Tagi tematu: sprzeglo
[Inny] Sprzęgło - sprawdzanie sprawności
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Gru 2010, 21:36
wciskasz sprzeglo do dna, wrzucasz 5 bieg, zaciagasz reczny, prawa noga, jednoczescie (to wymaga troche kombinowania) wciskasz gaz i hamulec, mozesz pięta hamulec palcami gaz, w momencie jak osiagniesz tym sposobem jakies 2.5tys obrotow, zaczynasz puszczac sprzeglo, jezeli sprzeglo jest zajechane, silnik bedzie sie "meczyl" wyprawial rozne dziwne rzeczy, jezeli sprzeglo jest wporzadu, zaraz po pozycji pol sprzegla auto zgaśnie. pozdrawiam
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Kadzax
Wysłany: 20 Gru 2010, 21:40
Moim zdaniem to jak laik wsiądzie po raz pierwszy do auta to i tak powyższe metody się nie sprawdza.
Najlepsza metoda to obserwacja obrotka(a gdy nie ma trzeba zdać się na słuch).
Nie mniej jednak problem naprawdę trudny do ogarnięcia przez kogoś kto kupuje 1-sze auto.
KxL
Imię: Kamil
Wysłany: 21 Gru 2010, 11:58
A o czym moze swiadczyc taki objaw: auto odpalone, na biegu jalowym (na luzie) delikatnie ciagnie, tzn. jest to odczuwalne jedynie na plaskim odcinku, np. asfalt. Ponadto po wcisnieciu pedalu sprzegla obroty ida nieznacznie w gore( o jakies 50-100 obr/min).
Wysłany: 21 Gru 2010, 12:03
KxL napisał/a:
Teraz, w zimę? O obecności oleju w skrzyni :hihihi:
TomQ
Wysłany: 21 Gru 2010, 21:16
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
A może zębatki się namagnesowały ;-)
Pozdrawiam,
TomQ
EKSTERMINATOR
Wysłany: 21 Gru 2010, 21:36
TomQ, akurat to nie jest śmieszne.. to po prostu prawda
1% dla mojego syna
TomQ
Wysłany: 22 Gru 2010, 10:46
Wiem, że prawda.
Nie trzeba mieć doświadczenia mechanika samochodowego, by zdawać sobie sprawę z gęstości oleju w niskich temperaturach i przełożenia się tego na zachowanie skrzyni biegów.
Rozśmieszyła mnie forma podania tej informacji + kilka, wcześniej wypitych drinków ;-).
Pozdrawiam,
TomQ
GrubyP
Imię: Paweł Gruby
Wysłany: 4 Sty 2011, 17:45
To i ja się podłącze.
A co może być gdy:
jest lekka górka i np 4 osoby w samochodzie i wrzucam 1 bieg, popuszczam lekko sprzęgło no i pasowałoby dodać gazu bo zdycha, (jak nie dodam to gaśnie) jak lekko pedał gazu pocisnę to na tym zasprzęglenieniu słychać pisk/obcieranie, po puszczeniu sprzęgła ustaje.
Jak ruszam bez gazu z płaskiego albo z niewyładowanym samochodem bez gazu to nie piszczy/trze się.
Bieg wsteczny ładnie się wbija, gaz do podlogi nie traci mocy itd. Tylko przy ruszaniu. Sprzęgło bierze gdzies w 1/3 od dołu.
Sfiesta
Wysłany: 28 Sty 2013, 16:05
Jako, że ostatnio się zagłębiam w tematy sprzęgieł, bo mam za sobą wymianę, to wkleję coś takiego: Objawy zużycia sprzęgła
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [MK3] Łożysko - sprawdzenie sprawności
Nesor Mechanika ogólna 1 9 Cze 2010, 20:56
Brak nowych postów [MK3] Sprawdzanie kompresji - PYTANIE
Gość Mechanika 20 30 Wrz 2008, 07:10
mailo_86
Brak nowych postów Sprawdzanie grzania przedniej szyby
Prośba o wyjaśnienie dla amatora elektryki
Adrisss8 Elektryka ogólna 7 2 Kwi 2020, 00:19
Adrisss8
Brak nowych postów [Ogólny] ZETEC - sprawdzanie czujników
kaktus Elektryka 2 26 Maj 2012, 17:02
kaktus
