Przesunięty przez: van 22 Cze 2014,  13:51		 |
			Fiesta mk1 xr2.0 |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 16 Gru 2010,  19:09
                	  | Laskosz napisał/a: | 	 		  | to załóż rozrusznik planetarny i powinno banglać |
To jest najlepsze i pewne rozwiązanie . Rozrusznik ok 1kW z przekładnią i musi latać    /. A co do twojego rozrusznika to może już mu brakować jednej szczotki i tak się będzie zachowywał . Sam to przerabiałem aż potopiłem przewód + między rozrusznikiem a aku . miałem tak że przy -2C czasami było po 2 godzinach auto nie do odpalenia
Ja obstawiałem akumulator bo rozrusznik robiłem 3 miesiące wcześniej . jak się potem okazało założyłem wadliwy szczotkotrzymacz i obudowa jednej plusowej szczotki pękła i się rozkruszyła .
A co do łącznika między rurą CO a pompą to norma też mi pękła przy -15 st C pod domem
Polecam FSO tam usterki pojawiają się bez uprzedzenia    Po 2 latach z 125p jestem już pokorny    |
		 Maćko
                  Model: Ford Fiesta Mk1`83
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  20:34
               Takie jeszcze foto mi się nasunęło, ale była fajna    Foto ze zlotu zabytków w Chudowie:
                  Wiek: 44  Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  22:03
               a no fajnie wyglądała
ale rdza to ją jadła na wskroś |
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  22:05
               | ale to była iks erka każdy posiadasz 1,1 patrzył z zazdrością |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  22:12
               Ta buda nie ma progów, mocowań zawieszenia ale i tak zniosła wiele. Z zewnątrz może tragedii nie widać ale to pozory. Dzielne autko, tu nocny wypad nad jezioro:
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  23:16
               tutaj dużo nie widać     |
		 Pele
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  23:19
               Van81, bo Mk1 najlepiej wychodzą na zdjęciach w nocy ... gdy ich nie widać     |
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  23:33
                	  | Pele napisał/a: | 	 		  Van81, bo Mk1 najlepiej wychodzą na zdjęciach w nocy ... gdy ich nie widać     | 	  bardzo śmieszne            |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 2 Sty 2011,  19:05
               Żeby nie było, że porzuciłem fiestę czy coś, sylwester w tatrach przeżyła coś około 500 km podróży w 3y osoby na pokładzie. Pogoniona po górach, zero awarii, pełen lans i wypas.
		 Gurney89
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Imię: Rafał
                  Wiek: 36  Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 141 Skąd: Bytom
                              			    Wysłany: 2 Sty 2011,  20:42
               | Pierwsza fota najlepsza !!! |
				_________________ REGENERACJE CZAS ZACZĄĆ ! |
		 MikeB4
                  Silnik: 1.6/84KM
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  17:11
               Fiesta nadal odpala ciężko - na 900 % nie jest to wina akumulatora chociaż taki o większej pojemności i w miarę nowy pozwala na więcej.  Gdy się zagrzeje - przejedzie pare km to juz odpala od strzału więc przyczyna leży gdzie indziej....    być może pokonuje ją gęstość zimnego oleju, być może stan zimnego rozrusznika bo przewody od aku w dalszych kierunkach były sprawdzane.... Na ciepło kręci jak wściekła a po paru dniach postoju kręci z 1/10 mocy ledwo obracając silnikiem mimo dwóch sprawnych aku spiętych kablami....  Ma ktoś jakies pomysły oprócz wymiany rozrusznika , który ma problem tylko na zimnym silniku po 1-3 dniach postoju (po 8 godzinach postoju w zimnie też kręci w miarę fajnie) ...
Pozatym to dzielna bestia ...  I dodano jej ostatnio dobry szczegół ...    |
    Ford never die, they just get harder to find.
