[MK3] Malowanie maski - jakie farby ? |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wiek: 34 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 66 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2 Lut 2011, 19:27
| chodzi mi o wycinanie tych "pasów", a co naklejania poradzę sobie normalną folią, już wyklejałem w ciumek tego;} |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 2 Lut 2011, 20:06
| Sorrki, ale nie rozumiem. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 20:19
| no że te niby płomienie, nie będą całością tylko one będą wycięte, będą tak jakby spajały maskę z grafiką. no w dużym przybliżeniu. wycięte płomienie zachodzące na maskę i grafikę |
TomQ
Wysłany: 2 Lut 2011, 20:42
Nie ma sensu tak kombinować.
Folia ma być na cała maskę. Zawijasz brzegi pod spód, a narożniki nacinasz. |
TomQ |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 20:48
| ale to ma być "po kosztach". mój portfel i tak bardzo cierpi. nie będzie mnie stać na profesjonalne foliowanie maski... |
TomQ
Wysłany: 2 Lut 2011, 20:54
Zrób jak piszę. Inaczej będzie kaszanka, chyba, że jakimś cudem uda się idealnie wydrukować kolor lakieru. Jeśli masz np. metaliczny, to nie ma szans.
Myślę, że już wiesz dlaczego znakomita większość samochodów firmowych jest biała ;-).
Druk nie jest drogi. Ceny zaczynają się od 20zł/m2.
Folia drugie tyle, chyba że sięgniesz po górną półkę. Wtedy 50-90. |
TomQ |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 21:00
| ale niee nieee.. dalej się nie rozumiemy. płomienie maja być koloru czarnego. mają zachodzić i na maskę i na nadruk. nie wiem jak to opisać za bardzo. ale kładzenie folii pewnie kosztuje trzecie tyle, i się generują koszta... |
TomQ
Wysłany: 2 Lut 2011, 21:14
| U mnie 200 do 250zł za m2. Zależy od auta i folii. |
TomQ |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 21:22
| czyli wyjdzie w sumie kolo 300zł. prawie tyle co podliczyłem za farby modelarskie, lakiery i inne. nic to, zrobię to jak mówiłem, najwyżej stracę te parę dyszek;) |
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 47 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 38 Skąd: Bytom
Wysłany: 2 Lut 2011, 22:10
To zrób sobie druk z płomieniami od razu. Płomienie oczywiście z jakimś konturem. Niech Ci to jeszcze po tym konturze natną ploterowo i masz gotowca do przyklejenia z płomieniami (kontury spowodują, że nie będziesz się martwić o kolor samochodu). Jeśli nie to druk na całą maskę i zawijasz pod spód.
PS: Dzięki TomQ za poprawienie - dawno z tą folią nie miałem do czynienia i się terminologia popie... |
_________________ ... Smocze serce |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 23:37
| dziękuje panowie, zrobię tak jak mówi Smok, to wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem:) za niedługo zobaczymy efekty;) |
TomQ
Wysłany: 2 Lut 2011, 23:40
| OK, tylko jak natniesz i nie położysz folii na cała maskę, to na pierwszy rzut oka będzie widać, że to naklejka. Ale może tak chcesz. |
TomQ |
Smok
Wysłany: 3 Lut 2011, 10:23
| TomQ napisał/a: | | OK, tylko jak natniesz i nie położysz folii na cała maskę, to na pierwszy rzut oka będzie widać, że to naklejka. Ale może tak chcesz. |
No jest to rozwiązanie połowiczne - jak brak kasy to... Ja osobiście wolałbym naklejkę na całą maskę ale to rozwiązanie będzie lepsze niż pomysł z doklejanymi płomieniami. Wtedy tych łączeń będzie znacznie więcej, bo jeśli dobrze zrozumiałem, Zygmuncik chciał nakleić na środek swój obraz obramowany kolorem chyba maski i do tego jeszcze doklejać płomienie.
Do tego teraz jaki kolor masz oryginalnego nadwozia? Jeśli ciemny to może naklejkę na całą maskę a podkład wybrać czarny lub tak jak niektórzy wzór carbonu |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 3 Lut 2011, 11:08
| po raz kolejny mówię, że obramowane ma być kolorem czarnym! |
