| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:17
 | [MK3] Edis |
      | Autor | Wiadomość |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 23 Gru 2010,  21:14 |
               |  	  | 2fastfiesta napisał/a: |  	  | to lece do garage i sprawdzam.
 i dalej to samo nic to nie dalo. ale patrzylem to jest tam 11 kabli wchodzących a gniazd jest dwanascie i z tego co mowisz to drugie gniazdo jest puste tam i zaslepione calkowice tak ze trzeba bylo by wiercic i to tak trzeba zrobic?
 dokładnie tak u Pietrka zrobiłem... trzeba nawiercić dziurke w drugim pinie od lewej i tam dorabiasz przewód od obrotka
  	  | Cytat: |  	  | No właśnie, jak pisałem,,, jak chce się do fiesty podłączyć obrotek pod cewkę to musi być skonfigurowany jak na dwu cylindrowy silnik czterosuwowy,,, bo skonfigurowany na 4 będzie pokazywał połowę, bo dostaje tylko polowe impulsów,,,
 zależy jaki obrotomierz... bo obrotomierz z 1.6 8V EFI podpinamy właśnie pod jeden z pinów cewki
      | Pietrekk
 Imię: Piotrek
               |  Wysłany: 23 Gru 2010,  22:56 |
               | I działa wtedy na każdym HCSie   |
				| _________________ BMW e36 touring 325tds 1997
 Imię: Domi
               |  Wysłany: 23 Gru 2010,  23:13 |
               |  	  | Pietrekk napisał/a: |  	  | I działa wtedy na każdym HCSie   |
 na każdym silniku z tą cewką
      | BuMeL
               |  Wysłany: 12 Lis 2012,  11:09 |
               | Dobra, widze tutaj dwa tematy z EDIS-em więc podpinam się pod ten bardziej rozgarnięty.
 Muszę sprawdzić swój moduł i zastanawiam się czy inne od zeteków będą pasowały. Mogę mieć jakieś escorty 1,6 i 1,8 i moje pytanie brzmi czy będą gadać ?
				| _________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |  |
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 12 Lis 2012,  15:15 |
               | wszystko to samo
 patrz :
				| _________________ RS TURBO
      | BuMeL
               |  Wysłany: 12 Lis 2012,  23:02 |
               | Super, dzięki. |
Fofik
i pincet kuniuf |  |
