[MK4] Zepsuty fotel |
tytyryt THC
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:08 [MK4] Zepsuty fotel
witam
mam taki problem: zepsuł mi się fotel pasażera, gdy łapię za dźwignie próbuję go przesunąć do tyłu fotel nie chce się zablokować i jeździ po szynach do przodu i tyłu, dopiero gdy kilka razy się poprzesuwa i uderzy o przód szyn blokuje się ale co z tego jak jest fotel przy samej desce i jest mało miejsca i trzeba kolana trzymać na airbagu (prawie) , kiedy chce znowu go przestawić sytuacja się powtarza, teraz go nawet nie przestawiam bo ostatnio nie chciał się zablokować.
fotel raz rozkręciłem i okazało się że jest wygięta taka blaszka, ciężko było ją znaleźć bo tam tych elementów ruchomych jest dużo, fotel działał jakiś czas i się znowu zjeb...
znowu go wyjąłem ale tym razem już nic nie mogłem zrobić bo odgięcie blaszki nic nie dało.
czy da się to naprawić czy jedynie wymiana fotela?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Sty 2011, 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:11
Naprawić zawsze można,tylko dokładnie przyjrzyj co jest winne |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 33 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:47
Ewentualnie, jak nie chcesz się bawić w naprawy, to kup na szrocie, forum lub allegro sprawny fotel |
_________________ Moja mk5 |
TomQ
Wiek: 63 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 6 Sty 2011, 12:55
tytyryt THC
To banalnie prosty mechanizm.
Przyglądnij mu się i wszystko będziesz wiedział.
Jak nie dasz rady, to do dowolnego ślusarza. |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 39 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 6 Sty 2011, 13:20
| tytyryt THC, jak cos to mam fotele z mk4 na zbyciu za grosze, jak cos to pisz na PW |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2011, 14:51
| dark86ford, A w jaki deseń?? |
Była Fiesta 1,1i
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 6 Sty 2011, 15:12
drjanusz, ciemno sino papuciasty hehe albo inaczej mowiac niepamietam sam a tak juz zupelnie powaznie to z tego co pamietam to raczej taki jakis szarawe są, standardowe z mk4 |
www.bkib.pl
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 6 Sty 2011, 15:56
| tytyryt THC, wykręć fotel, i przesmaruj wszystkie elementy ruchome.. tylko tak porządnie od serca.. ja miałem to samo, wszystko tam tak cieżko chodzilo ze szok.. 30minut roboty i chodzi jak marzenie |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 6 Sty 2011, 18:19
Witam.
Podepnę się żeby nie zakładać nowego tematu.
Słuchajcie, a co może być jak fotel ma luzy?
Mianowicie wszystko chodzi w miarę dobrze, lecz jak już ustawie to gdy chwycę za oparcie to ma luz jak...(lata jak klapa sedesowa w pkp).
Siedzisko tak samo tylko w mniejszym stopniu.
Nie chce niepotrzebnie tam teraz grzebać ponieważ pogoda do tego nie zbyt zachęca, ale strasznie mnie to wqr.... |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Sty 2011, 19:17
| Kadzax, prawdopodobnie urwala sie sprężynka ktora usztywnia fotel.. mi sie fotel zaczał telepać zoaraz po tym jak znalazlem pod siedzenie mała sprezyne w otulinie.. |
Kadzax
Wysłany: 7 Sty 2011, 13:38
Ok to już jakiś trop.
Jak się trochę ociepli to zabieram fotel do domu i będę kombinował:P
Dzieki kolego:P |
