Tagi tematu: skrzynia biegow
[MK3] Chrobotanie w skrzyni
Virus_GSM
Wysłany: 21 Gru 2010, 15:27   [MK3] Chrobotanie w skrzyni
Jestem świeżyna na forum ale mam nadzieję że uzyskam tu pomoc :-)
Niedawno nabyłem Forda Fiestę Calypso MK3
Podczas mrozów przy pierwszym odpaleniu samochodu na biegu jałowym po puszczeniu sprzęgła samochód chciał jechać do przodu a skrzynia zaczynała wyć. Przy wciśniętym sprzęgle wycie cichło, po 2-3min wszystko wracało do normy.
2 dni temu po wciśnięciu sprzęgła w czasie jazdy usłyszałem dziwne tyrkotanie w skrzyni. Po każdym wciśnięciu sprzęgła to samo. Wsteczny coraz trudniej się wrzuca - zgrzyty, niekiedy wejdzie elegancko.
Sprzęgło bierze normalnie czyli 3cm od podłogi i nie zauważyłem żeby się ślizgało?
Padło sprzęgło, czy może to tylko kwestia regulacji :kaput:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sty 2011, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
ivanek
Wysłany: 21 Gru 2010, 15:52
3cm od podłogi to licząc od którego miejsca ?! Bo u mnie sprzęgło łapie prawie na samej górze, a jak miałem 3cm od podłogi to okazało się że się sprzęgło skończyło...
Virus_GSM
Wysłany: 21 Gru 2010, 22:28
Takie pi razy drzwi 3 cm :-P można by powiedzieć że łapie na samym dole.
Dzisiaj przy okazji wysłuchałem że przy puszczeniu sprzęgła słychać uderzenie, jaky metal o metal
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 21 Gru 2010, 22:31
przyjedź sie pokontempluje przy leszku
i 70 kuni to raczej ni ma :-P
ivanek
Wysłany: 21 Gru 2010, 23:47
No to na samym dole to chyba nie jest normalne ;) Ja bym się szykował na nowe sprzęgło :P
Wysłany: 22 Gru 2010, 07:29
Norma.
Virus_GSM napisał/a:
Czyli, jak masz wciśnięte do podłogi to wystarczy ze puścisz 3cm żeby auto zaczęło ciągnąc, czy musisz tak głęboko wcisnąć żeby przestało ciągnąć,,,
Jest an forum wiele razy puisane jak wyzerować regulacje linki i ustawić na nowo - zresetuj napinacz i zobacz czy pomoże.
Virus_GSM
Wysłany: 22 Gru 2010, 14:57
[quote="JoeMix"]
Norma.
Norma?! Dziękuje za takie coś. Pół domu przy okazji rano budze :megafon:
Wysłany: 22 Gru 2010, 15:05
Wycie to niestety nie norma, chodziło mi o to że auto ciągnie do przodu na luzie,,, przepraszam nie doczytałem,,,
Wysłany: 22 Gru 2010, 20:09
Wycie to łozyska na wałku w skrzyni. U mnie też wyją - latem w ogóle, ale zimą dają koncert niezły dopóki się wszystko nie rozgrzeje.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
