Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 11 Wrz 2012, 10:27 |
[MK3] RS2000 By Kusiu |
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 282 Skąd: Rybnik
Wysłany: 11 Gru 2010, 00:51
Dzisiaj mi siadł rozrusznik , trzeba palic na popych dopóki krwista nie odwiedzi mechanika |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 11 Gru 2010, 02:17
ktos w gieldzie sprzedawal rozrusznikz cvh za 30 zeta |
_________________ Cichociemna
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 11 Gru 2010, 21:14
moze mi ktos powiedziec o co kaman? Fiesta raz kreci i odpala normalnie , a raz nie kreci i trzeba pchac, a jak juz zapali o wlasnych silach , to gdy jest zimna , i ją wylacze, to rozrusznik dalej kreci
acha noi dzisiaj jej cos odyebało i przestala jezdzic na benzynie , moze ktos wie , co moze byc przyczyną? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11 Gru 2010, 23:27
Zaraz zajrzymy do szklanej kuli hehe.
A benzyna jest w ogóle w baku. Bo gazownicy to przeważnie zwracają tylko uwage na poziom gazu w butli,a benzynka to mało ważna (i skutkiem tego pompa paliwa sie często pali :( ) |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 12 Gru 2010, 00:07
Bendzyna z wodą= zimą gaz, czyli jak jewa bena to zamarzła w wężach i baku(spotkałem sie kilka razy z taką sytuacją,ale nie u mnie) a co do rozrusznika to, czasem kręci i odpala a czasem nie kręci wogóle czy kręci i bendix nie łapie? może aku słaby jak po jeżdzie odrazu pali?? a potem nie?? |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 12 Gru 2010, 01:10
benzyna jest wczoraj zalalem za 50 zl wiec do dzisiaj nie wyjezdzilem prawda?
jest tak czasami kreci i odpala , ale jak zgasze silnik , to dalej kreci nawet jak wyciagne kluczyk , a czasami wcale przrkrece kluczyk , widac wszystkie wskazniki , alenic nie kreci , noi trzeba wtedy ją pchac |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 12 Gru 2010, 10:41
Kusiu napisał/a: | koro poprzedni wlasciciel jest mechanikiem i samochod mial 5 lat , robiąc go pod siebie , to chyba mozna wierzyc prawda? | jak widać na załączonym obrazku, szybko wyszło, że się mylisz |
Bezimienny
Wysłany: 12 Gru 2010, 11:58
bidżej napisał/a: | Kusiu napisał/a: | koro poprzedni wlasciciel jest mechanikiem i samochod mial 5 lat , robiąc go pod siebie , to chyba mozna wierzyc prawda? | jak widać na załączonym obrazku, szybko wyszło, że się mylisz |
Niekoniecznie, teraz są takie warunki że prawie wszystko może sie zdarzyć, dlatego sam zostawiłem sobie kupno nowego(używanego oczywiście) auta do wiosny, co by takich problemów nie mieć. |
barni114 [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2010, 13:24
W mechanice ktos mial niedawno taki sam problem ,ze rozrusznik kreci caly czas ,mi w najwieksze mrozy w ogole nie krecil ,tak to juz jest z tymi fiestami ... |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Gru 2010, 13:42
Bezimienny napisał/a: | bidżej napisał/a: | Kusiu napisał/a: | koro poprzedni wlasciciel jest mechanikiem i samochod mial 5 lat , robiąc go pod siebie , to chyba mozna wierzyc prawda? | jak widać na załączonym obrazku, szybko wyszło, że się mylisz |
bla bla bla ale jak auto by było zadbane to by sie nic nie działo nawet w zimie
widać że to "mechanik" był |
CzaRmaX
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Gru 2010, 13:47
Bezimienny napisał/a: | Niekoniecznie, teraz są takie warunki że prawie wszystko może sie zdarzyć, dlatego sam zostawiłem sobie kupno nowego(używanego oczywiście) auta do wiosny, co by takich problemów nie mieć. |
Tylko, że w styczniu, lutym można kupić najtaniej |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Wysłany: 12 Gru 2010, 16:02
Bezimienny, moja kosiarka pali od strzała bez względu czy jest +30 czy -30, sucho, mokro, krzywo, prosto czy jeszcze inaczej. Stunt_Man ma rację niestety
Kusiu, jak już pisałem, na szczęście to nie prom kosmiczny - więc ogarniaj i ciesz się jazdą |
Bezimienny
Wysłany: 12 Gru 2010, 16:50
No niby tak, moja w sumie też ładnie odpala i nie świruje zbytnio, a co do kupna auta to tak w lutym, marcu będe szukał audi a4, miałem teraz ale stwierdziłem że początek zimy to niezbyt dobry okres do kupna auta. |
CzaRmaX
Wysłany: 12 Gru 2010, 17:27
Bezimienny lepiej zacznij teraz się rozglądać aby mieć potem rozeznanie. Styczeń i luty są okresem największego zastoju dla tego ceny mogą być niższe niż zwykle. Wszystko jedno czy kupisz w zimę czy lato jak ma się psuć to i tak się zepsuje, tylko fakt, że w lato bez warunków lokalowych lepiej się naprawia . Generalnie zrobisz jak chcesz ale taka tendencja jest każdego roku. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 12 Gru 2010, 20:18
Kusiu 30 kilosów od Rybnika jest chlopak co zna sie i na gazie i na benzynie i jest mechanikiem takim po "zawodówce" żeby kaskader nie piszczal ogarnie ci fure jak ja mu zawieziesz, a jak bedzie to srutututu to na miejscu, popatrzy powacha i wyniucha
w druga strone w gliwicach duzo innych magikow jest i tez ci auto uruchomiom... sam tez bym zajrzal pod maske ale nie mam czasu jak narazie i tak jak ci juz pisalem, odpusc sobie CVH |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Gru 2010, 20:21
Ad@mus napisał/a: | Kusiu 30 kilosów od Rybnika jest chlopak co zna sie i na gazie i na benzynie i jest mechanikiem takim po "zawodówce" żeby kaskader nie piszczal |
no nie mów że nie wiesz o co mi przedtem chodziło z tym mechanikiem z wykształcenia po technikum
a dobre cvh nie jest złe |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 12 Gru 2010, 21:06
Stunt_Man, wim |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 12 Gru 2010, 21:21
hmm dzisiaj fiesta mnie troche wkur*ila ,, zaskoczyla mnie , o odpalila sama bez p[chania , ale cos zaczelo znowu szuszczec , jak na filmiku , ktory poslalem wczesniej , dojechalem do domu gasze silnik , wyciagam kluczyk , a ona dalej kreci ;| wiec odlączylem akumulator , noi ucichla, we wtorek daje ją do mechanika , do wydania mam 1500 zl , wiec niech juz zrobi wszystko co trzeba zrobicc, moze ktos z was moze sie domysla co moze z nia byc ? Na benzynie dalej nie pali |
Kusiu
Imię: Adrian
Wysłany: 12 Gru 2010, 21:28
nie tylko rozrusznik kręci |
