Zamknięty przez: szynszyl 24 Sty 2011,  09:32		 |
			[MK3] Termostat do wymiany? |
		 bartas18b
                              			    Wysłany: 23 Sty 2011,  23:42   [MK3] Termostat do wymiany?
               Witam wszystkich,
chciałbym zapytać o objawy uszkodzonego termostatu.
Po przeszukaniu forum nie znalazłem za bardzo odpowiedzi.
Moja Fiesta to MK3 1,3Kat
Gdzieś wyczytałem, że termostat powinien otwierać się przy ok 90 st. C
Sprawdziłem i chwile po odpaleniu chłodnica robi się już ciepła. Wynika z tego chyba, że termostat jest cały czas otwarty.
Czy to znaczy, że termostat do wymiany? Jak tak to czy należy wymieniać w komplecie z czujnikiem temperatury?
Do niesprawnego termostatu doszedłem przy okazji szukania przyczyny spadku mocy na 4-5 biegu.
Jutro zabieram się za sprawdzenie wydechu     |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
		 bartas18b
                              			    Wysłany: 24 Sty 2011,  08:52
               2 z tych tematów czytałem wcześniej.
Chodziło mi o to czy muszę wymienić też czujnik temperatury skoro pokazuje dobrze. Swoja drogą to jest max w okolicy literki N od NORM ale nie robię ostatnio większych przebiegów.
Także Termostat do wymiany ale czy czujnik też ? |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 24 Sty 2011,  09:03
               Skoro wskazania temperatury na desce są OK, to go nie ruszaj.
Ewentualnie możesz go wykręcić i oczyścić.
Pozdro ... |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 24 Sty 2011,  09:32
               A PEWNIE ŻE ZAMKNĘ.
 	  | bartas18b napisał/a: | 	 		  | Gdzieś wyczytałem, że termostat powinien otwierać się przy ok 90 st. C  | 	   dlaczego nie kontynuujesz tam wypowiedzi, miałbyś kompendium wiedzy. |
