[MK3] 'Ballada Fordowska' copyright by tajmus |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 7 Gru 2010, 08:18
| kenczorf napisał/a: | | jak ci ten xplode gral? |
nawet czysto było ale moje wymogi troche wieksze sa , na fieste to za mocny byl
| JOHNY napisał/a: | | Z tym bezpiecznikiem to pojechałeś Popraw to bo zanim Ci ten bezpiecznik zadziała to pół auta przetopi |
generalnie to on latal po calym bagazniku, nieraz musialem wyciagac skrzynke. bylo tak przez grubo ponad rok i nic sie nie dzialo ale dobrze wiem o co Ci chodzi |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 7 Gru 2010, 09:53
Jest już kolejna strona tematu, może by tak coś pokontynuować? |
tajmus
Wysłany: 7 Gru 2010, 14:25
No dobra tadzias
UWAGA na ilość fotek
W październiku 2009 roku fiesta trafiła na mój stół operacyjny. Postanowiłem uratować ją od wizyty na placu skąd wyjechala by już tylko w kontenerze do huty. Jako, że zacząłem się na poważnie interesować wszystkim co związane z samochodami to jako cel postawiłem przed sobą samodzielną renowację nadwozia. Co do mechaniki to sam wszystko już robiłem. Wiele osób mi wtedy pukało do głowy przekazując: 'przeciez to się nie opłaca', 'przeciez ty nie masz warunków', 'przecież to Ford, sprzedaj to i kup golfa', 'nie znasz się na malowaniu', 'myslisz ze wstawienie progu to takie łatwe?'. Takich i innych cytatów mógłbym przytoczyć wiele. Były na szczęście też osoby pełne podziwu (czyt. szacunek, że biore się za taka robote). Cóż. Nie poddawałem się!
Na czas odbudowy fiesty przesiadłem sie na 2 auto CC900 (w sumie zwinniejsze i szybsze od hcsa). Zaczęło się od rozbierania budy zew i wew:
Został właściwie tylko silnik z zawieszeniem i deska rozdzielczą.
Następnie przyszedł czas na wycinanie wszystkiego co przyjaźniło się z rudą:
Czyli poleciały obydwa progi, przedni blotnik i obydwa pasy dolne.
Niestety to nie wszystko:
Oczywiście to i tak jeszcze nie wszystko . Generalnie to ruda w większym i mniejszym stopniu była WSZĘDZIE. Jak to w Fordzie na zgrzewach. Wszystkich zdjęć nie pokazuje bo to już była by totalna przesada z ich ilością
Co potem a no szlifowanie na tyle ile tylko się dało. Potem Brunox (więcej już nigdy tego nie zastosuje). Po jego wyschnięciu spawanko:
Powstawiałem łatki gdzie trzeba było czyli min. w podłodze. Zrekonstuowane zostały także progi wewnetrzne. Następnie wszystko poleciało w podkład epoksydowy. Przedni pas przed wspawaniem zabezpieczyłem od razu środkiem do konserwacji podwozia firmy Boll.
A tak się miała sprawa po wspawaniu, szlifowaniu spawów i zabezpieczeniu nowych blach z obydwu stron:
Następnie spachlex edition oraz zabezpieczanie spawów i różnych połączeń blach masa uszczelniającą
Drzwi, klapa i maska także dostały troche kitu ze względu na nierówności. Po wyszlifowaniu szpachli wszędzie gdzie się pojawiła nałożyłem epoksyda a zaraz po nim wskoczył akrylowy. Potem kontrast i baranek gdzie trzeba (pasy dolne i progi).
Ciag dalszy walki w następnym poście |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 7 Gru 2010, 14:40
a co tak rudo w bagażniku było? akwarium tam miałeś? |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 7 Gru 2010, 15:34
| los minios del de Respektos za samozaparcie i ogrom włożonej pracy |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:09
| tajmus napisał/a: | | Potem Brunox |
mmm... Brunox... uwielbiam ten zapaszek...
