[MK4] Odpalanie bez czujnika temperatury
maly198600
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:01   [MK4] Odpalanie bez czujnika temperatury
Witam znalazłem na forum elektorda taka wypowiedz że po odłączeniu czujnika płynu chłądzącego pewnie tego dużego co jest pod cewką zapłonową co podaje inf do kompa Jeżeli silnik jest zimny to auto nie powinno odpalic czy to prawda ???tak jede facet się wypowiadał !! bo moja fiesta czy zimna czy ciepła z czujnikie podpiętym czy bez odpala jeździ i nie ma zmian tak powinno być ???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2010, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:16
pewnie ten co to napisał miał jakieś 13-16 lat... jak to na elektrodzie :zalamka:
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:22
Jak jakiś czujnik się psuje to komputer ma na to procedury, by dało się dalej jechać,,, ogólnie się to nazywa tryb awaryjny, mogą się popsuć wszystkie czujniki i auto będzie jechać jako tak, dużo palić i będzie słabe,,, będzie gasnąc, albo będzie wyć na postoju,,, zależy co i jak się popsuje, ale generalnie nie unieruchamia to silnika, jedyny czujnik który musi być 100% sprawny to czujnik prędkości i położenia walu (lub jego odpowiednik(i).
zimzia
Wysłany: 24 Gru 2010, 16:12
gdy odłączysz kostkę od czujnika płynu chłodzącego to włączy się wentylator 2sekundy na 1 biegu i przełącza się na 2 bieg (gdy masz zapalony silnik)
ZimZia
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