		 Sabaku Kyuu
                  Wiek: 33  Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 76 Skąd: Tymbark | KLI
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  17:13
               | pierwsze ujęcie .. artystycznie ;D |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 3 Sty 2011,  19:21
               Hm nie chciałeś mi wierzyć to sam się przekonałeś ; ) Jak wypije/wypluje przez wydech obecny olej to zaleję coś rzadszego i zobaczymy co będzie ; ) Byle do wiosny.
Z dobrych szczegółów to podłączyłem radio, umyłem przed świętami i trochę posprzątałem ;p
Reszta to była konieczność ; )
Swoją drogą mina kierowców wyprzedzanych na górskich serpentynach przez starą fiestę bezcenna ; P
[ Dodano: Sob Sty 22, 2011 12:53 ]
Za radą Intela wymieniłem rozrusznik na taki z przekładnią planetarną z fiesty mk 3. Póki co kręci elegancko i odpala bez problemu, poczekamy aż przyjdzie konkretny mróz ale jestem dobrej myśli.
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 20:49 ]
Przejechane kilometry idą w tysiące, kosztowało mnie to sporo nerwów bo ciągle trzeba coś poprawić, pokręcić żeby jechała. Dzisiaj przyjechały od Mikołaja_r nowe tarcze, klocki oraz łożyska.
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 00:03 ]
Żeby nie było, że się nic nie dzieje.
Takie tam wiosenne upalanie.
Nieźle zasuwa:
I daje radość (czasem)
		 MikeB4
                  Silnik: 1.6/84KM
                              			    Wysłany: 13 Kwi 2011,  00:13
               Zabawa na torze była przednia .....  moja Fiesta jest za brzydka żeby jej robić zdjęcia       więc pewnie nie masz nic jak stały razem .... |
                  Model: Ford Fiesta Mk1`78
                  Silnik: RS2000/150KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 37  Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
                              			    Wysłany: 15 Kwi 2011,  14:09
               i elegancko :0  Z tym rozrusznikiem wydaje mi sie ze chyba najlepsza opcja      gesty olej swoją drogą też daje po dupie  ale .... teraz bedzie tylko lepiej    u mnie niestety nie doczekała sie takiego  usprawnienia . |
				_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 13 Cze 2011,  22:40
               Takie tam :
                  Model: Ford Fiesta Mk1`79
                  Wiek: 39  Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
                              			    Wysłany: 14 Cze 2011,  20:30
               gorzej pod maską z porządkiem niż u mnie
pomysł na łape altka prosze obfotografować bo mnie sie podobie    i sie sprzyda dalej
ciekaw jestem jak CI to jeździ    |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 14 Cze 2011,  21:03
               No u mnie jest jeszcze instalacja gazowa ogólnie strasznie ciasno pod maską ze względu na chłodnicę z escorta, pompa i serwo z xrki są większe niż w zwykłej. Cały ten bałagan będzie systematycznie porządkowany tak żeby było ładnie i czysto pod maską. Póki co trwają testy ale o dziwo wszystko spełnia swoją funkcję.
Takie umiejscowienie zostało podyktowane alternatorem z escorta, wejściem pompy wody oraz mocowaniem drążków zawieszenia z xrki, zwyczajnie nie mieści się tam już nic i alternator musiał powędrować do góry, trzeba będzie to rozwiązanie nieco poprawić ale generalnie jest ok.
Jak jedzie ? Hm jestem zadowolony, jak testy drogowe pokażą co trzeba poprawić fiesta trafi na hamownię i będzie wiadomo co tam tak naprawdę jest ; ) |
				| Ostatnio zmieniony przez Maćko 14 Cze 2011,  21:07, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2011,  21:07
               | co do altka ja mam niżej normalnie na dolnej łapie i nie byłoe problemów |
		 Maćko
                  Silnik: 1.6/84KM
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 14 Cze 2011,  21:16
               | Jaką masz łyżwę pod silnik ? mocowania drążków z xrki ? U mnie nijak zmieścić się nie chciał ; ) |
