[MK3] Malowanie maski - jakie farby ? |
zygmuncik
![](http://img218.imageshack.us/img218/7607/tumblrld3wt3sbp71qabdjm.gif)
Imię: Zygmunt
Wiek: 32 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 66 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 1 Lut 2011, 19:36 [MK3] Malowanie maski - jakie farby ?
witam, jak w temacie. tyle że nie ma to być malowanie jednokolorowe, ma być to obraz na masce. wobec tego chcę zapytać jakimi farbami to malować, czy dawać na to lakier, czy jak się za to zabrać.
uprzedzam. nie pytam czy komuś się to podoba, czy uważa to za niszczenie auta, tylko JAK to wykonać |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2011, 20:25, w całości zmieniany 2 razy |
ombre888
Wiek: 35 Dołączył: 02 Mar 2010 Posty: 39 Skąd: ok Tarnowa
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:14 Re: malowanie maski jakie farby.
zygmuncik napisał/a: | jakimi farbami to malować,. |
lakierem bazowym
zygmuncik napisał/a: | czy dawać na to lakier, czy jak się za to zabrać. |
W jakim sensie lakier? Chodzi ci o bezbarwny?
I sprecyzuj dokładnie czego chcesz sie dowiedzieć. Cały proces od zmatowienia maski pod podkład po końcowe polerowanie maski. Czy może samo nakładanie koloru i clear'a |
_________________ Escort MK3 xr3i 85r. |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:32
wezmę znajomą artystkę i poproszę żeby mi walnęła grafikę na samochód, i na to lakier bezbarwny. tak ja bym to widział.. bez matowienia i zabawy w lakiernika ma być to właśnie zwyczajnie pomalowane. |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:42
To jak to ma być po kosztach to umyj, odtłuść i dokładnie wyczyść maskę, niech znajoma Ci walnie grafikę, chlapnij bezbarwnym i wsio. |
ombre888
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:46
zygmuncik napisał/a: | bez matowienia |
Przy delikatnym odprysku - albo pod kercherem albo przy szybszej jeździe zejdzie ci obrazek z calej maski w kilku płatach. I nie szkoda ci pracy koleżanki. Z drugiej strony to proces łatwo odwracalny jak ci sie obrazek znudzi |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 1 Lut 2011, 20:49
a jakimi farbami to ma walić?
edit. a jak kupię najcieńszy papier ścierny i zmatowię to będzie git? |
ombre888
Wysłany: 1 Lut 2011, 21:08
Papier to P800/P1000 na mokro
A lakier jakiś bazowy. Albo z fiszki wybierasz sobie kolor jaki ci odpowiada i po nr i odpowiadającej mu recepturze kapią ci właściwy kolor. Albo bierzesz czysty pigment i sam sobie kolor dobarwiasz ale to wyższa szkoła jazdy. A jakiej firmy lakier to już zależy od ciebie. Ceny wachają się od 80zł/litr za przemysłówke do 300 i więcej. Ja polecam standox, lechler, R-M, sikkens. Ale jak pomalujesz przemysłówką tańszą do 100zł/litr też będzie |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 1 Lut 2011, 21:10
ale jak się nazywają te farby, o jakie pytać? i ile lakieru będę potrzebował na powiedzmy 1/2 maski? |
ombre888
Wysłany: 1 Lut 2011, 21:44
Po prostu powiedz ze potrzebujesz lakier bazowy a jaki już kolor to zależy od ciebie. Np lakier bazowy to tzw perła, metalik ,akryl no zależy jaki potrzebujesz. Powiesz ze chcesz czerwony to da ci gosć 1000 fiszek czerwonych w różnych odcieniach. A jak powiesz ze chcesz pigment czerwony to da ci kolor który jest baza w dobarwianiu tych 1000 (fiszek)kolorów czerwonych. Najlepiej weż w rece fiszki i pokaż mu o jaki ci kolor chodzi. No chyba ze to kolor zz jakiegoś samochodu to dajesz mu nr lakieru(i nawet pod nr takiego lakieru jest co najmniej kilka odcieni dlatego sie daje jakis element na wzór i cała filozofia dobierania komputerowego).
