		[MK3] "Włoska piękność"  by KOVAL2089 |
		 KOVAL2089
                  Wiek: 36  Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 35 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 14 Lut 2011,  20:38   [MK3] "Włoska piękność"  by KOVAL2089
               1. NICK: KOVAL2089
2. IMIĘ: Mariusz
3. MODEL:  Fiesta
4. WERSJA: C
5. ROCZNIK: MK3,   95r.
6. SILNIK: 1,3i / 60km
7. OPIS AUTA: Fiestka jest moim pierwszym autem      Myślę , że ten model jest w swoim rodzaju wyjątkowy ponieważ posiada on włoski certyfikat  "Certauto"  Szukałem w necie więcej informacji na temat tego certyfikatu lecz nie udało mi się znaleźć konkretnych informacji może wy macie więcej informacji na ten temat ??         Fieścinka zakupiona została w zeszłym roku w pod koniec wakacji od znajomego w stanie wręcz idealnym
Jego stan wizualny określam na dobry ponieważ na chwilę obecną  "ruda"  gdzie nie gdzie zaczyna się dobierać do mojej fieściny       mianowicie są to miejsca standardowe , które sławetna "ruda"  lubi "pożerać "  w naszych autach a są nimi nadkola tylne      No to chyba tyle na temat mojej Fiestki
a. wizualne:  trzecie światło STOP       , zmiana koloru oryginalnych kołpaków na czarne      , zmiana podświetlenia zegarów na niebieskie
b. mechaniczne: wymiana okładzin hamulcowych , wymiana poduszki pod skrzynia biegów , regeneracja alternatora, wymiana akumulatora na nowy  i ostatnio wymiana tarcz hamulcowych i klocków , a także wymiana oleju , zmiana standardowego filtra powietrza na stożkowy filtr powierza Kingdragon
c. audio: Głośniki GMS 662  w tylnej półce
d. inne: brak
a. wizualne:  wymiana standardowych tylnich lamp na dymione , może jakieś dokladki do zderzaków  albo zderzaki od Futury , przyciemnienie tylnich szyb , i byc może jakieś fajne alufelgi lecz to tylko plany na przyszłość a jak będzie to nie wiadomo
b. mechaniczne: narazie brak
c. audio: wymiana głośników w drzwiach z "Kenwoodów" na Hertz  13 cm
d. inne:  brak
Jak narazie plany marne       ale nie wiadomo co przyszłość przyniesie
10. FOTKI AUTA:
update  dn.27.04.2011
aktualny stan z wczorajszego dnia
no i nareszcie upatrzone już wcześniej "szesnastki"        GMS  662
update 10.05.2011
mała nieplanowana zmiana
update 17.05.2011
update 28.05.2011
				| Ostatnio zmieniony przez KOVAL2089 28 Maj 2011,  17:41, w całości zmieniany 7 razy   |
		 piotrek1289
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 34  Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  09:06
               Bardzo ładny egzemplarz. Jednak co Włoskie to Włoskie tak jak moja, jak została przywieziona to była w idealnym stanie.
I podejrzewam, że bogato wyposażona tam się golasy rzadko spotyka. I do tego 5 drzwiowa, ładna, ładna. Tylko pozazdrościć ślicznotki. Jeszcze jakieś ładne alu i będzie pięknie.
