| [MK3] Prowadnice (szyny) fotela |
      | Autor | Wiadomość |
      | sarina
 Silnik: 1.8i16V/105KM
 Imię: Bogdan
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:25   [MK3] Prowadnice (szyny) fotela |
               | Witam. Proszę o podpowiedzi, jak zdemontować dolną część prowadnicy fotela. Chodzi mi o tę część, która jest przymocowana do podłogi.
 Po odkreceniu fotela od podłogi, mamy element stały i element ruchomy. Chodzi o odłączenie elementu ruchomego. Element ten przesuwa się lecz nie można go wysunąć.
 Proszę o pomoc w tej sprawie.
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011,  15:59, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:34 |
               | a mogę zapytać czemu chcesz to zdemontować? chyba się nie da z tego co pamiętam. Same szyny możesz wymontować od fotela |
				| _________________
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:37 |
               | Miałem ten sam problem, robisz tak: -patrząc na fotel od dołu, w przedniej jego części zobaczysz dwie plastikowe zatyczki z otworem krzyzakowym, odkręcasz je krzyżakiem
 -po odkręceniu zdejmujesz siedzisko (ta poducha na której siedzisz, ale bez oparcia)
 -twoi oczom ukazuje sie "rzusztowanie"
 -w rogach "rusztowania" powinnt być nakrętki 12' albo 13' (cztery nakrętki) odkręcasz je, na każdą szyne przypadają po dwie.
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:39 |
               | jemu chodzi chyba o rozmontowanie samej szyny |
				| _________________
      | sarina
 Imię: Bogdan
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:40 |
               |  	  | matrix-1990 napisał/a: |  	  | a mogę zapytać czemu chcesz to zdemontować? |
 Moje fotele są zniszczone, a mam od innej fiesty (troche młodszej)
  	  | Cytat: |  	  | chyba się nie da z tego co pamiętam. Same szyny możesz wymontować od fotela |
 Czyli mogę wymontować z jednych i drógich i je zamienić o ile dobrze zrozumiałem?
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:41 |
               | tak jak opisał Bezimienny, możesz całe szyny przełożyć |
				| _________________
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:42 |
               | A już rozumien, z tego co wiem to nie da sie go wygiągnąć (w sumie to wszystko sie da  ) a wyciąga sie całą szynę moim sposobem. |  |
      | sarina
 Imię: Bogdan
               |  	  | matrix-1990 napisał/a: |  	  | jemu chodzi chyba o rozmontowanie samej szyny |
 Jeśli jest możliwośc zamiany tych prowadnic to o to mi chodzi.
      | matrix-1990
 Imię: Maciek
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:43 |
               | nie da rady
 @EDIT
 nic nie psując/odginając
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez matrix-1990 27 Lut 2011,  20:44, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | sarina
 Imię: Bogdan
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  20:44 |
               | OK. Dzięki koledzy za wyjasnienie problemu. |  |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  21:01 |
               |  	  | Bezimienny napisał/a: |  	  | -w rogach "rusztowania" powinnt być nakrętki 12' albo 13' (cztery nakrętki) odkręcasz je, na każdą szyne przypadają po dwie.
 13
 przerabialem tydzien temu zmieniajac na uszaty
 Najlepiej jak masz nasadkę z grzechotką. Jest dużo wygodniej.
				| Ostatnio zmieniony przez BerciQ 27 Lut 2011,  21:11, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  21:07 |
               | No ja będe temat przerabiał za tydzień wymontowując usztaki   |  |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  21:09 |
               | Bezimienny, źle ci się siedzi ?   |  |
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 27 Lut 2011,  21:12 |
               | Nie, ale z garażu Ałdi i fiesta do żyda, wystawione nawet mam już uszaty i alu w giełdzie. |  |