tak poza tym to na prawdę kawał dobrej roboty |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:14
Brunox to mi się kojarzy z preparatem do smarowania lag w amortyzatorach rowerowych
Widać ze dbasz o auto i to bardzo, chwali się to Czekam na więcej |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:31
w brennej juz po blaszy byla?? bo sie nie przygladalem
fajne podejscie, buduj swapuj a bedziesz ja kochal na dlugie lata |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
DemptD
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:36
| Ad@mus napisał/a: | | w brennej juz po blaszy byla?? |
w brennej to jej chyba nie było, przynajmniej nie widziałem |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Gru 2010, 20:43
| tadzias napisał/a: | mmm... Brunox... uwielbiam ten zapaszek... |
wądnij se Scansol
Robota profi ale z drugiej strony, nie gieło ci się to jak drzwi powyciągałeś i progi powycinałeś?? konstrukcja się osłabiła, czytałem coś gdzieś kiedyś, że przy takim czymś powinno się jakimiś profilami budę deko wzmocnić by się nie pogięła... ale ja może zbyt wyczulony jezdem. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 7 Gru 2010, 21:26
| Ad@mus, za dużo świeżego powietrza? nie było tajmusowej w Brennej, zostawił sierotkę w domu. |
tajmus
Wysłany: 7 Gru 2010, 21:43
| DemptD napisał/a: | | a co tak rudo w bagażniku było? akwarium tam miałeś? |
ja nie... ale pewnie wczesniejszy wlasciciel poprostu widac ze w zyciu w dupe dostala
| tadzias napisał/a: | | mmm... Brunox... uwielbiam ten zapaszek... |
spróbuj jak smakuje odrdzewiejesz wtedy
byla byla, od wiosny juz jest. a nie pojechalem swoja ze wzgledow finansowych. moze na wiosenny ale kto to wie co bedzie
| Peedro napisał/a: | | ale z drugiej strony, nie gieło ci się to jak drzwi powyciągałeś i progi powycinałeś?? konstrukcja się osłabiła, czytałem coś gdzieś kiedyś, że przy takim czymś powinno się jakimiś profilami budę deko wzmocnić by się nie pogięła... ale ja może zbyt wyczulony jezdem. |
eee no do zlamania to je troche brakowało progi wew byly jeszcze jako takie, podluznice to calkiem zdrowe (no troche wzerow bylo ) |
| Ostatnio zmieniony przez tajmus 10 Gru 2010, 16:05, w całości zmieniany 1 raz |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 7 Gru 2010, 23:03
| tajmus napisał/a: | tadzias napisał/a:
spróbuj jak smakuje odrdzewiejesz wtedy |
a próbowałeś?
tajmus, raz jeszcze pieśni pochwalne ku Twej czci za samozaparcie |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Gru 2010, 23:07
| Uuu no to szczęka mi opadła. Gratki i szacun za tą robote! |
tajmus
Wysłany: 10 Gru 2010, 18:28
Qurde na uczelni jutro egzamin a ja zabieram sie za kolejny etap opisywania co zmodziłem przy tym sztruclu Od razu chlopaki dzieki za wszelkie szacuny itp
No wiec jeśli podkład zostal odpowiednio przytarty na mokro a baran wysechł to nie pozostało nic jak lakierowanie. Fiesta została pryśnięta lakierem 2-składnikowym czyli baza tj. perła + bezbarwny. Klar z Profixa CP1500 a baza z palety Hondy Hay. Po przygotowaniu 'komory lakierniczej' i obklejeniu tego co trzeba wziąłem sie za lakierowanie. Malowałem w sumie w nocy. Ostatnia warstwa bezbarwnego położona została o 3 w nocy. Się działo tym bardziej, ze to był mój debiut w roli lakiernika Foty w sumie po skończonej robocie:
Małe podsumowanie. Warunki były jakie były. Brak wyciagu Lampy tylko na suficie Sprzęt to średnia półka więc ok. A, że doświadczenia niewiele to i baty na klarze pojawić się musiały. Cóż, tragedii nie stworzyłem. Jak na 1 raz to niezle. Po polakierowaniu czyli właściwie uwieńczeniu roboty uświadomiłem sobie, że nie jest to moje ostatnie auto przy którym będe się tak spuszczał. Chce więcej
Za drzwiami zima więc z konserwacją i składaniem sobie spokojnie poczekam tym bardziej ze było czym jeździć. Po kilku dniach później w garażu urodziły się nowe fele Kolorek wszystkim dobrze znany
Okazyjnie kupiłem gumki od Hankooka 175/60 w super stanie wiec Dunlopy i Firestone poszly na allegro...
Pojawiła sie dodatnia temp a potem wiosna 2010 wiec konserwa, pranie zakurzonego wnetrza, mycie plastików no i składanie...
Bak przed założeniem został odczyszczony z rdzy i również zakonserwowany. Wymodziłem dodatkowy wieszak na tłumnik środkowy dzieki czemu spokój z wiszącą rurą Wskoczyła nowa linka ręcznego. Wypolerowałem mechanicznie lakier. Efekty poniżej. Założylem wszystkie 4 nadkola plastikowe w tym 2 przednie nowe (stare byly popekane). Z przodu wylądowały rownież chlapacze gumowe. Zarzuciłem siakaś końcowke tłumnika fi 80. Zakupione i założone zostały ukryte wentyle i żarówki do kierunków chrom Niebieski eibach doczekał się załozenia Ustawiłem zaworki z nowa uszczelka pod pokrywą. Nowe filtry, płyny i oleje. Zakupiłem też nowe nakretki do alu pełne chrom. Komora silnika została wyszorowana myjka. Potem Fiesta pojechała na przegląd - wynik pozytywny
Póki co to tyle... przy nastepnej aktualizacji to dotre juz pewnie do chwili obecnej |
dżolero
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 10 Gru 2010, 19:12
kawał dobraj roboty |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
gniewny
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Zabrze
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 10 Gru 2010, 23:22
| to juz koniec opowiesci o tym co bylo i zcznie sie o tym co bedzie za niedlugo ?:D |
_________________ Cichociemna
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 11 Gru 2010, 00:01
Ja chce więcej
Fajnie się ogląda taka fotorelację |