Oby się nie zmarnowała    |
				_________________ Mk1 - czerwona - 1981r. - 1.0 -> R.I.P.
Mk3,5 - czarna - 1995r. - 1.3i
Mk3,5 - zielona - 1995r. - 1.3i -> 1.6 XR2i
WV Golf I - biały - 1981r. - 1.6
WV Golf II - srebrny - 1987r. - 1.3
WV Golf II - granatowy - 1991r. 1.3
Fiat 126p - pomarańcz - 1983r. - 650
MOJE ŚLICZNOTKI! |
		 KOVAL2089
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  16:23
                	  | piotrek1289 napisał/a: | 	 		  | I podejrzewam, że bogato wyposażona  |
No nie mylisz się       elektryczne szyby , 2xpoducha powietrzna , klima welurowa tapicerka to jak na te czasy i tak bardzo bogate wyposażenie       tylko trochę brak mi tu wspomagania kierownicy bo czasem ciężko się kręci kierownicą       ale ogólnie nie ma co narzekać     zawsze można sobie założyć wspomaganie     |
		 Nikuś
                  Wersja: Family
                  Wiek: 36  Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  17:58
                	  | KOVAL2089 napisał/a: | 	 		  | tylko trochę brak mi tu wspomagania kierownicy |
Jeśli mnie pamięć nie myli, to wspomaganie wykluczało się z klimą, chodzi tutaj bodajże o mocowanie. Ale niech mnie ktoś poprawi, nie jestem szpecem od mk3. |
		 Pietrekk
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 33  Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  18:39
               | Jak ta klima w mk3 wygląda niby? Bo ja tu zwykły panel nawiewu widzę |
		 Witek1992
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 33  Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  18:53
               Ja też proszę o małe wytłumaczenie " Gdzie jest klima ! "     |
				_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  19:06
               teraz będzie, że się czepiam, ale czy przypadkiem guzik od klimy nie był montowany w te miejsce gdzie był guzik od halogejów w ikserkach/futrach? a ten najbardziej z prawej to zawsze było podgrzewanie przedniej szyby - poprawcie mnie jak się mylę..
Nikuś, masz rację, że to się wyklucza, bodajże jackrzec chciał coś takiego kombinować    |
Czerwono-czarna® |
		 KOVAL2089
                              			    Wysłany: 15 Lut 2011,  21:54
               Mechanik mówił , że jest klimatyzacja nawet sam nieco się zdziwił że w tym modelu jest klima      jutro postaram się dodać jeszcze fotkę silnika.       Gdy oddałem fiestkę do warsztatu w celu regeneracji alternatora mechanik twierdził , że musiał rozbierać przewody od klimy żeby się do niego dostać
edit:   dodałem fotkę silnika      |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                  Wiek: 40  Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  14:44
               | pod maska sa jakies ekstra wezyki, przekazniki, i zbiorniczek ktorego u mnie nie bylo... |
				_________________ Cichociemna
		 KOVAL2089
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  15:21
                	  | kenczorf napisał/a: | 	 		  | pod maska sa jakies ekstra wezyki, przekazniki, i zbiorniczek ktorego u mnie nie bylo... |
Przyznam szczerze , że w sprawach mechaniki to jestem kompletnie zielony ale myślę , że to właśnie są przewody od kilimy bo np.  gdy przeglądałem auta na allegro czy też auta naszych forumowiczów to takich "dodatkowych"  wężyków pod maską nie było
edit:  co do mechaniki to martwi mnie trochę ten wyciek z tego zaworu koło filtra powietrza , który jest widoczny na zdjęciu       czy to oznaka jakiejś poważniejszej usterki ?? |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  15:46
                	  | KOVAL2089 napisał/a: | 	 		  martwi mnie trochę ten wyciek z tego zaworu koło filtra powietrza , który jest widoczny na zdjęciu    czy to oznaka jakiejś poważniejszej usterki ?? | 	  To nie zawór, to korek od wlewu oleju    trzeba pociągnąć - wyjdzie, na krawędzi ma oring, trzeba iść do sklepu i kupić psujący na korek, założyć - korek będzie się wciskał z trudem.
