[MK3] Brak wstecznego i 5 biegu |
Uchorro
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 36 Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 12 Skąd: Wilcza
Wysłany: 11 Sty 2011, 23:32 [MK3] Brak wstecznego i 5 biegu
| Witam, ja z kolejnym problemem;/ Tak więc dziś chcąc wycofać samochód okazalo ze wsteczny nie chce wjesc, chocby wogol nibylo go ani na sile ani nic;/ potem jadac droga okazalo sie ze 5 tez nie wchodzi;/ może ktoś pomoc? byłbym wdzięczny |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Sty 2011, 07:50, w całości zmieniany 1 raz |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11 Sty 2011, 23:34
| Poduszki pod skrzynią uszkodzone i sie przesunęła? |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Uchorro
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 12 Sty 2011, 09:11
| a jeśli po próbach przełożenia biegu na 5 chialem wrzucic 1 bieg to sie cos chocby klinowalo i nie odrazu chcial wejsc? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Sty 2011, 09:36
| Zaczyna się od sprawdzenia mechanizmu wybierania, czy czasem się nie popsuł lub rozregulował,,, |
Uchorro
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 12 Sty 2011, 09:40
to czyli co mam zrobić najpierw?
[ Dodano: Sro Sty 12, 2011 13:43 ]
jest chłopaki tak próbowałem zrobic te biegi przy gałce zmiany biegow nic nie ma, jek wrzuce 5 to sie zablokuje i nie moge nic zrobic chyba ze pod auto wejde i odblokuje sam siłą, jedynie co to udalo sie wsteczny zrobic. a 2 rzecz to gdzie jest wlew w fiescie 1.3 CLX 91 rok
[ Dodano: Czw Sty 13, 2011 10:07 ]
jest tu ktoś? |
rusin
Wysłany: 14 Sty 2011, 14:17
| wlew czego? paliwa? plynu do chlodnicy? oleju do silnika? plynu do spryskiwaczy? |
Uchorro
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 14 Sty 2011, 14:29
| wlem oleju do skrzyni biegow o ile jest wlew;/ i jak wlac olej:P może ktoś pomoc z ta skrzynią? 1 normalnie 2 tak samo 3 tez i 4 też chodza normalnie wsteczny tez tylko 5 nie... jak wrzuce to sie zablokuje i niechce wyskoczyc;/ mam nadzieje ze to nie skrzynia nie padla bo jesli tak to nieopłacalna naprawa jest;/ |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14 Sty 2011, 22:47
| "Korek wlewu i kontroli oleju" znajdzuje sie na przodzie skrzyni jesli stoisz prze maska. Odkrecasz go na klucz imbusowy. Generalnie ciezko cokolwiek sprawdzic chyba najlepiej snac na gorce jesli jesi po odkrecenu cos poleci to jest ok :] |
Uchorro
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 17 Sty 2011, 15:17
| oki a co z ta skrzynia moze ktos pomoc;d? |
Wysłany: 17 Sty 2011, 17:02
| I co,,, za mało oleju to 5 nie wejdzie?? Poszukaj (albo sobie zakup) książkę sam naprawiam, tam jest jak ustawić mechanizm wybierania, trzeba rozłączyć na połączaniu drążka ze skrzynią, zablokować lewarek w odpowiedniej pozycji, a następnie odpowiednio skręcić,,, po takim manewrze problem może ustąpić lub może się okazać ze jak wejdziesz pod auto to z krzyżaka będą resztki czy coś,,, |
Uchorro
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 22 Sty 2011, 12:54
| szukałem i jakos znalesc nieumie, moze ktos ma namiary gdzie mozna sciagnac to w .pdf albo cos:)? |
EKSTERMINATOR
