		[MK4] Benzyna w dieslu |
		 martin34 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Gru 2010,  19:35   [MK4] Benzyna w dieslu
Zona zatankowala pół zbiornika benzyny do diesla,w baku bylo pol ropy czyli zrobila mieszanke pol na pol.Sprzedawca na stacji powiedzial jej ze moze tak jechac wiec pojechala do szkoly.Wypalila znow pol tej mieszanki.Zostalo pol zbiornika,oczywiscie nie pomyslala zeby dotankowac ropy.Dzis auto nie chcialo odpalic,zazwyczaj w takie mrozy ciezko ale odpalalo.A teraz silnik nie chcial nawet zagadac.Moje pytanie czy probowac odpalic z zaciagu przez inne auto,czy sprobowac scholowac auto do cieplego garazu czy od razu do mechanika?Dodam ze  w czasie jazdy nie widziala raczej roznicy mowila tylko ze po postoju pod szkola jak odpalala to jej  w czasie czyszczenia szyb zgasl,znow odpalila i troche jakby przerywal ale tylko na wolnych obrotach |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lis 2012,  15:30, w całości zmieniany 3 razy   |
		 pietrucha24
                              			    Wysłany: 28 Gru 2010,  20:12
               | Ja słyszałem że niektórzy kierowcy dodają od 5 do 10 % objętości paliwa benzyny do ropy, aby auto miało lepszego kopa. Pół na pół to chyba zbyt dużo. |
		 martin34 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 28 Gru 2010,  20:19
               | Ja domyslam sie ze za duzo,tylko sa rozne opinie ze czym starszy diesel tym rozne mieszanki mu mniej szkodza.Zastanawiam sie tylko czy jak wstawie np do cieplego garazu to odpalii czy nie,jakie sa wasze opinie akurat o tym silniku |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 28 Gru 2010,  20:26
               | Ja na dzień dobry bym wziął kanister i zalał go do pełna ropą. Potem myślał nad wstawieniem go do garażu |
				_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 28 Gru 2010,  20:29
               dokładnie
zalać do pełna ropą i dopiero później odpalać
jak załapie to już będzie dobrze |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 28 Gru 2010,  21:36
               | odpal go podając mu do dolotu Plak - preparat do czyszczenia deski rozdzielczej . Pryskaj w odległości 10 cm od dolotu . Wlej wcześniej ropy do pełna i jak odpali to trzeba pojeździć. W najgorszym wypadku masz do wymiany końcówki wtrysków które się zatarły. W katastrofalnej wersji mogła rozsypać się głowica . |
		 pawlo183
                  Wiek: 35  Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 28 Skąd: Płock
                              			    Wysłany: 29 Gru 2010,  11:41
               | W mojej mk4 po zatankowaniu benzyny padly koncowki wtryskow jak kolega wyzej pisze |
				_________________ FIESTA mk4 1.8D 97r. ---> wypadek ---> sprzedana :(
FOCUS mk1 1.8 tdci 02r. |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 29 Gru 2010,  20:35
               | Pół na pół to może być za dużo nawet na starszego diesla. Szkoda, że nie dolała do paliwa mixola. Ponoć jest dobry na starsze diesle. Miałem przypadek gdy klient sam zatankował sobie 14 L benzyny do Mercedesa ML'a Dolał ok 60 L diesla i 100-200 ml mixola i było ok . Mersiu chodzi do dzisiaj. Może spróbuj też z mixolem, bo już chyba wiele do stracenia nie masz. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
                              			    Wysłany: 29 Gru 2010,  23:19
               | a co ma pomóc mixol . Chodzi o zbyt dużą temperaturę spalania i spalanie znacznie bardziej detonacyjne . |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  11:43
