		[MK3] Nie odpala, nie otwiera się wtryskiwacz |
		 roquo
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  17:37   [MK3] Nie odpala, nie otwiera się wtryskiwacz
               Witam.
Po ostatnich perypetiach z pompą paliwa która się nie włączała,znowu mam problem.
W moim ostatnim temacie http://www.fiestaklubpols...p=540629#540629 pisałem że nie włącza się pompa paliwa,przyczyną było zwarcie w potencjometrze przepustnicy,zaizolowałem to i pompa się włącza,auto odpaliło i chwilkę pochodziło ale kiepsko,dusiło się itp.w końcu zgasło i nie odpala.
iskra jest,paliwo jest,pompka się włącza,więc pozostaje wtryskiwacz,na jednym kablu do zasilania wtryskiwacza jest 12v na drugim 0 pewnie jest brak sterowania z ECU,co to może być?Potencjometr może mieć z tym coś wspólnego?
ps.po zalaniu bezpośrednio paliwa do gardzieli odzywa się no i wiadomo po chwili gaśnie |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Gru 2010,  20:21, w całości zmieniany 2 razy   |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  17:40
               | wtryskiwacz jest sterowany masą (impulsy z komputera) weź zwykłą żaróweczkę i zepnij te 2 przewody przy wtryskiwaczu powinna migać przy rozruchu |
jest i modneo
		 roquo
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  18:45
               | Zastanawia mnie to czy czujnik położenia przepustnicy może mieć z tym coś wspólnego,bo w sumie przez zwarcie na jego na kablach było przyczyną wszystkich problemów,no i przy sczytaniu kodów błędów wyskoczył mi tylko kod 25 czujnik położenia przepustnicy,zbyt wysokie napięcie. |
				_________________ Był:Escort mk.IV '86r. 1.3+GAZ
      Escort mk.VI '94r. 1.6 CVH+GAZ
Jest:Fiesta mk.III '93r. 1.1i Frankenstein 1.3i
       BMW e39 '97 525 TDS |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  19:14
               | odłącz go i zobacz czy odpali |
		 roquo
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  19:30
               Odłączałem i nic    musze zobaczyć czy zasilanie dochodzi |
		 luki
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  19:35
               | na ścianie grodziowej obok map sensora edisa itp powinieneś mieć oporniczek który zbija napięcie  dla wtrysku, sprawdź czy czasem się coś nie upaliło albo wtyczka l nie wysunęła jest to jak by porcelanowa rurka z dwoma kabelkami i wtyczką |
jest i modneo
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  19:46
                	  | luki86 napisał/a: | 	 		  | na ścianie grodziowej obok map sensora edisa itp powinieneś mieć oporniczek który zbija napięcie  dla wtrysku, sprawdź czy czasem się coś nie upaliło albo wtyczka l nie wysunęła jest to jak by porcelanowa rurka z dwoma kabelkami i wtyczką |
a ja kuźwa nie wiedziałem do czego to cholerstwo tam było     |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  19:56
               | roquo, z tego co pamiętam, to o ile ECU jest ciężkie do spierniczenia, to zwarcie przewodów CPP prowadzi do jego uszkodzenia... |
		 roquo
                              			    Wysłany: 18 Gru 2010,  21:33
               Jutro jeszcze sprawdze czy podaje napięcie na wtryskiwacz no i ten opornik,ale mam złe przeczucia    |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 19 Gru 2010,  03:12
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  to zwarcie przewodów CPP prowadzi do jego uszkodzenia...
_________________ |
nie prowadzi bo jest ograniczenie prądowe w sterowniku .
Zobacz czy na jednym bolcu wtryskiwacza masz +12V po przekręceniu stacyjki . |
		 roquo
                              			    Wysłany: 19 Gru 2010,  11:13
               po przekręceniu stacyjki na jednym bolcu jest +12V,sprawdziłem oporniczek,no i zasilanie samego wtryskiwacza,na jednym bolcu jest cały czas +12V na drugim -12V powinno być przy kręceniu rozrusznikiem a niema czyli jest brak impulsu z eecIV,już mi brak pomysłów.........
[ Dodano: Nie Gru 19, 2010 13:34 ]
Wygląda na to że wszystkie problemy spowodowane są przez uszkodzony CPP,ruszyłem jego kablami i auto odpaliło,na wolnych chodziło dość ładnie ale na wysokich już nie,dusiło się itp,gdy auto chodziło specjalnie ruszyłem kablami i auto zgasło i znów nie chce odpalić,co ciekawe gdy próbuje odpalić na biegu(czyli auto porusza się)auto zaczyna łapać,ale nie utrzymuje obrotów,więc wszystko wskazuje na uszkodzony CPP. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 19 Gru 2010,  18:28
                	  | roquo napisał/a: | 	 		  | Wygląda na to że wszystkie problemy spowodowane są przez uszkodzony CPP,ruszyłem jego kablami i auto odpaliło | 	  A kable od cpp i wtrysku idą jedną wiązką - może w wiązce jest walnięty przewód i jak ruszysz kablami to czasami łączy. Jeszcze niewidziałem żeby CPP powodował unieruchomienie silnika. |
		 roquo
                              			    Wysłany: 20 Gru 2010,  13:35
               No właśnie dla mnie też to było dziwne,wymieniłem dziś CPP i du*a,może faktycznie któryś przewód w wiązce muszę sprawdzić
[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 15:28 ]
problem rozwiązany,przyczyną był urwany kabel od zasilania wtryskiwacza,poprowadzenie drugiego od EECIV do wtryskiwacza rozwiązało sprawę,wszystkim dzięki za odpowiedzi    |
                              			    Wysłany: 22 Gru 2010,  20:20
               Muszę to powiedzieć: "A nie mówiłem?!"...     |
