[MK3] Fiesta by BerciQ |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:09
Taki gadżet co by można w ciemnych miejscach znaleźć coś w bagażniku;
Przy okazji przeciągania kabelka zmieniłem przewody od kostki ISO do głośników z tyłu na grubsze. Wg. mnie dużo lepszy dźwięk w porównaniu do cieniutkich przewodów fabrycznych.
Co do oświetlenia to już przygotowane, tylko podłączyć i zamontować oświetlenie od spodu drzwi, aby przy wychodzeniu nie wdepnąć w gó.... błoto.
A bagażnik po zamknięciu klapy przestaje świecić. |
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:31
Mój patent Brawo |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Gru 2010, 22:14
| Pufcio napisał/a: | Mój patent Brawo |
ale z tego co widziałem to Twój patent nie wyłącza się przy zamknięciu bagażnika |
Wysłany: 7 Gru 2010, 23:05
| BerciQ napisał/a: | ale z tego co widziałem to Twój patent nie wyłącza się przy zamknięciu bagażnika |
A to źle widziałeś
Wyłącza się sam, a dodatkowo mam przycisk, gdybym nie chciał tego zapalać - np. w środku dnia. No i całość jest da się demontować, bo jest spięta na wtyczce - tak na wypadek, jakby trzeba było wyciągnąć półkę |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Gru 2010, 23:09
| Pufcio napisał/a: | No i całość jest da się demontować, bo jest spięta na wtyczce - tak na wypadek, jakby trzeba było wyciągnąć półkę |
to to mam tak samo też przewidziałem ewentualność przewiezienia czegoś co wymaga położenia foteli i wyciągnięcia półki |
Wysłany: 8 Gru 2010, 13:15
| BerciQ napisał/a: | to to mam tak samo też przewidziałem ewentualność przewiezienia czegoś co wymaga położenia foteli i wyciągnięcia półki |
Good Się chwali takie myślenie.
To może teraz podświetlana komora maski? Bo taki pomysł się na forum przewinął |
CzaRmaX
Wiek: 53 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Gru 2010, 13:55
| Pufcio napisał/a: | To może teraz podświetlana komora maski? Bo taki pomysł się na forum przewinął |
Plus silnik z plexi, podświetlany od tyłu na różowo i będzie gites majonez |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
| Ostatnio zmieniony przez CzaRmaX 8 Gru 2010, 14:27, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Wysłany: 8 Gru 2010, 13:59
| Pufcio napisał/a: | | To może teraz podświetlana komora maski? |
umiejętnie i przemyślanie zrobione nie podchodziło by pod wieś tuning a w razie jakiejś awarii w trasie mogłoby pomóc... |
CzaRmaX
Wysłany: 8 Gru 2010, 14:23
| Miły napisał/a: | | Pufcio napisał/a: | | To może teraz podświetlana komora maski? |
Pod warunkiem, że będzie noc albo wstawisz normalne żarówki bo w dzień diodowe świecidełka można sobie obetrzeć o kancik |
Miły
Wysłany: 8 Gru 2010, 14:27
| CzaRmaX napisał/a: | | bo w dzień diodowe świecidełka można sobie obetrzeć o kancik |
w dzień to masz naturalne podświetlenie słońcem
| CzaRmaX napisał/a: | | Pod warunkiem, że będzie noc |
no o to mi chodziło... |
CzaRmaX
Wysłany: 8 Gru 2010, 14:29
No z tym Miły masz rację, tylko że robienie w nocy to są na prawdę sytuację czysto awaryjne a i tak wtedy nie ma to jak normalna latarka bo takie oświetlenie zbytnio nic nie da.
Można je sobie zamontować czysto stylistycznie i raczej nic poza tym. |
Miły
Wysłany: 8 Gru 2010, 14:32
ostatnio przeklinałem bo mi w trasie wieczorem poszła linka gazu a w latarce baterie akurat wysiadły... i po ciemku grzebałem...
poza tym latarkę w większości wypadków musisz trzymać, a niech ci będzie druga ręka potrzebna?
wiem, wiem, to są sytuacje czysto awaryjne, ale chłopaki i dziewczyny - jeździmy Fordami, więc awarie są codziennością ;3 |
CzaRmaX
Wysłany: 8 Gru 2010, 14:51
Miły wszyscy dobrze znamy co to koniec baterii w latarce czy to w samochodzie czy w domu. Sam dobrze wiesz, że takie oświetlenie będzie tak zamontowane, że raczej nic nam nie da ale jest to o tyle dobre rozwiązanie, że z powodu padniętej baterii w latarce będziemy je odrywać od miejsca gdzie przyczepiliśmy i łączyć z akumulatorem na kabelki i przyświecać sobie tam gdzie trzeba |
Wysłany: 8 Gru 2010, 20:57
I pomyśleć, że ja to napisałem dla żartu... |
Miły
Wysłany: 8 Gru 2010, 21:00
| Pufcio napisał/a: | I pomyśleć, że ja to napisałem dla żartu... |
tak właśnie powstają najlepsze pomysły ;]
swoją drogą fajny patent z tą listwą w bagażniku... chyba takie coś u mnie też zawita ;] |
Wysłany: 8 Gru 2010, 21:07
| Miły napisał/a: | | swoją drogą fajny patent z tą listwą w bagażniku... chyba takie coś u mnie też zawita ;] |
Im więcej, tym lepiej (to akurat serio )
U siebie mam metr (9W ciągnie, 120 diod), po podniesieniu klapy jest równolegle do podłogi. W nocy jasno jak w dzień |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 16 Lut 2011, 16:36 [MK3]
Dzisiaj zanabyłem takie oto graciki.
z kanapą i boczkami. Jutro planuję montaż
- też cały komplecik. W piątek planuję zabrać się za montaż |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 36 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 16 Lut 2011, 20:44
kolejne uszaty lądują w Fieście, elegancko |
Wysłany: 16 Lut 2011, 20:46
ja mam okazje nabyc teraz recaro, tylko siana nie ma Tak bardzo ci wspomy brakuje?? |
