| [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej |
      | Autor | Wiadomość |
      | kudlacz_met [Usunięty]
               |  Wysłany: 12 Maj 2008,  14:39   [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej |
               | Witam, wiem, że problem pojawiał się już na forum, ale nie dotyczył wersji mojego samochodu, a i objawy ciut inne.. Po odpaleniu lampka gaśnie po jakiś 5 sekundach, i nie zapala się przez jakieś 10 - 30 minut. Potem miga kilkukrotnie na przemian 3 i cztery razy, po czym zapala się i pali się ciągle. Odłączałem kostki po siedzeniami, psikałem wd 40, pomogło na pare dni po czym problem powrócił. Gdzie można w Łodzi podjechać na diagnoze oprócz ASO? Może coś poradzicie? Pozdrawiam
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Gru 2010,  06:31, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 12 Maj 2008,  14:47 |
               | wd 40 nie jest do czyszczenia styków, jak już to kontakt-s! |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | skautek [Usunięty]
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  22:26 |
               | Poradziłeś sobie? Mam podobny problem
 Miga mi kontrolka airbag 4 krótkie błyski któtka przerwa i 3 krótkie błyski, tak kilka razy a potem juz świeci. Czy któś może rozszyfrować ten kod?
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 25 Mar 2009,  23:31 |
               | Odnośnie tego problemu w instrukcji mk6 jest takie coś:
  	  | Cytat: |  	  | Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Po przekręceniu kluczyka w położenie II, lampka ostrzegawcza na tablicy rozdzielczej zapala się na około 3 sekundy, potwierdzając sprawność układu.
 Jeżeli lampka nie zapali się, nie zgaśnie, miga lub zapala się nagle w czasie jazdy, oznacza to awarię układu. Sprawdź układ w specjalistycznej stacji obsługi.
 Więc pozostaje sprawdzenie u jakiegoś speca albo w aso układu
      | skautek [Usunięty]
               |  Wysłany: 26 Mar 2009,  14:25 |
               | Jak wiem, że tak najprościej ale to dużo kosztuje. Może ktoś wie jak zrobić to taniej   |  |
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 2 Kwi 2009,  15:53   Re: Kontrolka poduszki powietrznej MK6 |
               |  	  | kudlacz_met napisał/a: |  	  | Witam, wiem, że problem pojawiał się już na forum, ale nie dotyczył wersji mojego samochodu, a i objawy ciut inne.. Po odpaleniu lampka gaśnie po jakiś 5 sekundach, i nie zapala się przez jakieś 10 - 30 minut. Potem miga kilkukrotnie na przemian 3 i cztery razy, po czym zapala się i pali się ciągle. Odłączałem kostki po siedzeniami, psikałem wd 40, pomogło na pare dni po czym problem powrócił. Gdzie można w Łodzi podjechać na diagnoze oprócz ASO? Może coś poradzicie? Pozdrawiam
 Podepnę się do tematu.
 Po włączeniu zapłonu wszystkie kontrolki gasną, a po paru sekundach zapala się kontrolka od poduchy i cały czas się pali - świeci światłem ciągłym, nie mryga. Jakiś czas temu było tak, że zapalała się, ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu gasła i się nie pojawiała. Teraz się zapala i świeci cały czas
 Czy może ktoś podać mi namiar na jakieś Aso w Łodzi gdzie mogliby to sprawdzić i naprawić?(najbliżej mam do salonu Forda z Bełchatowa). Fajnie by było gdyby w serwisie zrobili coś, bo aż strach jeździć z tym
      | pP
               |  Wysłany: 2 Kwi 2009,  18:39 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | Fajnie by było gdyby w serwisie zrobili coś, bo aż strach jeździć z tym |
 ja jeźdzę już 4 msc i nic sie nie dzieje,
 do serwisu warto tylko pojechać i zobaczyć co za błąd - na 80% kostka pod siedzeniem, wtedy panom z aso podziękuj i pojedź do zwykłego elektryka, ktory za 100 pln Ci wywali kostke i zlutuje druciki na stałe, bo w aso wymienią kostkę za 400pln w górę + robocizna..
				| _________________ Ex
 BlackRS
 BlackST
      | diodalodz
               |  Wysłany: 2 Kwi 2009,  21:14 |
               | podobno jest na wodnej dobry serwis forda . Słyszałem o nim dobre opinie ostatnio . Sam u nich nie byłem . |  |
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 2 Kwi 2009,  21:28 |
               |  	  | pP napisał/a: |  	  | ja jeźdzę już 4 msc i nic sie nie dzieje, |
 To to jest jakoś często występujący błąd?
 Mówisz, że to kostka. Nie styka, standardowy błąd w większości mk6-ek czy co? bo ten plastik na zatrzaski co zagina tą wiązkę to mi sie delikatnie ułamał i nie trzymają dolne zatrzaski :(
 diodalodz, dzięki za namiar - podjade i zapytam
  A czy taka przyjemność - sprawdzenie przez serwisanta coś kosztuje czy za friko sprawdzi?
      | pP
               |  Wysłany: 3 Kwi 2009,  08:24 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | To to jest jakoś często występujący błąd? |
 u mnie cały czas sie pali
  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | Nie styka, standardowy błąd w większości mk6-ek czy co? bo ten plastik na zatrzaski co zagina tą wiązkę to mi sie delikatnie ułamał i nie trzymają dolne zatrzaski :( |
 dokładnie.. zresztą nie tylko w mk6,
 BlackRS
 BlackST
      | Neo178
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 3 Kwi 2009,  21:53 |
               | Pojechałem dzisiaj do elektryka samochodowego, którego poleciło mi pare osób. Gościu podpiął fofika pod kompa, porobił testy, kostke pod siedzeniem kierowcy odczepił i psiknął jakimś czymś  ( dla dociekliwych-Liquid Moly z pomarańczowymi paskami na puszce  ) Znowu zrobił pare testów i kontrolka zgasła
    Zobaczymy na jak długo ..
