[MK3] Jazda na zimnym silniku |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24 Gru 2010, 11:40 [MK3] Jazda na zimnym silniku
| mam takie pytanie z ciekawosci. Auto sobie stoi dlugo na parkingu, wsiadam odpalam na benzynie auto sobie purka i chodzi (na LPG nie mam szans utrzymac auta dopoki temperatura nie wejdzie w zakres NORM) no to auto sobie tak purka ja moge je ewentualnie odsniezyc itp moje pytanie jest takie czy mozna jezdzic na benzynie nawet jak temperatura nie doszla jeszcze w zakres NORM (auto wtedy mi nie gasnie i wszystko jest ok, czekam sobie jak silnik sie nagrzeje i przelaczam w trakcie jazdy na gaz ktory juz nie padnie bo sie silnik rozgrzal) no i w sumie jeszcze jedno pytanie czy np jezeli temperatura jest jeszcze nie w zakresie NORM czy mozna juz wlaczac gaz i jezdzic na nim ( jezeli wiem ze nie musze w trasie sie zatrzymac w sensie redukowac biegow albo zatrzymac na swiatlach to wiem ze auto mi nie zgasnie na gazie zrobi to tylko jak wrzuce luz a temp jest jeszcze za nieska). |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Gru 2010, 20:46, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2010, 11:45
możesz spokojnie jeździć nawet na całkiem zimnym pod warunkiem że delikatnie będziesz sie z gazem obchodził
bo kręcenie zimnego silnika to szybka smierć
i jeśli na zimnym będzie pracował na gazie to też można jeździć |
TomQ
Wiek: 64 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 245 Skąd: RZ
Wysłany: 24 Gru 2010, 11:45 Re: jak to jest z jeżdzeniem na zimnym silniku
| Matifcb napisał/a: | | moje pytanie jest takie czy mozna jezdzic na benzynie nawet jak temperatura nie doszla jeszcze w zakres NORM |
Nigdy w życiu !!!!!!!
Przecież konstruktorom tego silnika nawet przez myśl nie przeszło, że ktoś może wpaść na pomysł zasilania go benzyną.
Wesołych Świąt! |
_________________ Pozdrawiam,
TomQ |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:02
| chodzi mi o temperature bardziej a nie paliwo ktorego uzywam TomQ, .. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:13
| Dla silnika (na mrozie zwłaszcza) zdrowiej jest jak go odpalisz i od razu ruszysz, zamiast nagrzewać na biegu jałowym. Silnik pod obciążeniem rozgrzeje się dużo szybciej niż w czasie postoju. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:15
| ok tylko musze wtedy pamietac zeby nie palowac tego silnika za mocno tylko w miare rozwaznie z tym gazem poczynac |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:17
Ludzie tak jeżdżą od początków motoryzacji. Wsiadasz, zapalasz i jedziesz. Ważne, żeby nie kręcić wysoko gdy jest zimny. Nawet przy dużych mrozach silnikowi wystarczy kilkadziesiąt sekund pracy żeby można było spokojnie pojechać. |
TomQ
| Matifcb napisał/a: | | chodzi mi o temperature bardziej a nie paliwo ktorego uzywam TomQ, .. |
Nadal nie pojmuję jakie Waści tu wigilijne zagadki prawisz.
Tak na marginesie.
Jesteś może obcokrajowcem? |
TomQ |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:19
| TomQ napisał/a: | | Matifcb napisał/a: | | chodzi mi o temperature bardziej a nie paliwo ktorego uzywam TomQ, .. |
Tak na marginesie.
jestem portorykanskim zydem z mozambijskim paszportem. Dzieki za pomoc tobie zycze wesolych swiat nie zabieram ci cennego czasu mozesz isc dalej smazyc karpia |
TomQ
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:29
Matifcb
Nie musisz się unosić. Szczególnie w tak sympatyczny dzień, jakim jest Wigilia
Skoro nie jesteś obcokrajowcem, to pisanie w ojczystym języku nie powinno Ci sprawiać kłopotu. Nie wymagam kwiecistych wypowiedzi w stylu prof. Miodka, ale przynajmniej staraj się być zrozumiały dla innych.
::D: :8: ::P: :hmm: ::): ::-): |
TomQ |
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:31
TomQ po mojemu to Matifcb miał na myśli to czy można jeździć autem jeżeli temperatura nie doszła jeszcze do zakresu NORM, jednak jak widać ma pewne trudności językowe |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:33
nie znasz mnie nie bardzo będę się unosić bo ktoś w necie coś napisał to bardziej podobne do mniej ogarniętych ludzi, szkoda by moich sil żeby się przejmować ze ktoś coś napisałby na jakimś forum o mnie wesołych świat ! utnijmy ta rozmowę bo mnie zależy tylko na temacie i odpowiedziach z nim związanymi.
