Tagi tematu: hcs, mk3, sonda lambda, spalanie
[MK3] sonda lambda
dmafia
Wysłany: 15 Lut 2011, 15:22   [MK3] sonda lambda
Posiadam fiestę z silnikiem 1.1 na wtrysku i mam problem ze spalaniem. Autko pali około 12l.
Komputer wyrzucił błąd 28 czyli sonda lambda. Kupiłem na szrocie za 30 zł inną sondę ale komputer wyrzuca błąd 38, czyli też sonda. sprawdzałem obie sondy ręcznie miernikiem napięcia i na nowej pokazuje cały czas około 0,9v. Nawet gdy zwiększę obroty to napięcie minimalnie wzrasta a po puszczeniu gazu na sekundę spada na 0,3v a potem dalej 0,9.
I tutaj mam pytanie czy wie ktoś co jeszcze mogą oznaczać te błędy i czym się różnią?
Może to nie jest wina sondy tylko czegoś innego?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Lut 2011, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Lut 2011, 15:34
kupiłes trupa
1% dla mojego syna
Wysłany: 15 Lut 2011, 17:29
po montażu nowej sondy zrób reset kompa i wtedy patrz co będzie. Komp trzyma w pamięci ostatni błąd i może dlatego olewa sondę. Z czasem by to minęło, ale reset od razu pokaże czy jest dobrze czy nie.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
TomQ
Wysłany: 15 Lut 2011, 17:31
jackrzec, jak miernik pokazuje non stop 0,9V to sonda jest kaput.
Pozdrawiam,
TomQ
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 15 Lut 2011, 17:45
:yes: :yes:
O resecie poszukaj na forum ale najszybciej to klema - odlacz od aku i na 15min dotknij ją do klemy + :)
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 15 Lut 2011, 21:13
TomQ napisał/a:
Z tego co pisze nie cały czas, tylko głównie 0,9V (napisał że miała też 0,3). Może sterownik robi zamęt i dlatego jest fałszywe napięcie. Zresetować nie zaszkodzi, jesli nie pomoże tzn że to trup, ale spróbować warto. Sterownik podaje złą mieszankę i dlatego sonda może mieć takie napięcie.
dmafia
Wysłany: 16 Lut 2011, 16:30
nagrałem miernik podczas testu sondy.
http://www.youtube.com/watch?v=fYfn3BN7mg0
Waszym zdaniem uszkodzona jest sonda czy sterownik daje za bogatą mieszankę?
Wysłany: 16 Lut 2011, 17:36
Sonda jakoś działa, ale komp ma to w d... . Robiłeś ten reset?
dmafia
Wysłany: 16 Lut 2011, 17:52
Tak. Odłączyłem akumulator na około pół godziny
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 19:50 ]
Dodam jeszcze ze błąd 38 jest tylko podczas testu na pracującym silniku. Na niepracującym nie było żadnych błędów nawet gdy sonda była całkiem odłączona.
Wysłany: 16 Lut 2011, 20:28
a jeszcze jedno, wymieniałeś filtr powietrza?
JOHNY
Wysłany: 16 Lut 2011, 21:07
Zaraz się pewnie obale bom tępy , ale co ma do tego filtr powietrza?
drzeniow
Wysłany: 16 Lut 2011, 23:33
JOHNY napisał/a:
jak masz zapchany to bedzie CI wiecej palić paliwa :)
Aktualnie:
Było:
JOHNY
Wysłany: 17 Lut 2011, 06:12
drzeniow napisał/a:
No to akurat wiem mi chodziło bardziej o związek przyczynowo skutkowy z błędem 38.
Wysłany: 18 Lut 2011, 20:55
JOHNY napisał/a:
Złe proporcje mieszanki powietrze-paliwo. Mieszanka zbyt bogata i pokazuje to sonda. Ale wcale nie oznacza to że po wymianie filtra wszystko będzie ok. Może być MAP uwalony, albo przewód nieszczelny, albo... trochę tego jest.