 	  | Cytat: | 	 		  | Więc, korek co wyjąłeś wewnątrz ma (powinien mieć?) metalowe sitko, odczep wężyk i wymyj w domu korek w gorącej wodzie następnie dokładnie wysusz, wężyk z korka idzie w taki lejek podczepiony w puszkę filtra, odczep wężyk od lejka (2 wężyki) i z wężykiem zrób to samo co z korkiem, sam lejek ten można odłączyć od obudowy filtra (to samo co z korkiem i wężykiem zrób), na końcu ten drugi wężyk idzie do kolektora ssącego to go od niego odczep i chyba nie muszę mówić co z nim zrobić,,, uważaj tylko bo w tym lejku w miejscy gdzie jest podłączony od doły wężyk, jest taka dziwne zatyczka z dziurką,,, nie zrób jej, bo jest ważna a w sumie to ta dziurka jest ważna musi być drożna ale nie może być za duża, więc jakieś przewiercanie, powiększanie otworu odpada,,, jak wszystko ładnie wyschnie to poskładaj i zobacz czy pomogło (jak nie pomoże to i tak czyszczenie nie zaszkodzi),,, aha maź jest tłusta, dużo detergentu pomaga w czyszczeniu.  |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  15:47
               | pewnie oring na korku nie trzyma |
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  15:48
               | Na zdjęciu widać ze masz jeden przewód WN owinięty izolacją - proponował bym odwinąć i sprawdzić dlaczego, jak przetarta jest (czy tez ogólnie uszkodzona) izolacja to komplet przewodów do wymiany bo jak na wiosnę się zrobi wilgotno to możesz mieć cyrki,,, |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  16:36
               | 3 przyciski zajęte. Brak halogenów i podgrzewanej przedniej szyby więc jeden z tych włączników jest od klimy. Widać też te okucia węży z jakimiś zaworkami. Mam takie też i mam klime. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 KOVAL2089
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  17:10
                	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		  |  więc jeden z tych włączników jest od klimy.  |
Tak dokładnie ten trzeci , który jest najbliżej schowka      bo pierwszym włącza się światło przeciwmgielne z tyłu , a drugim podgrzewanie szyby tylnej
JoeMix jeśli chodzi o ten przewód to byłem to sprawdzić teraz i wygląda na to , że to jest fabryczna izolacja      bo zauważyłem , że na przewodach są jeszcze czerwone fabryczne etykiety Forda z 95 roku . |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 16 Lut 2011,  22:14
                	  | KOVAL2089 napisał/a: | 	 		  jeśli chodzi o ten przewód to byłem to sprawdzić teraz i wygląda na to , że to jest fabryczna izolacja  bo zauważyłem , że na przewodach są jeszcze czerwone fabryczne etykiety Forda z 95 roku .
 | 	   to nie sa kable WN. Ty mowisz o wiazce kolo podszybia. Kable Wysokiego Napiecia masz 4 pod tym deklem gdzie ci sie leje olej spod korka. Ida pod puszke filtra i za silnik do cewki. 2gi kabel, liczac od lewej, na wysokosci dekla masz owiniety tasma |
		 KOVAL2089
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  16:18
               Sprawdziłem dziś ten kabel lecz nie zauważyłem żeby był uszkodzony       tylko dlaczego był owinięty taśmą  tego nie wiem
daje fotkę te ciemne ślady na kablu są po taśmie
		 piotrek1289
                  Imię: Piotrek
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  20:21
               Klima jest manualna wiec wystarczy jeden włącznik (jak wyżej powiedziane znajduje się on na konsoli środkowej w miejscu włącznika halogenów w XRce). Przez pewien czas myślałem o tym żeby włożyć takie cudo do siebie, ale ogólnie instalacja ciężko dostępna. Poza tym za dużo roboty, nie chce mi się. Poza tym podejrzewam, że nie zrezygnowałbym ze wspomagania dla klimy. Wspomaganie bardziej przydatne            |
MOJE ŚLICZNOTKI! |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  20:52
               to ze golym okiem nic nie widac to nic nie znaczy. Kabel ma bankowo przebicie dlatego ktos owinal tasma. www.ford.sklep.pl i za 100 zeta masz nowe forda kable. Doloz swieczki i bedzie lepiej niz jest    |
		 KOVAL2089
                              			    Wysłany: 17 Lut 2011,  21:14
                	  | kenczorf napisał/a: | 	 		  | ktos owinal tasma |
No właśnie to raczej poprzedni właściciel to zrobił  bo "za mojej kadencji "        nie było nic tam owijane  a w sumie niedaleko mojego miejsca zamieszkania jest sklep z oryginalnymi częściami Forda      także zapytam ile by tam kosztowały takie kable        czy narazie lepiej będzie jak owinę ten kabel ponownie taśmą ??
piotrek1289  sam właśnie zastanawiam się czy nie lepsze by było wspomaganie w sumie to i tak rzadko używam tej klimy     |
