| [MK3] Gaśnie przy hamowaniu i zwalnianiu |
      | Autor | Wiadomość |
      | alanjamajka [Usunięty]
               |  Wysłany: 4 Gru 2010,  23:33   [MK3] Gaśnie przy hamowaniu i zwalnianiu |
               | Witam. Mam taki problem. Kiedy hamuję lub zwalniam samochód gaśnie i ciężko go zapalić tzn. rozrusznik kręci ale silnik nie może załapać. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Dodam jeszcze, że cały czas lekko świeci mi się kontrolka akumulatora(świeci się od 3 miesięcy). Proszę o pomoc
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010,  18:33, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Matifcb
 Imię: Mati
               |  Wysłany: 4 Gru 2010,  23:44 |
               | robi tak za kazdym razem czy tylkonp na poczatku jazdy ? ja tak mam jak temperatura silnika jest zbyt niska ze moze mi zgasnac silnik jak zwalniam do 0km/h |  |
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  00:00 |
               |  	  | alanjamajka napisał/a: |  	  | Dodam jeszcze, że cały czas lekko świeci mi się kontrolka akumulatora(świeci się od 3 miesięcy) |
 Kontrolka albo świeci się albo nie świeci w ogóle. Nie ma stanów pośrednich. Sprawdź czy alternator ładuje.
      | DUCHU77
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  00:05 |
               | od nośnie hamowania i gaśnięcia, to miałem taki przypadek ten przewód plkastikowy wchodzący do serwa wspomagania hamulców, miał sparciałą gumę uszczelniającą i łapał tamtędy lewe powietrze ( po naciśnięciu hamulca dojeżdźając do skrzyżowania często gasł) silikonowo-teflonowa taśma taka dla hydraulików pomogła obwinęłem przewód i po sprawie |
				| _________________ NIEMA TO JAK DOBRA FESTIWALA
      | Pele
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  00:17 |
               |  	  | Rebel napisał/a: |  	  | Kontrolka albo świeci się albo nie świeci w ogóle. Nie ma stanów pośrednich. Sprawdź czy alternator ładuje. |
 Jest stan pośredni ... może się lekko albo mocniej świecić (żarzyć) ... oznacza to słabe ładowanie.
 Co do hamowania, dojeżdżasz do skrzyżowania z redukowaniem biegów i jak wciśniesz sprzęgło to gaśnie ?? Możliwe że VSS ... (czujnik prędkości pojazdu wkręcony w skrzynię w miejscu gdzie wchodzi linka prędkościomierza, a dokładniej to linkę wkręca się w ten czujnik)
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  09:00 |
               |  	  | Rebel napisał/a: |  	  | Kontrolka albo świeci się albo nie świeci w ogóle |
  Dobra teoria, ale prawdziwa np. przy kontrolce oleju a nie akumulatora. Nie do końca, może się jażyć całkiem nieźle przy normalnym stanie układu,,, np. w dzień nie będzie tego widać a w nocy już tak,,, 	  | Pele napisał/a: |  	  | może się lekko albo mocniej świecić (żarzyć) ... oznacza to słabe ładowanie |
 Ustalmy kiedy gaśnie,,, naciskasz na hamulce i gaśnie, czy gaśnie zawsze, ciepły, zimny i tak dalej,,, 	  | alanjamajka napisał/a: |  	  | Kiedy hamuję lub zwalniam samochód gaśnie |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  12:09 |
               | Co dziwne, kiedy silnik jest zimny to się to nie dzieje, dopiero po ok.10min zaczyna gasnąć. Przeważnie do skrzyżowania dojeżdżam na luzie albo ze wciśniętym sprzęgłem. Z kontrolką to była taka historia, że nie ładował mi alternator. Mechanik stwierdził, że odłączył się jakiś kabelek, ale jak to zrobił to kontrolka nie zgasła a alternator ładuje. |  |
      | Arek103
 Imię: Arkadiusz
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  15:31 |
               | z mojego doświadczenia jazdy autem z podtlenkiem lpg a konkretniej służbowym Matizem to bardzo często gasł jak jeździłem na luzie po wizycie u mechanika dowiedziałem się że nie powinno się jeździć na luzie lub wciśniętym sprzęgle autem z lpg. A z kontrolką miałem taką sytuację w Fiacie Uno 1.4 ies ładowanie było a kontrolka się żarzyła potem gasła i tak w kółko to może być to np wina zawilgocenia itp   |
				| _________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
 Moja Fieścina
   http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  18:44 |
               | Żadnym autem się nie powinno tak jeździć i z tego co wiem w żadnej szkole "L" tego nie uczą,,, wybzdurane przez kierowców nie wiem co 	  | Arek103 napisał/a: |  	  | dowiedziałem się że nie powinno się jeździć na luzie lub wciśniętym sprzęgle autem z lpg |
 alanjamajka, masz obrotek? Nie łącz tych 2 spraw: gaśnięcia i kontrolki ładowania.