JOHNY
Wysłany: 18 Lut 2011, 21:08
Ale w przypadku uwalonego mapa powinien jeszcze inny błąd wyskoczyć.
Wysłany: 18 Lut 2011, 21:14
Źle się wyraziłem. Map nie musi byc uwalony - wystarczy że przewód jest nieszczelny i błędu nie pokaże.
dmafia
Wysłany: 20 Lut 2011, 12:12
O jaki przewód chodzi?
Skoro sonda działa i pokazuje bogatą mieszankę to może być wina ssania? Jest automatyczne ale może da się jakoś wyłączyć, wie ktoś jak to zrobić?
[ Dodano: Sro Lut 23, 2011 14:14 ]
Jak dostać się do komputera?? Muszę ściągnąć deskę rozdzielczą czy da się go jakoś wyjąć??
Madam
Wysłany: 14 Mar 2011, 06:35   [MK3]
Witam.
Jeśli na diagnozie buzzerem komputer nie wywala żadnych błędów to możliwe jest ze sonda lambda jest uszkodzona tzn. nie daje prawidłowych wskazań.
Auto dużo mi pali i jak sie rozgrzeje silnik to strasznie traci na mocy.
Test nie pokazuje żadnych błędów (na pracującym silniku nie ma błędów i na niepracującym tez brak).
Wczoraj testowalem sonde. Grzalka dziala. Wykrecilem sonde i zauwazylem ze byla cala oklejona sadza. Kanaly miala zapchane. To samo mialem wczesniej jakis miesiac temu. wtedy wyczyscilem ja i wkrecilem spowrotem. Co może powodowac osadzanie sie tego syfu na sondzie. Jak powinna wygladac sonda po wykreceniu z rury przy odpowiedniej pracy i poprawnym dzialaniu silnika??
Wymieniałem wtedy pierścienie uszczelkę głowicy świece (oryginaly motorcrafta) olej na mobil filtr oleju i powietrza. Auto przed tym brało dużo oleju i miało problem z paleniem na jedna świecę ciągle była zalewana olejem.
Teraz ma spokoj. Oleju nie ubywa od miesiaca. Po tym malym remoncie auto jak bylo slabe tak i jest. Strasznie traci na mocy jak sie rozgrzeje.
TEST na buzzerku na niepracującym cieplym silniku nie pokazuje nic. Na pracujacym mam blad 48 tzn stycznik regulacji biegu jałowego. Sprawdzilem go i nie widze zeby cos bylo z nim nie tak. Podlaczylem go na krótko do akumulatora to króciec wysuwa sie i chowa bez problemow.
Teraz odnosnie testu sondy. Silnik rozgrzany podlaczylem miernik do niej i na wolnych obrotach mam 0.7V za chwile spada do 0 a nawet mialem jakies minusowe pomiary. Wyniki cay czas faluja zmieniaja sie jakos dziwnie na biegu jalowym. Jak dodaje gazu to rosnie do 0.8V.
Odpialem wezyk od map sensora i silnik zaczal strasznie glosno stukac i dziwnie pracowac. Podpialem spowrotem i wszystko wrocilo do normy. Odlaczylem wtyczke z przewodami od map sensora. Na mierniku mialem wtedy pomiary z przedzialu 0.6V - 0.7 V. Nic nie falowalo i nie spadalo jak wczesniej ponizej zera.
Co moze powodowac jazda z odpieta wiazka przewodow od mapa?? Teraz tak zrobilem i auto dalej jest bez mocy.
Zdzieszko
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Zdzieszko
Wysłany: 26 Kwi 2011, 17:59
Moje pytanie jest być może głupie, ale tonący brzytwy się chwyta. Mam problem ze swoja fiestką 1.1 na wtrysku i próbowałem już chyba wszystkiego. Pytanie brzmi:
czy ew. niesprawność sondy może mieć wpływ na uruchomienie silnika?
Zdzieszko
Wysłany: 26 Kwi 2011, 18:01
Zdzieszko napisał/a:
nie
