		[MK3] Cieknąca miska olejowa XR2i 1.8 16V/cieknie z góry pom |
		 mimik44
                  Wiek: 35  Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 69 Skąd: Pierdobolice
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  21:40   [MK3] Cieknąca miska olejowa XR2i 1.8 16V/cieknie z góry pom
               | Witam mam taki problem. Wymieniłem uszczelkę miski olejowej(kupiona w sklepie z częściami 60zł) założona i ciekło dalej od strony skrzyni. Odkręciłem miskę i co się okazało uszczelka miała poprzecinane takie jakby kołnierze więc kupiłem nową w serwisie forda za 100zł założyłem i efekt ten sam. Nie maiłem już do tego siły i oddałem mechanikowi ten założył tą uszczelkę z forda na silikon i efekt ten sam dalej cieknie, więc oddałem mu auto i wyciągnął tą uszczelkę lecz się już nie nadawała po silikonie i kupił nową którą dopasował w sklepie za 30zł i założył ją tak samo na silikon tylko gróbszą warstwę i efekt się nie zmienił dalej leje (uszczelka się nigdzie nie zawijała sprawdzane lusterkiem). Dodam tylko że miska jest prosta (przykładana do szyby) i simeringi nie leją. Co może być przyczyną. Najgorsze jest to żeby dostać się do miski trzaba "pół samochodu" rozkręcić i jak wiadome słaby dostęp, czy ktoś miał podobną sytuację proszę o pomoc |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 2 Lut 2011,  11:50, w całości zmieniany 4 razy   |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  21:44
               | Jesteś pewien że uszczelniacz wału korbowego jest cały? |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  21:46
               | raczej tak wszędzie jest sucho oprócz miski |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  21:47
               pęknięta miska, wyciek spod pokrywy łozyska(widoczna po zdjeciu koła zamachowego)
bądz uszkodzony blok silnika |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  21:55
               silikon jest tylko po to żeby nie odpadła uszczelka podczas montazu i tylko lekko się podkleja.
w oplu mam nasrane silikonem i się wyraźnie poci.
 	  | mimik44 napisał/a: | 	 		  | uszczelka miała poprzecinane takie jakby kołnierze | 	   to znaczy co.. dociągałeś na chama ?
za 100 zł to raczej zamiennik kupiłeś w ASO, skoro byle elring kosztuje 60-70 zł w sklepie. |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  22:02
               | w salonie forda kupiłem tą uszczelkę za 100. Przed wymianą było dobrze tylko bagnet mi sie urwał i wpadł do środka i nie było innej opcji jak ściągnąć miskę a stara oryginalna uszczelka była wygnieciona a te kołnierze to taki 2 paski idące przez całą uszczelkę po bokach, poprzecinały się bo to raczej badziew był (te paski wyglądały jak dolepione a w tej za 100 były też te paski ale jak by zlane z uszczelką) |
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  22:11
                	  | mimik44 napisał/a: | 	 		  | Wymieniłem uszczelkę miski olejowej.... Odkręciłem miskę.... |
pytam się, czy dokręciłeś na chama??
 	  | mimik44 napisał/a: | 	 		  | kupił nową którą dopasował w sklepie za 30zł i założył ją tak samo na silikon tylko gróbszą warstwę  | 	   pisze się grubszą wszyscy wszędzie silikon leją...     za 30 zł to pewnie była cienka jak kartka papieru i dowalił silikonem..
zamiast wydawać 60+100+ 30 + Henia + silikon lepiej było w tym ASO dać te 150-200
teraz to musisz wydać znowu.. pytam się, czy dokręciłeś na chama?? bo może pogiąłeś tą biedną miskę |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 18 Sty 2011,  22:22
                	  | szynszyl napisał/a: | 	 		  zamiast wydawać 60+100+ 30 + Henia + silikon lepiej było w tym ASO dać te 150-200
a) miska jest z aluminium i ciężko ją wygiąć... to nie cvh
b) uszczelka (goetze) 40zł      mam u siebie i ZERO wycieku |
                              			    Wysłany: 19 Sty 2011,  09:43
               | Ale jak to cieknie olej, po całej długości mocowania czy tylko w jednym miejscu? Czy nie wiadomo bo nikt nie pokusił się o dokładne wyczyszczenie dołu silnika i umycie miski przed montażem. |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 19 Sty 2011,  22:29
               | miska cieknie tylko w okolicach skrzyni.Na jednej uszczelce, tej której poprzecinały się te "kołnierze" tylko dokręciłem na hama, ale przy następnej z umiarem, miska jest prosta jak już pisłałem(przykładana do szyby) |
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  09:35
               mimik44, miskę dokręca się jak dekla zaworów, śruby na przemian. jak śruby kół na krzyż... no ja Ci to inaczej napisać.?
