Wysłany: 2 Lut 2011, 19:52
| Marcin napisał/a: | | Ogólnie jedna wielka kupa | Na razie nie wiem jeszcze jak wielka... To jest dokładnie taka sama sytuacja jak końcówka produkcji mk3. Mam 1,1 z 20.09.95 (a robili do końca września) i część rozwiązań jest jak w pierwszych
mk4. Nie mogłem znaleźć przegubu zewnętrznego, bo w żadnym katalogu go nie było. Okazało się że jest w katalogach od mk4 1,3...
| Pufcio napisał/a: | Swoje 3 grosze dorzucę - jak masz Jacku skrzynkę z mk5, to tam nic nie porobisz przy tym Wchodzą Ci do boxa 2 wtyczki z rzędem kabli i tyle widać. Jak rozbierzesz, to masz płytkę drukowaną i armię elementów. Generalnie powodzenia.
| Jeszcze nie wiem, ale zobaczę. Mam opis pinów od mk5 i porównam. Rozbierać tego nie będe, bo nic mi to nie da i nie ma sensu.
Ten GEM wyglada dokładnie tak (chociaż fotka jest z ebaya)  |
