Tagi tematu: cvh, hcs, lpg, mk3
[MK3] Dopasowanie instalacji z 1.4i by pasowała do 1.3i
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 24 Lut 2011, 22:18   [MK3] Dopasowanie instalacji z 1.4i by pasowała do 1.3i
Jak w temacie, myślę o kupnie kompletnej używanej instalacji z fiesty mk3 1,4 na jednopunktowym wtrysku i podłączeniu jej do silnika 1,3i.
Proszę nie pisać, że to nielegalne i że żaden zakład tego nei podłaczy i tak dalej bo to wiem i nie przeszkadza mi to :-P
Tylko co trzeba by zmienić bo mi się wydaje, że chyba nic, nie licząc oczywiście ustawienia/regulacji odpowiedniego pod konkretny silnik.
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lut 2011, 09:27, w całości zmieniany 2 razy
luki
Wysłany: 24 Lut 2011, 22:21
to samo jest, nawet mikser będzie ten sam
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:37
a ustawienaia o wiele sie zmieniaja prktycznie to samo tylko pozniejt to trzeba wyregulowac
1.1 i 50km => 1.3 55km => 1.4 71km => 1.6??
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 25 Lut 2011, 17:03
to sami tylko chyba mikser będzie inny i uważaj na rurki miedziane, połączenie parownika i butli, bo lubią sie łamać przy demontażu.
Aktualnie:
Było:
luki
Wysłany: 25 Lut 2011, 19:31
1.1, 1.3, 1.4 na mono maja takie same wtryski a więc miksery tez te same.
A co do przewodów to proponował bym jednak nowe puścić drogie nie są.
Jest seFieścina
jest i modneo
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Lut 2011, 09:41
Oki dzięki wszystkim za info, jak już mi się uda sfinalizować transakcję to pewnie jeszcze kilka tematów tu powstanie gdy dojdzie do fazy montażu :-)
misiocha92
Imię: MisiA
Wysłany: 8 Lip 2011, 12:46
instalacja z 1.4 na pełnym wtrysku nie będzie pasować do 1.1 na mono?
Szerokości i Przyczepności;D
PozdRO dla posiadaczy MK3
