Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:39 |
[MK3] Dziwne zachowanie silnika |
Miły
Wysłany: 6 Lut 2011, 14:44 [MK3] Dziwne zachowanie silnika
| Więc tak... stoi od 2 dni nie odpalany... odpalam - jest ok... Jadę 4 km - jest ok... Gaszę, stoi 20 min, odpalam - jest ok... Jadę 2 km - jest ok... I w tym momencie zaczyna szarpać... ale dziwna spawa - szarpie jak przejadę przez jakąś wodę większą... jak normalnie jadę, to raz na jakiś czas raz przerwie i jest ok... w sumie na 15 km 3 razy szarpnął... w benzynowcu to możliwe ale w dieslu? dodam, że od tankowania już jeździłem bez problemów... Nic z silnikiem nie grzebałem... Pompa się kończy? czy może coś innego? |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 6 Lut 2011, 15:36
Weź sprzęt do smigusa i sikaj aż znajdziesz winnego.
Stawiam na kabelkologię jakiegoś czujnika, kompa, sterownika etc. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Miły
Wysłany: 6 Lut 2011, 15:49
| TomQ napisał/a: | | kompa, sterownika etc. |
ten silnik to konstrukcja z epoki kamienia łupanego... żadnego sterownika, kompa... nawet jak odłączę aku to chodzi bez problemu... |
kamil wolski
Wysłany: 6 Lut 2011, 18:21
| Kiedy się temat zaczął i ile przejechałeś od pierwszych szarpnięć? |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 6 Lut 2011, 18:31
Problem zaczął się w sumie 2 lata temu... Szarpał jak zaczynałem jechać na zimnym silniku.,. Rozgrzał się było ok... Niezależnie czy padało czy nie... Od tego czasu przejechałem ok 30000km... Później ustąpiło to, było ok do dzisiaj... Po przejechaniu 4 km, zgaszeniu i odpaleniu po 20 min się zaczęło... Z tym, że silnik był rozgrzany już jak drugi raz odpalałem... Na 22 do pracy jadę - zobaczymy co się będzie działo...
Podejrzewam pompę wtryskową że się kończy... mam przeźroczysty filterek powietrza (przed głównym) oraz pompkę gruszkę... W filterku nie widać pęcherzy powietrza... |
