Tagi tematu: mk4, ogrzewanie szyby, spryskiwacz, wycieraczki
[MK4] Tylna klapa i styki elektryczne?
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Lut 2011, 13:27   [MK4] Tylna klapa i styki elektryczne?
Aloszka.
Było już dużo tematów na to pytanie, ale żadne w sumie mnie usatysfakcjonowały co do odpowiedzi, ponieważ mam wrażenie , że u mnie jest specyficzny przypadek .
Czasami jak zamknę klapę(nie muszę nią trzasnąć) to przestaje działać tylna wycieraczka, chociaż spryskiwacz tylnej szyby działa i ogrzewanie szyby działa ,ale czasami jak zamknę jeszcze raz to przestaje działać i ogrzewanie(ale sprysk nadal działa i on zawsze działa). Odpalę jadę kawałek i nagle wycieraczka zaczyna działać i jest wszystko ok do momentu otwarcia znowu bagażnika. I tak się mogę bawić bez końca, raz działa wycieraczka i ogrzewanie, raz działa samo ogrzewanie raz nie działa nic i raz się załączy po pewnym czasie raz nie.
Co zrobiłem: Przeczyściłem wszystkie styki oraz te bolce, zdarłem cały osad do żywej blaszki(nie ma śniedzi ,tylko czysta blaszka) wszystkie kabelki do których udało mi się dostać zostały spryskane takim preparatem to kabli i do styków aby wyciągnąć z nich wilgoć itp.
Obecnie wycieraczka i ogrzewanie nie działa i już nie mam siły co dalej zrobić :głowąwmur:
P.S Są 4 pływające bolce i 3 kabelki i tylko jeden bolec nie ma kabelka , tak powinno być ?? Dodam że te pływające przeczyściłem papierkiem ściernym tylko z tej strony gdzie się stykają z tymi blaszakami a tam gdzie kabelki są to tylko psiknąłem :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
TSRules
Wysłany: 28 Lut 2011, 13:43
Siemka m_g :-)
Ja mom tak samo :-P no z ta różnica że wycieraczka raczej działa z ogrzewaniem to różnie, raz odmrożona po 3 min. a raz dojadę na miejsce i jeszcze lód jest :-) ten typ tak ma :yes: jeśli przeczyściłeś i nie pomaga to jedynie pozostaje wymiana tych elementów, tylko po co jak wiosna za pasem :ok:
Wysłany: 28 Lut 2011, 13:44
było! ucieka masa na zawiasach :fox:
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Lut 2011, 13:52
Jak to masa ucieka na zawiasach ?? Co z tym zrobić ,jak temu zapobiec ??
Dodam że zawiasy mam czyste nie pordzewiałe , żadnych nalotów nie widzę ?. Dodam że nie mam 3 światła stop i same kabelki mi dyndają (chyba nie ma to nic wspólnego z tym)
Mały edit: Bywało czasami tak że jechałem wycieraczka działała i pracowała była hopka zawieszała się była następna hopka i działam dalej :bigok:
Wysłany: 28 Lut 2011, 15:54
zawiasy do czyszczenia i konserwacji.
www.twojrobot.blogspot.com
misiekbig
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:36
Miałem podobnie, po czyszczeniu stykow i spsikaniu zawiasów wd40 było ko. teraz wycieraczka nie działa jak jest zimno ;-( :głowąwmur:
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:50
Jak zawiasy zdjąć i jak do konserwacji :ok: . Z czego widziałem klapa jest na dwóch zawiasach i zgoda klapa jest przykręcona do zawiasów ,ale zawiasy do blachy to są na nity. Zawiasy wyglądają na czyste i nie widzę na nich żadnego nalotu ani nic :D
Wysłany: 28 Lut 2011, 17:40
Z tą masą na zawiasach to jest pic na wodę. Pomaga, ale tylko do momentu, kiedy między styki się nie dostanie kolejna porcja syfu. Jedyne rozwiązanie, które będzie działać permanentnie, to pociągnięcie 3-żyłowego kabla "naokoło" (tj. przez słonika z klapy) i odpowiednie jego połączenie ze stykami. O masę wtedy dbać nie trzeba, styków czyścić też nie - zawsze wszystko zadziała.
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Lut 2011, 17:44
Pufcio ,a mógłbyś wytłumaczyć jak to zrobić ,tak krok po kroku , gdzie podłączyć jak na około xD, bo ja z elektryką nie wiele miałem wspólnego jeszcze :D
Wysłany: 28 Lut 2011, 17:58
Na wiosnę będę robił manual ze zdjęciami. Jak chcesz przepis +/- co i jak, to zajrzyj tu: klik.
