[MK3] Podświetlenie kokpitu
robertyu
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:02   [MK3] Podświetlenie kokpitu
próbował ktoś z was podświetlać otwieranie i zamykanie nawiewu (pełne i puste kółeczko) ??
jeśli tak prosił bym o fotki
A jeszcze jak by ktoś wrzucił zdjęcie fabrycznie (bez tuningów) podświetlonej konsoli środkowej, byłbym bardzo wdzięczny.
pozdrawiam.
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:16
masz na myśli te oznaczenia przy kratkach?
nic z tego nie będzie, bo te znaczki są namalowane na czarnym plastiku :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:20
bidżej napisał/a:
No to co z tego,,,
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:22
po mojemu nie ma opcji wykonania tego w miarę estetycznie domowymi metodami :fox:
DemptD
robertyu, fotki środkowej konsoli są na forum przed modami, i po różnorakich modach -> szukaj! :nagana:
a co do pełnego i pustego kółeczka to chyba tylko wywiercić dziury i diody wstawić..
Czerwono-czarna®
robertyu
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:28
dzięki za info, a posiadasz zdjęcie środkowej konsoli nocą ??
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:41
bidżej napisał/a:
1. Demontujesz kratkę
2. Na stołowej wiertarce, najlepiej precyzyjnej wywiercasz dziurki w miejscach kółeczek
3. W dziurkach osadzasz odpowiedniej konstrukcji LEDy (odpowiednia średnia, płaskie, matowe czoło, kolor jaki nam trzeba)
4. Jak podłączysz diody to masz 2 pełne kółeczka, na diody naklejasz białą folię (taką od naklejek) żeby w dzień oznaczenia były białe a nie np. czerwone, czy jakim tam kolorem chcesz podświetlić, tam gdzie ma być "puste" w środku trzeba nakleić dodatkowo czarne kołeczku na środku
5. W nocy wygląda super, w dzień trochę gorzej.
6. Koszt jakieś 4 zeta kratka, czas roboty to jakieś 3 godziny,,,
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:47
JoeMix, w teorii to i ja sobie to tak wyobrażam. gorzej z praktyką, moim skromnym zdaniem lepiej wygląda fabryka niż potencjalny własnoręczny ulep...
DemptD
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:49
robertyu, mam tylko po modach
Czerwono-czarna®
robertyu
Wysłany: 23 Lut 2011, 15:53
DemptD, dzięki, teraz już wiem że musiała mi żaróweczka się spalić od regulacji nawiewu.
bidżej, ja Ci pisze praktykę a nie teorie,,, zrobiłem jedną kratkę w mk2 ale jak napisałem w nocy super w dzień już nie tak super,,, i wstawiłam z powrotem fabrykę, tą tuningowaną gdzieś mam w graciarni chyba,,,
Wysłany: 23 Lut 2011, 16:09
o tym właśnie mówię :)
