Tagi tematu: kierunkowskazy, mk4, przelacznik zespolony
[MK4] Problem z przerywaczem pod przełącznikiem zespolonym
fpj
Wysłany: 9 Sie 2010, 21:28   [MK4] Problem z przerywaczem pod przełącznikiem zespolonym
Mialem problem z swiatlami gdy puszczalem lewy migacz - poprostu gasly
Rozebralem przelacznik, zauwazylem niezailozowany, prawie luzny kabelek od swiatel
Poprawilem kabel, przeczyscilem reszte, zmontowalem
Po podlaczeniu wszystko smiga jak ma oprocz migaczy
Awaryjne oraz migacze nie dzialaja - zero dzwieku, zero kontrolek
Domyslam sie ze upalilem przerywacz - czy jest jakis sposob aby sprawdzic czy przerywacz jest sprawny?
Sam probowalem go pomierzyc kiedy byl podpiety do przelacznika, wyprowadzilem kabel do nozki 49 - nic nie wykazuje, to samo nozka 31
Podejzewam ze jezeli "kolyska" byla by zle ulozona to awaryjne powinny dzialac?
Wiec jest to raczej przerywacz
Czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 10:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 10 Sie 2010, 10:49
zrób zworę przewodem między 49 a 49A i włącz migacz . Powinien się zapalić na stałę . jeśli tak to sprawdź czy 31 ma przejście do masy . jeśli ma to padł przekaźnik .
fpj
Wysłany: 10 Sie 2010, 11:32
Przekaznik czy caly przerywacz?
moze glupie pytanie ale gdzie jest ten przekaznik?
.."zwore" zrobie jak wroce do domu...
[ Dodano: Wto Sie 10, 2010 19:05 ]
jak zwal tak zwal = problem rozwiazany
Po zmontowaniu przelacznika zespolonego zle wszedl plastik do ktorego wchodzi przekaznik
Poprostu styku nie bylo
Jak by ktos potrzebowal foto z demontazu i opis jak rozebrac przelacznik , sluze pomoca
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 18:14 ]
Na prosbe yara kilka zdjec z mojego rozbierania...
elektronika polaczona do tylniej czesci:
kiedy zabieralem sie za przelacznik kozystalem z foto relacji do mk3
Po rozebraniu plus minus wszystko sie zgadza, ale samo rozbieranie rozni sie bardzo
Jak widac na zdjeciu powyzej mamy tu 3 czesci nie 2, elektronika jest po srodku obudowana plastikiem wiec czyszczenie jest ograniczone
Po odkreceniu srob obracamy na brzuszek czy plecki ciezko powiedziec, tak by zarowka z awaryjnych byla skierowana w nasza strone (patrz zdjecie pierwsze) i lekko podwazamy z kazdej strony separujac elektronike od przedniej scianki tak by wieksza czesc (ta z zarowka) i elektronika pozostaly razem (sciskamy palcami)
Jezeli zrobisz jak opisalem to jest szansa ze ci sie wszystko w drobny mak nie rozp%$^ilo, powinnienes miec osobna scianke przednia
obodowa gora/przod
Natomiast jezeli nie udala ci sie ta sztuka to otrzymasz cos takiego jak ja na zdjeciu nr 1 :)
Zrob sobie zdjecia zebys potem wiedzial co gdzie idzie, bardzo przydatne
Moja usterka, pourywane styki, ktos juz to rozbieral:
Z drugiej strony:
elektronika po odlaczeniu
lewa galka
prawa galka
obodowa dol/tyl
Optymalnie byloby gdybys nie wyjmowal galek z siedzisk, oraz nie zdejmowal saneczek ale sam bedziesz widzial jak pojdzie. Jezeli cos ci wypadnie nie panikuj wszystko da sie zlozyc spowrotem.
Rozebrac jest stosunkowo prosto, natomiast zlozyc to inna sprawa
Na zdjeciu 20100809074.jpg widac u dolu dwa bolce te bolce sprawiaja najwiecej problemow. Nalezy je docisnac metalowymi ramionami z elektroniki -> 20100809071.jpg
Najlepiej je troche przygiac zeby bolce nie wypadaly gdy bedziesz mocowal sie z przednia obudowa, starajac sie trzymac tyl i elektronike. Najpierw zloz tyl i elektronike, jezeli ci sie to udalo to jestes prawie w domu.
Sciskajac tyl i elektronike tak zeby nic nie wypoadlo zakladamy przod i przykrecamy
Wuala:)
yara
Wysłany: 5 Gru 2010, 23:29
Bardzo dziękuję. Syfu było w p!@$% i trochę hyhy. Teraz wszystko cyka jak trzeba.
Bidżeji fpj dzięki za Waszą fotorelację. Pozdr.
Wysłany: 6 Gru 2010, 18:52
spokoloko ;-))
fpj, podlinkuję ten wątek w liście FAQ.
www.twojrobot.blogspot.com
Brak nowych postów [MK4] problem z przełącznikiem zespolonym
Łukasz25 Elektryka 0 28 Kwi 2013, 21:00
Łukasz25
Brak nowych postów [MK3] Problem z przerywaczem migaczy
nightmoon90 Elektryka 6 24 Sie 2009, 16:00
Pawełos666