                	  | Cytat: | 	 		  | miksol do smarowania wtrysków i pompy wtryskowej. | 	  właśnie o to chodzi. Nie wiem czy to prawda, ale miałem kiedyś klienta, który przyjechał escotem na sp i przed tankowaniem diesla dolewał miksola. Mówił, że zawsze tak robi i jeszcze nigdy nie miał problemów z wtryskami, a przejechane ma ponad 300 000 km |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  13:23
                	  | Freeman napisał/a: | 	 		   	  | Cytat: | 	 		  | miksol do smarowania wtrysków i pompy wtryskowej. | 	  właśnie o to chodzi. Nie wiem czy to prawda, ale miałem kiedyś klienta, który przyjechał escotem na sp i przed tankowaniem diesla dolewał miksola. Mówił, że zawsze tak robi i jeszcze nigdy nie miał problemów z wtryskami, a przejechane ma ponad 300 000 km |
Prawda     W starszych dieslach to działa-nie powinno zaszkodzić w nowszych,ale będzie troche bardziej kopcił    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  13:29
                	  | Freeman napisał/a: | 	 		  | Nie wiem czy to prawda, ale miałem kiedyś klienta, który przyjechał escotem na sp i przed tankowaniem diesla dolewał miksola. Mówił, że zawsze tak robi i jeszcze nigdy nie miał problemów z wtryskami, a przejechane ma ponad 300 000 km | 	  To tak samo jak "babcia" mająca 96 lat, paląca papierowy, pijąca napoje wyskokowe,,,  mówi że to dlatego że czosnek codziennie je,,, i nigdy nie maiła problemów ze zdrowiem,,, |
		 Ziomek
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 67 Skąd: okolice Mielca
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  16:38
               | Sąsiad miał w pasacie B5 w dieslu taki przypadek. To mu poszła od razu pompa paliwa i wtryski, ze stacji nie wyjechał.. Tak że tutaj i tak dobrze skoro żona po zatankowaniu jeszcze jeździła:D |
				_________________ Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG |
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  16:43
               nie próbuj na zaciąg!!!!!!! masz pasek a nie łańcuch przeskoczy i po ptakach, spróbuj spuścić jak najwięcej i zalej bark ropą, i kręć aż załapie,
 możesz popuść przewody dochodzące do pompy wtryskowej aby je oczyśćić z tej mieszanki, pozdro |
		 TomQ
                  Wiek: 63  Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
                              			    Wysłany: 30 Gru 2010,  17:09
               martin34
Po pierwsze źle wychowałeś żonę
Jednak teraz możesz to wykorzystać i wbić jej do głowy, że jak cokolwiek się dzieje z samochodem, to ma obowiązek dzwonić do Ciebie i niczego nie kombinować na własną rękę.
Na pomysł, że facet pracujący na stacji jest ekspertem od systemów zasilania silników może wpaść tylko kobieta, a Ty potem masz ta bzdurę prostować i pewnie jeszcze za to płacić     .
Moja zrobiła podobny numer. Tyle, że zatankowała benzyny do pełna, a w baku było tylko ok. 7 litrów ropy. Jednak syn się zorientował i nie odpalała tylko zadzwoniła do mnie. Zaholowaliśmy Golfa do mechaniora, który spuścił paliwo ze zbiornika. Po zalaniu ropą odpiął przewód od filtra i spuścił jeszcze ok 1 litra.
Po czym stwierdził, że gdyby odpaliła diesla na benzynie to na 100% uszkodziłaby wtryski. Na 90% pompę, a rozwalenie silnika, głównie głowicy, jest prawdopodobne w jakichś 60%.
Ty masz odrobinę szczęścia, że mieszanka jest 50:50, ale i tak nie sądzę by nie było trwałych uszkodzeń. Dlatego posłuchaj rady przemo_rsr. Jak nie odpali, co jest bardzo prawdopodobne, to laweta lub hol.
Potem mechanik i żonka nie będzie miała przez jakiś czas kosmetyków, ciuszków, fryzjerów, kosmetyczek, SPA i kawek z koleżankami     |
				_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
