[MK3] nie odpala po długim postoju |
moc87
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2010, 14:33 [MK3] nie odpala po długim postoju
to znowu ja podładowałem ako w mk3 rozrusznik kręci, ale nie odpala jak mam sprawdzić czy przewody zasilające są dobre, i jak sprawdzić czy pompka paliwa jest sprawna, i czy możliwe jest to ze to jest silnik 1.1 na gazniku 96r nie składak, aha i jak sprawdzić pompę wody czy nie dostała |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Gru 2010, 14:42
Ustal czy gaźnik czy mono (jest temat na forum) bo to ma znaczenie po dłuższym postoju,
Z boku silnika są 3 kółka na jednym pasku, wał, alternator i pompa wody (pod termostatem) trzeba zdjąć pasek i zobaczyć czy i jak się kręci, czy nie ma luzów i czy nie cieknie,,, |
moc87
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2010, 14:57
napisz jak jest w obu przypadkach jak możesz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:02
widze szczyt lenistwa... wszystko by na tacy chciał
jeden temat już szynszyl ci zamknął |
moc87
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:08
mam mono wtrysk juz obczaiłem |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:13
jeśli nie słyszysz pompy paliwa po przekręceniu kluczyka to najpierw sprawdź bezpieczniki i przekaźnik (co i gdzie jest znajdziesz na forum) |
moc87
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:23
bezpieczniki wymieniłem wszystkie. bo nawie mi nie działał ale w przekazników nie patrzałem, a jezeli to wszystko jest w porządku to znaczy ze czeka mnie wymiana pompy paliwa |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:25
najpierw sprawdzić czy prund dochodzi
w tym celu ściągnąć siedzisko z tyłu i wyjąć gumowy dekiel
pod deklem będzie kostka od pompy paliwa
wypiąć i miernikiem sprawdzić obecność pundu |
moc87
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:34
widzisz takie info trudno znalesc zajme sie tym ale juz nie dzisiaj szcześliwego nowego roku bede jeszcze pytac co dalej |
Wysłany: 31 Gru 2010, 15:37
moc87 napisał/a: | widzisz takie info trudno znalesc zajme sie tym ale juz nie dzisiaj |
Bez przesady, sądzę że w ogóle nie szukałeś
Chociażby po tagach: pompa paliwa
A tutaj masz jeszcze o: odpalanie |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 34 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Sty 2011, 02:50
tego u nas nie ma takich mrozów żeby Ci benzynka zamarzła , chyba że jakiegoś mixa robisz, popatrz na bezpieczniki ,
moja jak postoi na mrozie z 3 dni też tak łatwo nie zagada(aku) |