Przy dobrym pistolecie , dobrym ciśnieniu, efektywnym kryciu bazy, maska cala w podładzie czasami wystarcza 0,25-0,30l. Ale np malowałem ibize w kolorze żółtym i weszło mi 0,6l. Są takie kolory ktore słabo kryją
Cieżko to tak opisać w kilku postach |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 1 Lut 2011, 21:52
i tu zaczynają się jaja. postanowiłem ze będzie mi to malowała moja rodzicielka- z zawodu jest artystą plastykiem, powiedziała że nie będzie malowała aerografem. nie i już
wzór jest dość bardzo skomplikowany,
z namalowaniem nie ma problemu, ale z farbami właśnie tak. nie musi być dokładnie takie samo kolorystycznie. Ona powiedziała że farby sobie sama wybierze, tylko musi wiedzieć z jakiej palety. jakie są ceny np za 20ml takiej farby? na to wszystko pójdzie lakier,żeby zabezpieczyć
[ Dodano: Wto Lut 01, 2011 23:04 ]
a w sumie nie lepiej (taniej szybciej wygodniej) byłoby wykonać naklejkę? |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Lut 2011, 23:34
No chyba już o niebo lepiej, bo w przypadku sprzedaży auta, naklejkę zrywasz i maska jest "czysta", a z takim malunkiem to raczej ciężko będzie Ci auto sprzedać Ale cenowo to nie wiem jak to się plasuje. |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 1 Lut 2011, 23:36
a ja już to ogarnąłem. m2 druku kosztuje 30zł. ale zafunduje sobie lepszą jakość za bodajże 50zł m2. jutro się dowiem dokładnie wszystkiego |
Smok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 38 Skąd: Bytom
Wysłany: 2 Lut 2011, 09:14
Nie napisałeś tego ale przypuszczam, że zrobisz naklejkę na całą maskę a nie tylko na jej środek... Naklejkę tak jak winyl dobrze jest zagiąć pod spód maski. I sama naklejka musi być na folii nadlewanej bo maski nie masz prostej i ze sztywną folią będzie lipa. |
_________________ ... Smocze serce |
ombre888
Wysłany: 2 Lut 2011, 11:11
Przed przyklejaniem naklejki przeleć sobie maske jakąs pasta polerską. Bo jak będzie coś pod naklejką jakieś paprochy to wiadomy efekt. No chyba że zlecisz specom od oklejania |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 16:43
jaka to jest folia nadlewana? |
TomQ
![](http://www.fotoslub.eu/FKP/Favatar.jpg)
Wiek: 62 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 2 Lut 2011, 18:44
Nie ma folii nadlewanej. Smok, pomylił z wylewaną. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 18:45
ołkej wobec tego co znaczy wylewana;D myslalem żeby na tym trapezie wydrukować naklejkę a na zagięciach podobny motyw, albo jakieś przejście w kolor fiesty |
TomQ
Wysłany: 2 Lut 2011, 18:54
zygmuncik
W reklamie głównie stosuje się folie monomeryczne.
Jednak tam, gdzie są zaokrąglenia, wklęsłości i wypukłości stosuje się folię, która jest rozciągliwa tzw. wylewaną.
Drukuje się z rolki. Nie trapez, czy inne figury.
Przejścia w kolor Fiesty robisz na bokach grafiki, ale najpierw trzeba zrobić całą serię prób i dopasowań koloru. Niewiele agencji reklamowych ma kalibrowane tory od monitora po ploter i to, co widać na monitorze najczęściej jest zupełnie innym kolorem na wydruku. |
TomQ |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Lut 2011, 19:04
myślałem o wydrukowaniu tego normalnie, wycięciu do trapezu, a na bokach wyciemnienie i przejście w takie "płomienie" nie wiem jak to się nazywa, jakieś fajne zakończenie. moja mama coś wymyśli;] takie żeby się chowało pod maskę chcę, żeby się przebijały czarne pasy i kolor maski |
TomQ
Wysłany: 2 Lut 2011, 19:10
zygmuncik, przebijać się nic nie będzie bo folia pod druk jest biała, nieprzeźroczysta.
Jednak można dopasować kolor tła wydruku do lakieru. Pasy też nie stanowią problemu.
Najlepiej będzie jak oddasz projekt na warstwach w formacie psd do agencji i niech oni dobiorą kolor tła i nakleją. Jeśli nigdy nie wyklejałeś dużych powierzchni, szczególnie folią wylewaną to niestety, ale masz 100% gwarancję spitolenia tematu.
Do tego dochodzi odpowiednie pomieszczenie, narzędzia itd. |
TomQ |
