[MK3] Fiesta by BerciQ
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 16 Lut 2011, 21:52
luk-90 napisał/a:
ja mam okazje nabyc teraz recaro, tylko siana nie ma ;-( Tak bardzo ci wspomy brakuje??
brakuje :) teraz przód jest cięży, a będzie guma szersza na lato :) A pozatym fajny bajer :) 2,75 obrotu koła kierownicy od lewej do prawej.
Bezimienny
Wysłany: 16 Lut 2011, 22:25
Oj wspoma wspaniała rzecz, ile ja sie czasem musze nakręcić ;-( w miejscu nawet nie ma co ruszać na gumie 175, ale za to jak wsiadam do auta ze wspomą to szarpie kierownicą jak głupi i chce wrócić do mojej kapryśnej fiestki :rotfl:
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 16 Lut 2011, 22:27
Bezimienny napisał/a:
kwestia przyzwyczajenia. Ja to w robocie non stop praktycznie jeżdżę samochodami ze wspomaganiem, to po pracy wsiadając do Fiesty mam zonk :) bo cosik ciężkawo idzie ;)
[ Dodano: Sro 16 Lut, 2011 22:28 ]
tak myślę, że montaż wspomagania to taka robota na kilka godzin chyba. Potem zbieżność jeszcze i jazda :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Lut 2011, 12:51
ile cie wyszedl caly komplecik? Sam o tym mysle bo ze spinka i stabem plus szeroki kapec oj to ciezko sie kreci...najgorzej jest jak chchesz szybko odkrecic w ciasnym miejscu.
Cichociemna
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 12 Mar 2011, 17:08
bez zdjęć więc musicie uwierzyć na słowo :)
do auta trafiła dolna rozpórka wahaczy. Różnica w prowadzeniu kolosalna. Nie sądziłem, że Fiestka może tak reagować na komunikaty z kierownicy.
Przedni stab leżu w garażu i czeka. Pozostaje zakup jeszcze tylnego :)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Mar 2011, 17:20
Daje, daje i to bardzo dużo :) Teraz by mi było ciężko bez niej jeździć :)
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 12 Mar 2011, 20:52
załóż staba, będzie jeszcze lepiej. Ja miałem staba i jak założyłem rozpórkę to już tak dużej różnicy nie odczułem, aczkolwiek auto zrobiło się sztywniejsze.
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Mar 2011, 10:26
moze zejde z tematu,ale pisales o zbieznosci..w fiestach jak sie ustawia zbiezosc to tylko na przodzie,tak?;) czy tyl tez musi byc?
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
Wysłany: 13 Mar 2011, 13:03
z tyłu raczej nic nie ustawisz, bo tam jest wszystko na sztywno
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:42
gniewny, geometrie z tyłu ustawisz na zawiasie wielowahaczowym. Na belce nie masz zbytnio co regulować.
Bezimienny
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:47
Chyba że sie mocno młotem pierdyknie, ale naprawde mocno :twisted:
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:50
aaa,czyli wymieniajac koncowki drazkow i sworznie ustawiam tylko przod;) dzieki;)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Mar 2011, 21:18
gniewny napisał/a:
po sworzniach nie trzeba. Po tulejach wahaczy też nie trzeba, bo one wchodzą "na sztywno" w swoje miejsce
po końcówkach, drążkach ustawiasz zbierzność, bo mozesz rozregulować na gwińcie
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:49
niee, ale moze to byc jakos polaczone, choc w to watpie :P
boo np kumpel w civiku jak robil koncowki drazkow to tez musial robic i musial robic przod i tyl bo polaczone...ale to w koncu civic :P
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Mar 2011, 08:40
gniewny napisał/a:
bo Civic ma wielowahaczowe z tyłu jak się nie mylę. I wtedy nie robił zbierzności a pełną geometrię :)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 29 Sie 2011, 16:32
Tak cicho ostatnimi miesiącami, ale:
1) jest mało czasu :)
2) w garażu leżą dokładki pod zderzaki ZENDERa, czekają na malowanie i na montaż
3) przed dokładkami czeka tylny pas na zabezpieczenie
4) ostatnio się zastanawiam, bo nie wiem jak by to wyglądało, ale pierdyknąć sobie czarną maskę na srebrnej Fieście. Może który to potrafi zwizualizować :)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 29 Sie 2011, 16:34
BerciQ napisał/a:
nie rób tego... to takie "sportowe" jest
Wysłany: 29 Sie 2011, 18:07
jak te zendery wyglądają?
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 29 Sie 2011, 21:20
Peedro napisał/a:
Przednia dokładka to wersja pługowa.
Taka jak tu z forum jeden użytkownik kupił Fiestę. Zdjęcie zapożyczone z jego tematu
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 19 Wrz 2011, 10:53
dokładki idą na handel- brak czasu i potrzeba gotówki. Założony odpowiedni temat na giełdzie.
