[MK3] Negatyw kół |
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wiek: 35 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 282 Skąd: Rybnik
Wysłany: 27 Lip 2010, 09:49 [MK3] Negatyw kół
Witam mam taki problem:
Ostatnio po przejechaniu trasy Rybnik-Zakopane Zakopane Rybnik ok 450 km zrobił mi sie n aprzedniej osi negatym , mi to sie tam nawet podoba gdy jest negatyw w aucie , ale wiecie jak to jest (opony do wymiany co tydzień) . Mam pytanie, czy ktoremus z Was zrobił sie juz negatyw , i czy wystarczy zrobic zbieżność kół, czy cos sie popsuło . Z góry dzieki za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 19:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Lip 2010, 10:12
| Kusiu napisał/a: | | czy wystarczy zrobic zbieżność kół | A co ma zbieżność do pochylenia koła? Fiesta nie ma regulacji w tym zakresie więc może być problem duży, typu skrzywiony amortyzator, rozwalony wahacz czy nie daj jego mocowanie na budzie,,, jedz na geometrie by wybadać co i jak,,, |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 30 Lip 2010, 23:15
| miałem to samo, wyrąbane tuleje w wahaczach, albo za miękkie gumy.. ja akurat kupiłem jakies dziadostwo na allegro i musiałem po tygodniu wymieniać, ponieważ koła mi się pochyliły. |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 26 Gru 2010, 19:19
| Seryjne sworznie od RST robia negatyw, bo sa o 10 mm dłuższe (tzn sworznie z wahaczami). Ale same się na takie nie zmienią, więc przyczyna może być tulejach. |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 27 Gru 2010, 01:32
negatyw tez sie robi kolego od duzej gleby |
_________________ cyyyklon
Wysłany: 27 Gru 2010, 20:19
| kamilocha1 napisał/a: | | negatyw tez sie robi kolego od duzej gleby | też prawda, ale u niego w jaki sposób? Obie sprężyny pękły i się nagle gleba zrobiła? |
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 11:32
| Witam. Nie chcialem zakladac nowego tematu bo mam podobny problem z tym ze u mnie po wymianie lewego sworznia i prawego calego wahacza zrobil sie na jednym i drugim kole widoczny "pozytyw" tzn. odleglosc kol od siebie jest wieksza u gory niz na dole. Czym to moze byc spowodowane? :/ dodam ze przez to auto bardzo nerwowo sie prowadzi i jest niestabilne. Czy moze to byc wina wylanych amorkow? Springi z przodu mam od XR-ki. Dziwne ze przed wymiana kola staly w lekkim negatywie. |
Wysłany: 24 Mar 2011, 12:05
Zły sworzeń, zły wahacz zapewne zamontowałeś,,, | etzmen napisał/a: | | Czy moze to byc wina wylanych amorkow? | Raczej nie chyba ze są tak rozklekotane ze nie trzymają "pionu",,,
Możliwe też że coś jest źle złożone,,, |
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 16:46
jak to zly sworzen albo zly wahacz? nie bardzo rozumiem |
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:05
| No nie od swojego modelu auta,,, |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:18
| Na ile śrub masz przykręcaną gałkę do wahacza? 2 czy 3? |
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:20
Pietrekk, to akurat nie robi roznicy
miałem w evo całe wachacze od xr i nie było duzej roznicy
prędzej zły sworzen załozył |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 24 Mar 2011, 18:27
No mi akurat robiło, miałem wahacz z mk3.5 i obojętnie po której był stronie to robił ale negatyw.
Masz może oznaczenie z pudełka części której kupiłeś? |
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 19:47
| Po obydwu stronach mam sworznie mocowane na 3 sruby. Przed wymiana mialem z lewej strony na 3 a z prawej na 2 i bylo ok. Mozliwe zeby byly az takie roznice w dlugosciach tych blaszek od sworzni? |
Wysłany: 24 Mar 2011, 19:50
jakich blaszek?
tam nie ma zadnych blaszek jest tylko wachacz a zrobiony jest z wytłoczek |
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 20:56
| kuba87, chodzilo mi o sworznie nie o wahacze... a dokladniej o ta czesc w ktorej sa otwory do mocowania w wahaczu. |
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:08
| moze jak rozwiercałes nity od sworzni to przy okazji porobiłeś fasolki.... |
etzmen
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:15
nitow nie rozwiercalem, u mnie byly juz sruby |
Wysłany: 24 Mar 2011, 21:19
| cięzki temat sprawdz tuleje wachaczy czy nie są pozrywane |
