[MK4] Większe spalanie po stłuczce |
darkmen21
Wiek: 44 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 43 Skąd: Laurahutte
Wysłany: 13 Lut 2011, 21:38 [MK4] Większe spalanie po stłuczce
Witam, moja żonka miała ostatnio stłuczkę, odebrałem auto od mechanika-blacharza, który robił to tak długo że szkoda gadać, okazało się że z układu dolotowego powietrza mam zain stalowaną tylko główną puszkę z filtrem, druga jest w klejeniu i jakieś inne rzeczy z tych plastików powietrza także w klejeniu, czy to może mieć wpływ na podwyższowe spalanie, byłbym zapomniał mam silnik 1,25 zetec |
_________________ Król jest tylko jeden |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2011, 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 13 Lut 2011, 21:43
moze ale niekoniecznie
warto podjechac zrobic diagnozę bo mogł sie jakis czujnik upindoplić
i komputer musi się ustawić
odłacz klemy na 10 minut resztę jak zrobić znajdziesz na forum chociaz nie wiem czy w mk4 reset kompa cos da |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 14 Lut 2011, 12:20
| darkmen21 napisał/a: | druga jest w klejeniu i jakieś inne rzeczy z tych plastików powietrza także w klejeniu, czy to może mieć wpływ na podwyższowe spalanie |
poza główną puszką od filtra to reszta jest tylko po to żeby wytłumić dźwięk i nie ma wpływu na spalanie, ja mam tylko tą część, która doprowadza powietrze z nad chłodnicy.
Spalanie na jakim poziomie jest a jakie było? Jakieś inne objawy się pojawiły? Masz przepływomierz czy map'a? |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
krowka1991 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2011, 17:38
Moze sonda lambda |