Masz tam zdjęcie słonika, na którym kabel jest przezeń przeciągnięty - generalnie to samo trzeba zrobić, tylko że kable pociągnąć od płytki stykowej i wpiąć w odpowiednie kable we wnętrzu klapy + pociągnąć kabel od masy (jedną końcówkę mocujesz na obudowie mechanizmu wycieraczki, drugą ja u siebie zamontowałem na mocowaniu mechanizmu tylnych pasów do blachy).
Wysłany: 28 Lut 2011, 19:06
Pufcio, dobrze wyczyszczone i zabezpieczone zawiasy wystarczają w zupełności. ja swoje ostatni raz czyściłem 2.5 roku temu, bryka wszystko do tej pory... :fox:
m_g, zawiasów się nie zdejmuje. idź do auta i popatrz jak to jest zrobione. fundujesz zawiasom porządną kąpiel w wd40, machasz klapą góra-dół i tak kilka razy. na koniec suszysz papierowym ręcznikiem i delikatnie, ale dokładnie marzesz wazeliną techniczną. cała filozofia...
Wysłany: 28 Lut 2011, 19:43
bidżej - emka czi to emka czi, u mnie "porządne czyszczone" wszystko sprawuje się 0,5 roku (+/-) a potem w czasie deszczu przestaje działać wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne :D sama świadomość tego, że może przestać działać, mnie po prostu irytuje - dlatego taki mod zrobię (na masę już mam - teraz tylko obejście na płytkę stykową) :)
ps. "mażesz" :P
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Mar 2011, 16:56
WD40 i kąpiel działa aż miło :ok: .Kolejny raz potwierdza się teoria jak coś nie działa psiknij wd40 nie zaszkodzi a może pomoże :V: :V: .,
Dziękuje Bidżejowi oraz Pufciowi za pomoc i czekam na tutka Pufcia
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 1 Mar 2011, 17:57
m_g napisał/a:
Dużej filozofii tutaj nie ma, ciągniesz kabel przez klapę, wychodzisz na karoserię i ciągniesz dalej pod uszczelką aż do lampy :)
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:05
Po co ciągnąć wszystkie kable, jak wystarczy tylko przeciągnąć masę.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 1 Mar 2011, 20:23
jackrzec napisał/a:
Nie wystarczy. Ja jestem tego koronnym przykładem.
lordkaramba
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 29 Paź 2012, 20:24   Zaśniedziałe styki od strony karoserii a nie klapy
Trochę odkopuje temat...
Zapiekły mi się te miedziane styki od strony karoserii (nie klapy) nie ruszają się i czasem nie chce się klapa otwierać poprzez naciśnięcie przycisku otwierania klaby z wewnątrz samochodu. Mam pytanie w jaki sposób demontuje się te styki, żeby można było je przeczyścić (przeczyszczenie WD40 gdy są zamontowane nic nie daje) śrubek nigdzie nie widać, a gdy się podważy śrubokrętem to czuć wyraźny opór tak jakby były gdzieś przykręcone...
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 29 Paź 2012, 21:24
Podważasz je śrubokrętem, starasz się wyciągnąć je równomiernie. Całość wyjdzie lekko pod kątem. Cała wtyczka jest na 2 metalowe zatrzaski, które mogą wypaść i wpaść do progu, ale wystarczy magnes i je wyciągniesz. Poza tym u mnie tych zatrzasków dawno nie ma, więc bez nich da się żyć.
DewREW
Wysłany: 12 Lis 2012, 19:39
a jeżeli ja mam tylko 3 te bolce ruchome w klapie, a 3 blaszki na spodzie, to nie moge sobie zamontować oświetlenia bagażnika? całyczas mi sie żarówki świecą, niezależnie od otwartej/zamknietej klapy.
Wysłany: 12 Lis 2012, 19:52
Niemożliwe. Gdyby żarówa z bagażnika świeciła się non-stop, to w zimie nie miałbyś prawa auta odpalić. W najgorszym wypadku żarówa się świeci non-stop, ale tylko gdy masz włączony zapłon (ale to chyba zrobił wcześniejszy właściciel, bo patent sam w sobie jest absurdalny).
Swoją drogą - zrobić wszystko się da, sposobów, bez większego kombinowania, wynajdziesz kilka.
Brak nowych postów [MK3] Niedziała tylna wycieraczka - pewnie styki...
Kuleczka Elektryka 2 15 Paź 2008, 14:30
Kuleczka
Brak nowych postów tylna klapa i zderzak z mk4 do mk5
Gość Mechanika 5 22 Paź 2008, 20:50
zebro78
