4 Lis 2010, 07:02
[MK3] Swap 1,1i -> 1,4i
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 3 Lis 2010, 23:26
Więc na 99% silnik jest na DISie, jutro będę wiedział na 100%
Czy z czymś jeszcze mogą być problemy?
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 7 Sty 2011, 15:52
Sam robilem swapa z 1.1i na 1.4i i wszystko pasowało oprócz 4 rzeczy:
- nie podłaczylem podgrzewania kolektora dolotowego
- alternator od 1.4 ma mocowanie na odwrót niz w 1.1i
-kolektor musi byc od 1.4 bo od 1.1 nie pasuje
- czesc wydechu tez misi byc od 1.4 bo ma inny koletktor niz 1.1 :-)
Tak to bez wiekszego problemu teraz sie zastanawiam nad przekładka na 1.6 tylk nie wiem czy mi sie opłaca i i czy wsztskie podzespoły beda pasowac z 1.4
:fox:
1.1 i 50km => 1.3 55km => 1.4 71km => 1.6??
burdzyk2
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:10
Niby jest czarno na białym, ale chcę się upewnić... Czyli mając fieścine 1.1 to kupuje silnik 1.3 i bez absolutnie jakichkolwiek przeróbek, kładzienia nowej instalacji?? Wszystko ma pasować?? Podpinam, pasuje ze skrzynią i to wszystko??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:14
burdzyk2, tak o ile jeden i drugi jest na monowtrysku (lub na gaźniku, zależy co było oryginalnie).
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 4 Lut 2011, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
luki
burdzyk2 tak silniki różnią sie jedynie "flakami" z zewnątrz to samo
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
burdzyk2
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:17
Czyli to w sumie tylko średnica tłoka o ile mam pojęcie o mechanice... bo skoro kolektor ma pasować, to głowica jest na tej samej wysokości... A nie wystarczy samego bloku i tłoków dokupić?? zostałby wał i korby te same?? wtedy tylko szlif wału, panewki i byłoby taniej chyba niż kompletny silnik??
luki
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:18
1.3 ma wał podparty w 5 punktach a 1,1 w 3
Jest seFieścina
jest i modneo
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Lut 2011, 21:20
burdzyk2, poczytaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=24691
pomijając że coś takiego jest niemożliwe w tym przypadku to i tak przy tym silniku nie warte zabawy, silnik możesz kupić za grosze jak dobrze poszukasz (byle dało się sprawdzić, lub jak dostaniesz gwarancje).
była sobie RS`ka...
burdzyk2
Ok, dzięki :)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 17 Lut 2011, 10:09
Mara, Jak to jest z tą łapką i poduszką? Mam już wszystko poskładane, łapa oczywiście od 1,4 poducha od 1,1 i mam straszny rezonans na budzie. Mechanik (dobry znajomy), który to składał twierdzi, że złożył najlepiej jak się da, ale mówi że łapa i poducha do fiesty 1,4 jest niezbędna.
1,4EFi
burdzyk2
Wysłany: 20 Lut 2011, 21:17
Może troche spamuje, ale czytałeś cały temat?? Doszliśmy do prostych wniosków. Jeśli swapujesz na 1,3 mocowania zostają takie same, a 1,4 to więcej zabawy, żeby nie telepało budą i wszystko ok było
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 20 Lut 2011, 23:38
Czytałem cały temat, bo sam go założyłem, aby wyjaśnij pewne nieścisłości.
Silnik jest już w budzie, pali i jeździ.
Kod:
 poduszkę silnika tylko od 1.1 lub 1,3 założyć na łapę z 1.4 to wszystko.
i zrobione jest wg instrukcji, ale i tak są problemy
Co do Twoich niesamowitych wniosków nierozłącznie związanych z tym tematem, to Hammeryki nie odkryłeś. <było> x razy
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 15:28 ]
Problem rozwiązany, udało się kupić oryginalną łapę i poduszkę. W aucie jest cichutko i nic nie drży.
1,4EFi