 	  | mimik44 napisał/a: | 	 		  |  tylko dokręciłem na hama | 	   i z gumy zrobiłeś metalowa podkładkę? cud że gwintu nie wyrwałeś. brawo. silikonu troche na pólksiężycach, podklej na środku miski żeby ładnie spasować i żeby nie zlazła podczas przykładania miski. |
		 TomQ
                  Wiek: 63  Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  11:05
               | A miski czasem nie dokręca się kluczem dynamometrycznym? |
				_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  11:18
                	  | TomQ napisał/a: | 	 		  | A miski czasem nie dokręca się kluczem dynamometrycznym? |
na dobrą sprawę to każde połączenie gwintowe w aucie się powinno dynamometrycznym dokręcać    |
jest i modneo
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  17:24
               tylko że miske w zeteku sie przykręca mocno... z wyczuciem ale mocno
uszczelka wchodzi w rowki w misce i nie ma cudu żeby sie podwineła czy coś
sprawdź dokładnie blok w okolicach tych półksiężyców |
		 Pele
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  21:51
A właśnie, w CVH moment wynosi 10Nm
Przykręcam na krzyż, to gdy dokręcam ostatnie, to pierwsze już są luźne ... chodzi mi o moment 10Nm. Następna runda przykręcania i znowu pierwsze są luźne. I tak do zaje*ania     |
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  21:54
                	  | Pele napisał/a: | 	 		  | Przykręcam na krzyż | 	  Miski olejowej się chyba nie przykręca na krzyż, tylko po kolei, śruba za śrubą do koła,,, (tak mi się coś kojarzy) |
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  22:25
               dekla zaworów też na krzyż lecisz, bo inaczej wygnie dziada. zaczynasz od środka i idziesz na zewnątrz.
a wogóle to się  mogę mylić     |
		 Pele
                              			    Wysłany: 20 Sty 2011,  22:59
                	  | Kod: | 	 		  | "Przyłożyć miskę olejową i przykręcić ręcznie narożne śrubki. Następnie dokręcić wszystkie pozostałe śrubki momentem 8Nm, Dokręcić śruby narożne momentem 8Nm" |
Dalej nie cytuję bo nie związane z miską. Cytat z Sam Naprawiam.
JoeMix, możliwe że jednak się pomyliłem z tym dokręcaniem na krzyż. Ale mniejsza o to. Nie ważne jakim sposobem przykręcam to zawsze te poprzednie się luzują. Możliwe że uszczelka się ściska, ale mógłbym tak dokręcać całą wieczność. Dopiero jak olałem moment i zacząłem mocniej dokręcać to poczułem opór na śrubkach.
Nie wiem, może mam dynamometryczny klucz do dupy, ale wydaje mi się że te 8Nm to nic     |
                              			    Wysłany: 21 Sty 2011,  07:46
               | śruby się dokręca w jedną stronę momentem 7, potem po kolei w przeciwna momentem 10, a po 15 minutach w kolejności jak pierwszym razem momentem 10, - miska olejowa jak dekiel zaworowy nie musi być mocno dokręcona bo się niszczy i miska i uszczelka,,, |
		 mimik44
                              			    Wysłany: 24 Sty 2011,  20:17
               Wyciek jest jednak z góry zrobiłem zdjęcia i nie wiem czy to się leje z głowicy czy z kolektora i jeżeli z kolektora to czy będę musiał ściągać pokrywę zaworów czy będzie można wymienić tylko uszczelkę kolektora.http://img403.imageshack.us/i/1004343u.jpg/
http://img340.imageshack.us/i/1004342h.jpg/ |