[ Dodano: Pią Gru 24, 2010 12:34 ]
Rebel o to mi właśnie chodziło na przyszłość powklejam więcej kropek i ładniej sformułuję zdania |
TomQ
Wysłany: 24 Gru 2010, 12:42
| Matifcb napisał/a: | | bo mnie zależy tylko na temacie i odpowiedziach z nim związanymi. |
To zadaj ten 'temat' w sposób zrozumiały i konkretny.
| Cytat: | Rebel o to mi właśnie chodziło na przyszłość powklejam więcej kropek i ładniej sformułuję zdania | Już Cie lubię i nie mogę się doczekać
Wesołych Świąt !!!
::D: :8: ::P: :hmm: ::-): |
TomQ |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Gru 2010, 13:13
Lepiej dla silnika od razu przełączyć na gaz, zimny silnik jest zasilany wzbogaconą mieszanką a ta skrapla się na zimnych ściankach silnika i rozrzedza i spłukuje olej,,, problem jest taki ze szybkie przełączenie na gaz jest z kolei niezdrowe bardzo dla instalacji i kółko się zamyka,,,
Co do temperatury silnika to on jako maszyna cieplna wymaga pewnej do poprawnej (optymalnej) pracy, zimny silnik dużo więcej pali, ale często jest że tak powiem mocniejszy, jednocześnie bardziej narażony na uszkodzenie, więc jak ktoś chce szaleć to niech czeka aż się silnik nagrzeje, do normalnej jazdy wystarczy odczekać 30 sekund w duże mrozy i śmiało można jechać,,, bo podczas jazdy silnik dużo szybciej się nagrzewa niż stojąc i klekocząc w miejscu,,, a tu znowu sprawa zatacza koło o wzbogaconą mieszankę i spłukiwanie filmu olejowego, |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
Wysłany: 24 Gru 2010, 13:51
| Matifcb napisał/a: | | no i w sumie jeszcze jedno pytanie czy np jezeli temperatura jest jeszcze nie w zakresie NORM czy mozna juz wlaczac gaz i jezdzic na nim |
jesli chodzi o mnie to mowie ze nie! pytasz dlaczego? to proste..
z gazu wydziela sie woda, kiedy zimny jest silnik i bedzie w nim woda, dostanie sie do oleju, miski olejowej, z olejem pojdzie dalej, moze zamarznac, moze rozjebac jakies male przewody itp...
lepiej poczekac, az silnik sie zagrzeje i wtedy przelaczac na gaz, w lato wiadomo, takich problemow miec nie bedziesz ... |
_________________ http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:12
| gniewny napisał/a: | | z gazu wydziela sie woda, kiedy zimny jest silnik i bedzie w nim woda, dostanie sie do oleju, miski olejowej, z olejem pojdzie dalej, moze zamarznac, moze rozjebac jakies male przewody itp... |
widze kolega wynalazł nowy sposób pozyskiwania wody
idź z tym do nasa |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:28
predzej Ciebie do ZOO zaprowdze
CO DO GAZU...
LPG to propan butan
a CNG do metan
oby dwa podczas spalania zamieniają się w H2O (czyli wode jakbys dalej nie wiedzial ) i CO2 ( czyli dwutlenek węgla który powoduje ponoć efekt cieplarniany )
wiec skoro dalej myslisz ze nie mam racji, poczytaj sobie lepiej Harrego Pottera
jezeli jeszce Cie tym nie przekonałem to poczytaj sobie prosze TO |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Gru 2010, 15:33
| gniewny napisał/a: | predzej Ciebie do ZOO zaprowdze
CO DO GAZU...
LPG to propan butan
a CNG do metan
wiec skoro dalej myslisz ze nie mam racji, poczytaj sobie lepiej Harrego Pottera |
ja dobrze wiem co powstaje podczas procesu spalania LPG
ale wyobraź sobie podczas spalania w cylindrze gazy mają temperature na tyle wysoką że nic sie nie skropli
EDIT: czy ja dobrze widze? :yyy: ty mnie próbujesz uczyć co to skraplanie |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Gru 2010, 01:50
| gniewny napisał/a: | | osobiscie mysle, ze na zimnym silniku jednak to sie skropli, ale to pewnie dlatego, ze sie nie znam | Nie skropli się, więcej osadzi się zimnego paliwa które nie zdąży odparować i rozrzedzi olej, niż tej wilgoci z gazu, dlatego że do cylindra jest zaciągane paliwo rozpylone w powietrzu (drobinki od razu na ssaniu się kleją do zimnej gładzi), a "woda" z LPG powstaje po zapłonie mieszanki kiedy to temperatura gwałtownie wzrasta,,,
Dlaczego LPG się używa dopiero po nagrzaniu silnika, ano tylko i wyłącznie dlatego ze reduktor do poprawnej pracy wymaga ogrzania, a ciepło bierze się z układu chłodzenia, |
