[MK6] Problem z biegami |
maciulked
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Maciek
Wiek: 47 Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 5 Skąd: Szwecja/Gdynia
Wysłany: 28 Sty 2011, 01:02 [MK6] Problem z biegami
Witam, przejrzałem forum i nie znalazłem identycznego przypadku.
Kiedy silnik pracuje mam bardzo duże trudności z wrzucaniem biegów, w czasie jazdy musiałem używać dużej siły. Na luzie nie słychać żadnych nietypowych odgłosów, silnik pracuje równo, tak samo po wrzuceniu biegu autko jedzie i nic dziwnego się nie dzieje.
Objawy nie narastały w czasie, tzn. wczoraj wieczorem miałem drobne trudności z wrzucaniem biegów (wchodziły trochę ciężej) i myślałem że to może wina mrozu, a dziś prawie popychałem dźwignię kolanem.
Przy niepracującym silniku biegi wchodzą lekko. Pedał sprzęgła - normalny, tzn. ani miękki ani twardy. Po popompowaniu chwilę pedałem wypłynęło skądś trochę oleistej(?) cieczy, nie wiem dokładnie skąd.
Problem leży w tym, że jestem chwilowo w Szwecji i po pierwsze nie mam pojęcia, jak opisać te objawy mechanikowi, a po drugie nie chciałbym wydać nie wiadomo jakiej kasy. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sty 2011, 18:11, w całości zmieniany 1 raz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Sty 2011, 09:45
maciulked napisał/a: | Po popompowaniu chwilę pedałem wypłynęło skądś trochę oleistej(?) cieczy, | ale skąd? masz telefon i widzę internet, wklej zdjęcie...
moim zdaniem masz ewidentny wyciek za skrzyni i ja bym tak nie jeździł. maciulked napisał/a: | a dziś prawie popychałem dźwignię kolanem |
Wysłany: 28 Sty 2011, 10:26
A co może popłynąć z pedału sprzęgła - jak jest na linkę to nic, jak jest hydrauliczny to płyn, wyciek świadczy o nieszczelności, nieszczelność o zapowietrzeniu, zapowietrzenie o niepełnym rozłączaniu, a niepełne rozłączanie o problemach ze zmianą biegów,,, pasuje taka układanka? |
maciulked
Imię: Maciek
Wysłany: 28 Sty 2011, 13:05
Sprzęgło jest hydrauliczne, możliwe że to płyn wyciekł z odpowietrzacza, bo żadnego innego źródła nie widać, ale jeszcze to dokładnie sprawdzę, bo nie wykracza poza moje możliwości. |
Wysłany: 28 Sty 2011, 13:08
maciulked, Zapal silnik, wciśnij sprzęgło i wrzuć wsteczny bieg,,, z tego co pisałeś to powinien być problem lub zgrzyt,,, jak jest to puść sprzęgło, naciśnij szybko 4 razy, a ostatnie wciśnięcie do podłogi przetrzymaj i ponownie wrzuć wsteczny - jak się uda bez problemów to masz winowajcę,,, jeśli wyciek był w kabinie - pompkę sprzęgła. |
maciulked
Imię: Maciek
Wysłany: 28 Sty 2011, 13:39
Wyciek nie był w kabinie, ale idę przyjrzeć się jeszcze raz póki słońca dużo, może coś zauważę.
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 19:22 ]
Popompowałem i faktycznie bezpośrednio po tym biegi wchodzą bez większych problemów. Jednak wycieku w okolicy pompki sprzęgła w kabinie nie ma, a sama pompka była wymieniana w zeszłym roku, bo urwał się plastikowy element mocowany do pedału.
Pod samochodem jest wyciek, ale nie wiem dokładnie skąd (zdjęcia)
http://img24.imageshack.us/i/20110128775.jpg/ |
Wysłany: 28 Sty 2011, 20:54
wysprzęglik szlag trafił. Bo wg zdjęcia wydaje mi się że to łączeniu skrzyni z silnikiem, a tam to może cieknąć tylko z wysprzęglika (jeśli chodzi o płyn) |
maciulked
Imię: Maciek
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:06
Dzięki za wstępną diagnozę. Zastanawiam się tylko, czy dam radę dojechać w tym stanie 160 km do promu, żeby naprawić to w Polsce. Jeżeli to wycieka płyn z hydrauliki, to ryzyko, że w końcu nie zadziałają mi hamulce... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Sty 2011, 14:07
maciulked napisał/a: | eżeli to wycieka płyn z hydrauliki, to ryzyko, że w końcu nie zadziałają mi hamulce... | to conajmniej inny układ |
maciulked
Imię: Maciek
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:02
myślałem, że jak zbiorniczek na płyn hamulcowy i do siłownika sprzęgła jest wspólny, to tak się może zdarzyc. Nie znam się... |
Wysłany: 29 Sty 2011, 20:51
Zbiorniczek jest wspólny, ale w wyniku wycieku prędzej wyleci płyn z pompki sprzęgła i stracisz sprzęgło niż z pompki hamulcowej, co nie znaczy że wyciek można olewać,,, |
