09:19, w całości zmieniany 2 razy
hardkor
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:19
Może przepustnica do czyszczenia??
hardkor
kamil wolski
Wysłany: 28 Lut 2011, 22:40
:hahaha:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 19 Cze 2011, 21:28
Masz uszkodzony przepływomierz a dla pewności odpal auto na zimnym silniku i odepnij kostkę od przepływomierza powinno się trochę poprawić jak się poprawi to znaczy ze przepływomierz do wymiany.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Cze 2011, 09:05
Wystarczy podpiac kompa i widac czy przeplywka dziala czy nie, w razie cos na poczatek starczy przemyc jej druciki oraz sprawdz czujnik IAT, bo jesli silnik bedzie widzial -40C* to takie beda objawy...
rosomac
