Tagi tematu: alternator, ladowanie, mk3
Przesunięty przez: bidżej
23 Lut 2011, 08:42
[MK3] Problem po regeneracji alternatora.
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Sty 2011, 16:04
TomQ może masz rację z tymi szczotkami,ale ja naprawiałem altka u jednych z lepszych mechaniorów w Bydzi i płaciłem tylko 150 zł za kapitalke-pomyliły ci się osoby chyba
TomQ
Wysłany: 31 Sty 2011, 16:07
marimar
Pewnie masz rację.
Sorrki :ups:
Pozdrawiam,
TomQ
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Sty 2011, 16:13
TomQ napisał/a:
marimar
Pewnie masz rację.
Sorrki :ups:
nic nie szkodzi ja się nie gniewam :-P
Karol90
Wysłany: 13 Lut 2011, 15:30
Witam ponownie wszystkich :) .
Auto wróciło od mechanika. Stwierdził on przebicie na mostku diodowym. Zanim zabrałem fiestę, sprawdziłem ładowanie. Na włączonym 14,5, kontrolki palą i gasną jak należy. Opuściłem warsztat.
Znów jednak problem (-_-). Kontrolka znów się nie pali, jednak ładowanie jest (na włączonym silniku 14,5 około, po włączeniu świateł, radia i nawiewu 13,96.) Może kontrolka się przepaliła ? Ostatni raz jak się zapaliła pojechałem na przejażdżkę i po drodze zgasło mi auto (z mojej winy :D ) i wtedy pierwszy raz się nie zapaliła, włączyłem silnik i pojechałem. Na drugi dzień nie paliła się już. Wiem, że to trochę męczące, te moje problemy, ale kurde już mam dość. Pomożecie ostatni raz ? :)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc z góry.
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Lut 2011, 16:05
Karol90 napisał/a:
Widzę, że kolega jest z Gdańska, więc mogę pomóc. Znam warsztat, gdzie chłopaki naprawdę znają się na elektryce, montowałem u nich centralny, a siostrze właśnie regenerowali alternator w lanosie.
http://www.autoexpert24.pl/?id=elektryka warsztat znajduje się na Jaśkowej Dolinie, jak się jedzie do CH Manhattan.
Wysłany: 13 Lut 2011, 16:18
A u mechanika się paliła kontrolka?
Karol90
Wysłany: 13 Lut 2011, 16:29
Tak, u mechanika się paliła.
Wysłany: 13 Lut 2011, 16:40
Jak kontrolka jest OK, to ja bym wrócił do mechanika na poprawkę,,,
Tomto
Wysłany: 18 Lut 2011, 20:25
Tak jak napisał Rebel ja w pierwszej kolejności sprawdziłbym niebieski przewód od wzbudzenia alternatora, ale nie przy alternatorze tylko w miejscu gdzie się zwykle przeciera czyli pod chłodnicą zaraz przy takiej czarnej koszulce, w której siedzi dioda prostownicza. Jest to najczęściej występujący problem elektryczny w fiestach mkIII jeżeli chodzi o ładowanie. Objawem jest właśnie na początku brak kontrolki od czasu do czasu i oczywiście gorsze ładowanie, a gdy się całkiem urwie to kompletny brak ładowania. Być może nawet nie potrzebowałeś regeneracji alternatora.
Natomiast jeżeli chodzi o sprawdzenie akumulatora aerometrem to należy to wykonać po naładowaniu akumulatora, jak będzie rozładowany to i tak nie wejdzie na pole zielone. Poza tym sprawdza się wszystkie cele, a wynik powinien być w miarę jednakowy, jak w którejś celi jest kiepsko to znaczy, że ta cela padła i akumulator nadaje się do wymiany.
Wysłany: 19 Lut 2011, 10:06
Tomto napisał/a:
To Ci wyjdzie że jest OK - zawsze nawet na rozwalonym akumulatorze, bo to nic innego jak badanie gęstości elektrolitu, bardziej naładowany - bardziej gęsty, przyrząd mniej tonie w płynie (albo trochę inaczej - nie pamiętam) więc jak naładujesz akumulator to potwierdzisz jego naładowanie, a nie stan techniczny w jakim się znajduje będąc w samochodzie.
Tomto
Wysłany: 22 Lut 2011, 21:12
JoeMix w pełni się z tobą zgadzam, że zaraz po naładowaniu wskazania mogą być rewelacyjne, natomiast ja miałem na myśli trochę inną sytuację - badanie rozładowanego akumulatora aerometrem nie ma sensu bo zawsze będzie pokazywał czarne pole. Jest też jeszcze inny przypadek, akumulator nawet po naładowaniu może mieć zwarcie np. w jednej celi i w takim wypadku nawet naładowanie tej celi nie pomoże. Ogólnie chodziło mi o to, żeby nie mierzyć na całkowicie rozładowanym akumulatorze - przerabiałem już sporo różnych sytuacji związanych z akumulatorami i piszę to z własnego doświadczenia.
