		[MK3] Nierówna praca silnika 1.8 16V RQC |
		 dawidc
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  19:04   [MK3] Nierówna praca silnika 1.8 16V RQC
Mam problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach. Silnik drga, nawet potrafi zgasnąć. Ustarka występuje na zimnym jak i na gorącym silniku (na gorącym nie zgaśnie)Pali bez problemu, jeździ, przyśpiesza. Świece, kable, filtry itp nowiutkie.
Wymieniłem silnik krokowy na nowy oryginalny, wykluczyłem przepływomierz (podłożyłem taki sam na próbę).
Zostały tylko czujniki. Czujnik położenia przepustnicy ma wartości od 0.7 do 3.5 kilo oma, w książce wyczytałem że powinien mieć 0.3 do 1.5 kilo oma. Nowy ma też opór taki jak mój czyli to raczej wykluczam.
Pozostaje czujnik wałka rozrządu i wału korbowego.
P.S Czy może mieć to związek z usunietym systemem dopalania spalin ? Wywaliłem go jakiś czas temu po wymianie kolektora na rurowy.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam |
				_________________ TUNING SQUAD JAROSŁAW
www.tuningsquadjaroslaw.pl
..::REPREZENTUJĘ POLSKĘ POŁUDNIOWO- WSCHODNIĄ::.. |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Sty 2011,  09:34, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  19:18
                	  | dawidc napisał/a: | 	 		  | P.S Czy może mieć to związek z usunietym systemem dopalania spalin ? Wywaliłem go jakiś czas temu po wymianie kolektora na rurowy. |
jeśli nie zaślepiłeś...
jak sie ma czujnik temperatury cieczy na komputer? |
		 dawidc
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  19:32
               | Czujnik temperatury jest też nowy hehe |
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                  Wiek: 35  Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  19:49
               | A mapsensor? Co do cpp w niektórych przypadkach bywało, że opór był dobry a i tak był winowajcą |
		 dawidc
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  20:55
               Rozwiń coś więcej.. Mapsensor w Zetecu a gdzie on jest?  :yyy:     |
                  Wiek: 55  Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  21:19
               Nie ma go
Sporo czujników już wymieniłeś i można by je wymieniać dalej.
Teraz albo czujnik faz rozrządu albo podłączyć diagnostykę i zobaczyć jaki błąd wypluje     |
