[MK3] Przeróbka wiązki z 1.4 CVH na 1.6 XR2i |
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 34 Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 27 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 12 Lut 2011, 09:18 [MK3] Przeróbka wiązki z 1.4 CVH na 1.6 XR2i
witam mam pytanko co musze przerobić w wiązce od 1.4 efi MK3 żeby wsadzić silnik od xr2i albo czy całą wiązke przełorzyć od xr2i ?? jak tak to jak to zrobic po kolei prosze o nie usówanie tematu bo nic nie moge znaleść na ten temat nigdzie
[ Dodano: Sob Lut 12, 2011 18:15 ]
i jeszcz mam pytanko jaką dokładnie część wiązki muszę przełożyć z xr2i ?? wiem że całość z pod maski a pod deską to sie wpina w jakieś kostki czy od świateł trzeba ciąć i lutować ?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lut 2011, 19:16, w całości zmieniany 1 raz |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 14 Lut 2011, 08:26
| a ona wpasuje sie do reszty z 1.4 ?? i w których miejscach sie łończy ??najlepiej jakieś foto albo schemat |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 14 Lut 2011, 14:16
na ścianie grodziowej na środku masz wtyczkę łącząca wiązki kabinowa z silnikową
cyknij fotkę spod maski to Ci zaznaczę jak by co. |
jest i modneo
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 08:02
a mógł byś dokładniej opisać w którym miejscu ta wtyczka dokładnie sie znajduje ?? i czy nie trzeba wiązki wcale przerabiać i do kabiny sie jakos wpinac inaczej do innych kabli ??
[ Dodano: Wto Lut 22, 2011 08:05 ]
i jak ta wtyczka wygląda |
luki
Wysłany: 22 Lut 2011, 08:09
| na ścianie grodziowej masz przykręconego edisa, map sensor do takiej blachy, która z kolei jest przykręcona do grodzi. odkręcasz ją pod spodem masz wtyczke 8 albo 12 pinów w zależności od wersji. Tam jest jedna jedyna taka wtyczka. |
jest i modneo
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 15:30
| i od xr2i 1.6cvh będzie pasowało do 1.4 cvh ?? |
luki
Wysłany: 22 Lut 2011, 15:49
| nawet jak się różnią wystarczy ze połączysz kolorami |
jest i modneo
marlas666
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:00
| aha dzięki wielki |
