[MK6] Migająca kontrolka chłodzenia wraz z wskaźnikiem temp. |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 21 Lut 2011, 10:38 [MK6] Migająca kontrolka chłodzenia wraz z wskaźnikiem temp.
PO przejechaniu kilkuset metrów i dodaniu gazu zaczyna na kilka sekund zapalać się i migać kontrolka chłodzenia
Oraz wskaźnik temperatury też zaczyna migać
Dzieje się tak przez pare sekund po czym gaśnie i nie zapala się już więcej.
Występowanie objawów.
Raz jak raptownie musiałem auto wyhamować z dość dużej prędkości.
Przeważnie jak wyjeżdżam do pracy i po przejechaniu jakiegoś odcinka przy normalnej jeździe, ale nie jest to regułą dziś było -12 i się nie pokazało przy wyjeździe do pracy. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lut 2011, 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 21 Lut 2011, 16:05
| a woda CI się w zbiorniczku wyrównawczym gotuje? |
Aktualnie:
Było:
mkapi
Wysłany: 21 Lut 2011, 16:45
| Nie zauważyłem żeby się gotowała jak auto się nagrzeje |
drzeniow
Wysłany: 21 Lut 2011, 17:07
| to spróbuj gdzieś pojechać, jesli Ci sie pokarze ta kontrolka od temp. to podnieś machę i delikatnie odkręć kurek od wlewu płynu chłodzącego. Jesli bedzie ciśnienie to znaczy ze termostat się zawiesza i nie zawsze sie otwiera. |
Aktualnie:
Było:
mkapi
Wysłany: 21 Lut 2011, 17:38
dziękuję za pomoc.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 09:28 ]
witam
Jak sprawdzić poprawność termostatu ?
Da się ?
Najgorsze jest to że zauważyłem że pokazuje mi się to na dołkach najcześciej. I trwa to około 10 sekund potem temperatura pokazuje za wysoką a po jakiejś chwili wraca d0 normy temperatura.
Czyli też stawiam na termostat. |