      | rafantek
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  18:52 |
               | zlbo problem z utrzymaniem wolnych obrotow, albo problem z paliwem za duzo/za malo  i gasnie. |
				| _________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
 Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  19:49 |
               | Obrotomierza nie mam. Na luzie jeżdżę, bo mi wygodnie i według mnie to nie jest powodem gaśnięcia (tak też twierdzi specjalista od lpg) a to czego uczą w szkołach jazdy to z doświadczenia wiem, że należy w większości zapomnieć (oczywiście oprócz teorii). |  |
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  20:13 |
               | Na luzie to się żyje a nie jeździ (jak ktoś mądry tu kiedyś powiedział) i tyle w temacie.
 alanjamajka a może regulacja gaźnika by Ci się przydała?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  20:16 |
               | alanjamajka, gaźnik czy mono - właśnie dobre pytanie to jest. |
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  21:56 |
               |  	  | Rebel napisał/a: |  	  | Na luzie to się żyje a nie jeździ (jak ktoś mądry tu kiedyś powiedział) i tyle w temacie. |
 Trafne stwierdzenie
  . W sumie to nie mam pojęcia czy to gaźnik czy mono. Jak to sprawdzić? |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Gru 2010,  22:03 |
               | Jest na forum podczepiony temat z opisem co i po czym rozpoznać,,, |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  18:44 |
               | on nie ma gaźnika tylko wtrysk. 	  | Rebel napisał/a: |  	  | alanjamajka a może regulacja gaźnika by Ci się przydała? |
 [ Dodano: Pon Gru 06, 2010 18:47 ]
 Coś cienki ten specjalista, skoro nie potrafił zrobić, a druga sprawa to taka, że po co zadajesz pytania i nie słuchasz tego co inni piszą? Na luzie nie powinno się jeździć i wszyscy to mówią, a Ty mówisz że Ci wygodnie. Skoro masz w dupie  co piszemy, to nie spodziewaj się że każdy będzie Ci nadskakiwał. 	  | alanjamajka napisał/a: |  	  | Na luzie jeżdżę, bo mi wygodnie i według mnie to nie jest powodem gaśnięcia (tak też twierdzi specjalista od lpg) a to czego uczą w szkołach jazdy to z doświadczenia wiem, że należy w większości zapomnieć (oczywiście oprócz teorii). |
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
               |  Wysłany: 6 Gru 2010,  21:32 |
               | Ten specjalista mieszka ode mnie 200km tak więc nie może tego zrobić. Po co się zaraz denerwować. Według mnie po prostu jeżdżenie na luzie nie może być przyczyną chociaż z tego powodu, że żaden gazownik po zmontowaniu lpg nie mówi "tylko nie jeździj na luzie, bo ci będzie gasł" |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  10:02 |
               | "Specjaliści" od gazu zakładają specjalne blaszki lub wykrzywiają dolot w drugą stronę by wpadające powietrze nie wpychało gazu do mixera i żeby silnik na wolnych nie zaciągał czystego powietrza i nie gasł właśnie, ale taka blaszka to też półśrodek, bo sprawny silnik i dobrze wyregulowana instalacja i nie będzie gasł -> u dobrego speca ustawisz. 	  | alanjamajka napisał/a: |  	  | Według mnie po prostu jeżdżenie na luzie nie może być przyczyną chociaż z tego powodu |
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  11:32 |
               | Zapomniałem również dodać, że gdy nawet auto stoi to silnik przez pierwsze kilka minut chodzi nienagannie, a później obroty spadaja i gaśnie. Jak się go potem odpali to cud. |  |
      | nitrobolon
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 7 Gru 2010,  18:52 |
               | ktos wyzej pisal ze cos moze byc z prędkościomierzem, mi sie robi to samo, zapalam auto przejade z 3 kilometry i na luzie mi gasnie. prędkościomierz mi nie dziala. jak to naprawic? |  |
