Zamknięty przez: szynszyl 22 Sty 2011,  12:38		 |
			[MK3] Wymontowanie bębenka zamka drzwi |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 22 Sty 2011,  11:59   [MK3] Wymontowanie bębenka zamka drzwi
               Mam problem z drzwiami ostatnio i nie wiem właśnie jak wymontować zamek w drzwiach.
Jak zamek rozumiem ten element do którego wkłada się kluczyk. Czy go się jakoś wybija na siłę czy jak?
Czy jest możliwość  przełożenia tego bębenka z drzwi kierowcy do drzwi pasażera czy raczej jest jak z kasetką zamka że lewy to lewy, a prawy to prawy? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
		 Smok
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 46  Dołączył: 14 Sty 2011 Posty: 38 Skąd: Bytom
                              			    Wysłany: 22 Sty 2011,  12:21
               | Tam od środka jest taka zapinka (wsuwka/zawleczka - wysuwa się ją do góry). Da się go wymontować po zdjęciu tapicerki drzwi oczywiście wyjmując na zewnątrz. Co do tego czy da się go przełożyć na drugą stronę to Ci nie odpowiem - na pewno ramię cięgna skierowane jest jednak inaczej dla lewej i prawej strony ale być może uda się go przełożyć pomiędzy wkładkami. |
				_________________ ... Smocze serce |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 22 Sty 2011,  12:25
                	  | Smok napisał/a: | 	 		  | Tam od środka jest taka zapinka (wsuwka/zawleczka - wysuwa się ją do góry). | 	   zgadza sie a zamki fizycznie da sie przełożyć lewy pa prawą stronę ale jest to bez sensu gdyż ford wymyślił patent ze można każdym kluczykiem FORD-a zamknąć auto a otworzyć tylko oryginalnym, tak ze pod względem funkcjonalnym zamiana mija się z celem    |
jest i modneo