 Ten zakład mieści się naprzeciwko Starostwa w bełchatowie obok "Fazbudu"
 Tak więc ja chwilę obecną - sprawa załatwiona
 Dziękuję za wszystkie pomocne odpowiedzi.
      | pP
               |  Wysłany: 4 Kwi 2009,  11:44 |
               |  	  | Neo178 napisał/a: |  	  | Zobaczymy na jak długo .. |
 sprawa rozwiązana ale pewnie niedługo się zaświeci.. trzymam kciuki aby długo tego nie zrobiła
 ja u siebie to samo zrobiłem, zgasła, ale jak wsiadł kolega trochę cięższy i po zakrętach sie przejechaliśmy to znowu sie zapaliła, u mnie to było rozwiązanie doraźne ale trzymam kciuki, żeby u Ciebie nie ;]
 BlackRS
 BlackST
      | tarluk
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 15 Cze 2009,  11:51 |
               | taki bład wskazuję na:
 - bład przy napinaczach w zapięciu
 - bład przy napinaczach w pasie
 gdy masz błąd poduszki powietrznej to kontrolka pali się non stop
 natomiast gdy świeci Ci się kontrolka jak w opisie to poduszki w konsoli Tobie trybią ale napinaczę Ci przy kolizji nie wystrzelą
      | seamus
               |  Wysłany: 21 Gru 2010,  21:57 |
               | witam , rowniez podepne sie do tematu, czy moglby mi ktos odczytac ten kod: po wlaczeniu zaplonu kontrolka poduszki mruga 4 razy a nastepnie 2 i pozniej juz swieci caly czas,  moze ktos mi napisac co to blad?
 z gory dzieki za odpowiedz
      | rafantek
               |  Wysłany: 22 Gru 2010,  03:43 |
               | 4 to napinacze pasow, 2 poduszka pasazera BYło coś z autem robione? |
				| _________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
 Ford - porady, naprawy (mechanika - elektryka) WDS-programowanie, diagnostyka, czesci
 Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
      | seamus
               |  Wysłany: 22 Gru 2010,  08:53 |
               |  	  | rafantek napisał/a: |  	  | 4 to napinacze pasow, 2 poduszka pasazera BYło coś z autem robione? |
 to auto ojca ma je od wrzesnia, z tego co mowi to od poczatku jak nabyl to auto mruga mu ten airbag. Jestem na  urlopie w domu i chcialem mu to naprawic.
 Czy w zwiazku z tym da cos sprawdzenie i np poprawienie stykow za pomoca spray'u do polaczen elektrycznych w kostach. czy to jakas powazniejsza sprawa bedzie?
      | rafantek
               |  Wysłany: 22 Gru 2010,  10:31 |
               | A to juz trudno powiedziec, pytanie czy auto nie mialo jakiegos bum, tudziez czy ktos nie grzebał i ni poodłaczał wtyczek. Najpierw zaczac od sprawdzenia wtyczek, a pozniej myslec co dalej. |
      | seamus
               |  Wysłany: 22 Gru 2010,  10:43 |
               |  	  | rafantek napisał/a: |  	  | A to juz trudno powiedziec, pytanie czy auto nie mialo jakiegos bum, tudziez czy ktos nie grzebał i ni poodłaczał wtyczek. Najpierw zaczac od sprawdzenia wtyczek, a pozniej myslec co dalej. |
 a w tym konkretnym przypadku gdzie te wtyczki moge odnalezc? 4 i 2 mrygniecia airbag'u czyli ustalilismy ze to napinacze pasow i poduszka pasazera. Gdzie dokladnie zlokalizowane sa te wtyczki?
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 23 Gru 2010,  10:08 |
               | Parzych śpi pewnie jeszcze. wiele aut ma w kanale koło ręcznego, czasem pod siedzeniem pasażera, MK6 nie posiadałem to nie wiem.
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | seamus
               |  Wysłany: 23 Gru 2010,  14:41 |
               | wczoraj obejzalem troche instalacje, pod siedzeniem kierowcy jest jedna wiazka od airbaga w siedzeniu, od napinacza pasa kierowcy jest na slupku. Sprona pasazera wyglada tak -  pod fotelem sa dwie wiazki jadna od napinacza pasow pasazera druga od poduszki w siedzeniu. Wszystkie to wiazki obejzalem, sa w w nienaruszonym stanie dodatkowa psiuknalem w nie  sprayem "kontak" ale efektu rzadnego. Odkrecilem tez schowek i znalazlem mala żółto-czarną wtyczke od poduszki psazera ale za cholere nie moglem jej odlaczyc, nie chcialem nic kombinowac wiec zostawilem tak jaj bylo.
 Dalej po wlaczeniu zaplony mrygna mi 4 i 2 razy, cykle te pojawiaja sie chyba ze 3 razy jeden po drugim a pozniej juz swiecin non-stop.
 Prosilbym o jakies dobre sprawdzone rady
   Jeszcze pytanko, po sprawdzeniu tych stykow w kostkach i psiuknieciem "kontaktem" da cos rozlaczenia akumulatora na jakis czas ??
