[MK3] problem z ogrzewaniem |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 21 Skąd: wymiarki
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:12 [MK3] problem z ogrzewaniem
witam was mam problem z moja fiesta słabo działa jej ogrzewanie leci cały czas zimne powietrze może troszeczkę lekko ogrzane co zrobić aby grzała normalnie??? proszę pomóżcie mi!! bo marznę podczas jazdy |
_________________ jestem jaki jestem ale sam do wszystkiego dochodzę małymi kroczkami sukcesywnie do przodu |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
wilk
Wiek: 36 Dołączył: 28 Lis 2010 Posty: 5 Skąd: Nysa
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:55
| no dobra ok ale za dużo tam się nie dowiedziałem w końcu jesteśmy na forum poświęconemu wyłącznie fordom fiestą i myślę że jako posiadacze tych aut powiecie mi coś więcej na temat mojego problemu z nagrzewaniem mojej fiesty |
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:59
| jak tam termostat się czuje? |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:04
| nie wiem ale myślę ze jest ok bo prawidłowo się nagrzewa dochodzi do znaku NORM zawsze |
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:08
| Jeśli faktycznie termostat jest OK to przyjrzałbym się nagrzewnicy, może najpierw czyszczenie od strony kabiny dalej płukanie wodą pod ciśnieniem a w ostateczności wymiana. |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:13
| w którym miejscu w kabinie jest ta nagrzewnica?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:16
na samym dole masz nawiew taki "peryskop"
wchodzi on do takiego plastiku trzymającego sie na sześciu zatrzaskach
musisz to całe ściągnąć i pod tym jest nagrzewnica |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:19
| aha i ja można bez problemu ściągnąć czy jest jakieś ale... na ten temat?? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Gru 2010, 21:24
| grzeniu345 napisał/a: | | aha i ja można bez problemu ściągnąć czy jest jakieś ale... na ten temat?? |
Jest o tym napisane właśnie w tych tematach, w których 'się za dużo nie dowiedziałeś'. Trochę samodzielnego działania... |
Wysłany: 3 Gru 2010, 21:15
| Cytat: | | dochodzi do znaku NORM zawsze | to znaczy dokąd dokładnie? |
grzeniu345
Imię: grzesiek
Wysłany: 5 Gru 2010, 09:34
| tak gdzieś do poczatku a nieraz nawet zaskoczy do połowy |
