Tagi tematu: hcs, lpg, mikser, mk3
[MK3] Mikser do 1.1 - rodzaj
draglukasz
Wysłany: 12 Sty 2011, 18:53   [MK3] Mikser do 1.1 - rodzaj
Witam!
jutro jestem umówiony na założenie LPG do fieściny
gość dzwonił że nie udało mu sie na jutro dowieźć miksera dopiero na piątek.
ja mam jakąś używke, jak możecie napiszcie czy będzie pasować
MK3 1.1 jednopunkt 1993r
foto poniżej
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
dżolero
Wysłany: 13 Sty 2011, 07:26
tak. wczoraj zamontowałem taki sam. ale do 1.3i wiec bedzie dobry do twojego 1.1i ;)
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
draglukasz
Wysłany: 13 Sty 2011, 16:45
jednak jest inny :)
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 13 Sty 2011, 20:57
Nie moze byc inny do webera na mono wtrysku pasuje do silnikow 1.1i 1.3i oraz 1.4 na mono wtrysku widocznie musisz miec gaznikjak nie pasuje :-P
1.1 i 50km => 1.3 55km => 1.4 71km => 1.6??
dżolero
Wysłany: 13 Sty 2011, 21:58
JJDigison, ma racje. to jest na mono. inny byc nie moze.
Wysłany: 13 Sty 2011, 22:26
dżolero napisał/a:
inny byc nie moze
Ciekawe dlaczego?
draglukasz
Wysłany: 14 Sty 2011, 18:14
na 1000 % mam monowtrysk. Owszem kiedyś miałem gaźnik- ale teraz mam monowtrysk
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Sty 2011, 23:20
No to musi pasowac.. I załozyles ten gaz??
[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 23:23 ]
inny byc nie moze
Ciekawe dlaczego?
Ford miał tylko mono wtryski webera i nie zmieniały sie zbytnio kształtami...
wszystkie sruby i mocowania byly na tych samych miejscach :yes:
Wysłany: 14 Sty 2011, 23:28
A ja ma okrągły mixer bez dziur na śruby :)
draglukasz
Wysłany: 15 Sty 2011, 08:52
Gaz założyłem- mikser jeszcze nie wiem jaki mi dali- sciagne filtr powietrza (obudowe) i sprawdze- ten ze zdjecia mi oddali.
co do instalacji- przejechane narazie 50 km i bez zastrzezeń. Szczeże bałem sie troche jak to bedzie działać. Jestem póki co bardzo zadowolony- autko świetnie jeździ a silniczek cicho pracuje jak na fieste.
Gaz jaki mi założyli to STAG L plus- na Autocentrum w opiniach ma 2 miejsce na 50, ale tylko 3 opinie jak pamiętam.
Butla 34 l w koło- naprawde wielka wygoda- butli z zewnątrz nie widać jest idealnie schowana. Spalanie jeszcze nie wiem jakie ma na oleju.
Zastanawiam sie teraz nad zmianą oleju- i tu nasuwa się myśl- LIQUI MOLY OLEJ PÓŁSYN. Z MoS2 10W40... brzmi dosyć kusząco.
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:09
odświerzę temat dzisiaj zakładałem mikser do mojej fofi 1.1 na monowtrysku.Jest identyczny jak ten ze zdjęcia w pierwszym poście
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
draglukasz
Wysłany: 22 Sty 2011, 18:44
Hey!
mieliście rację. Właśnie taki sam mikser mam :)
spalanie 7,9l większość miasto.
myśle że poniżej 7l LPG będzie w lecie na trasie
butla w kole ale foto nie zrobiłem bo nie mam obecnie aparatu
pzdr
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 22 Sty 2011, 22:16
to jak będziesz mógł to cyknij fote miałem wcześniej kogoś o to poprosić ale jak jesteś w temacie to powinno być łatwiej.Ciekaw jestem jak ona u ciebie jest zamocowana ja przymierzałem u siebie lecz mam hak i nie da rady raczej
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 23 Sty 2011, 13:52
Nie w koło tylko podwieszane to jest calkiem co innego :ok:
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 23 Sty 2011, 15:16
JJDigison, to co mam rozumieć że są inne butle te do aut gdzie koło zapas jest podwieszane :fox:
draglukasz
Wysłany: 23 Sty 2011, 15:43
owszem bytla jest podwieszana pod spodem- pod bagażnikiem
ja też mam hak i butla jest w miejscu koła :)
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 24 Sty 2011, 10:15
draglukasz, jakbyś mógł to cyknij fote.ciekaw jestem jak to wygląda,nie myślałem że sa takie podwieszane mam znajomego,raczej członka rodziny,który zakłada instalacje to może załatwi taką.z góry dzięki
Wysłany: 24 Sty 2011, 11:32
marian napisał/a:
:9: Butla jest okrągła (wielkości koła zapasowego) i mocuje się jak koło, w mk3 jest koło podwieszane w koszu i podobnie się butle montuje,,,
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 24 Sty 2011, 12:26
marian napisał/a:
to się domyślam,ale miałem taka okragłą montowana w koło,podobną jak brat ma w seicento i nie dało rady jej wcisnąć,była za wysoka i wystawała poniżej pasa,po pierwsze primo,po drugie ma zaduży obwód i zapiera się o elementy konstrukcji haka.Moze ta w koło pod spód jest mniejsza może są większe i mniejsze o różnej pojemności w zależności od rozmiaru koła auta,w którym jest montowana.Z resztą robimy OT prosiłem tylko o fotkę(jak nie w tym temacie to w innym,o butli lub na PW) żeby zastanowić się czy warto kombinować.
JJDigison
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Jarosław
Wysłany: 24 Sty 2011, 14:17
Pojezdzaz na stacje tam gdzie montuja gaz i spytaj sie jaka butla sia tam zmiesci... zagraj glupka ze chcesz wymienic bo konczy sie tobie warznosc butli... I bedziesz wszystko wiedział...
