		[MK4] Sensor airbag - umiejscowienie |
		 gazik93 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Gru 2010,  20:31   [MK4] Sensor airbag - umiejscowienie
               | witam mam problem gdzie znajduje sie sensor od poduszek mk4 rok 98 |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Gru 2010,  09:03, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 1 Gru 2010,  20:52
               | POd dską rozdzielczą po stronie pasażera. |
		 gazik93 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 1 Gru 2010,  20:56
               | a dokladniej troche duzo rozkrecania?? |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 2 Gru 2010,  10:00
               | Zajrzyj za tunel środkowy, na wysokości nóg. Powinnno być pudełko, trzyma się na kilku śrubkach. |
		 rafantek
                              			    Wysłany: 2 Gru 2010,  10:36
               | MK4 moduł SRS ma za deska po stronie pasazera, troche za(nad) schowkiem, troche za poduszka powietrzna pasazera. JAk zerwie sie zaslepke poduszki (jednorazowe zatrzaskie) to da sie wyjac  go bez demontazu deski. |
				_________________ Mechanika - Elektryka!!! Warsztat - adres: Niezapominajki 1
Mail: serwis@fordscorpio.pl tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 |
                              			    Wysłany: 2 Gru 2010,  19:04
               | rafantek potwierdza moje słowa |
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 2 Gru 2010,  20:17
               | U siebie widziałem jakieś cudo tam gdzie pisze Pufcio, chyba że to nie to. |
		 rafantek
                              			    Wysłany: 3 Gru 2010,  11:31
               | - jestescie pewni ze to modul poduszki? a jesli to czy nie jest to przypadkiem czujnik bocznych poduszek? bo obaj macie MK5 a tam z tego co koaze były juz jaśki w siedzeniach. |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2010,  13:18
                	  | rafantek napisał/a: | 	 		  | jaśki w siedzeniach |
Mam u siebie. Ale czujnik od bocznych poduszek to nie wiem czy nie jest w okolicy jak się styka boczny słupek z progiem, kiedyś jak ściągałem tylny boczek to widziałem tam jakieś ustrojstwo. |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2010,  14:28
               rafantek - ja tam u siebie bocznych nie mam    poza tym czujnik/moduł jest ten sam, kwestia tego, że w fotelach z poduszkami, jest podłączona 1 wtyczka więcej - jak sobie do auta włożysz siedzenia z poduchami i podłączysz, to będziesz miał sprawny układ na 4 poduchy. |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2010,  18:55
                	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | jak sobie do auta włożysz siedzenia z poduchami i podłączysz, to będziesz miał sprawny układ na 4 poduchy. | 	  Nie bo czujnik jest inny - ma dodatkową kulkę na przeciążenia boczne - to jest jedna wersja, a druga to taka jak MARIUSZ.B napisał. |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2010,  19:37
               | jackrzec - a to tego nie wiedziałem. Święcie przekonany byłem, że to jedno i to samo. Wobec tego dlaczego jest instalacja pod boczne airbagi i czy boczne wybijają, kiedy walniesz przodem? |
		 rafantek
                              			    Wysłany: 3 Gru 2010,  21:35
                	  | MARIUSZ.B napisał/a: | 	 		  | Mam u siebie. Ale czujnik od bocznych poduszek to nie wiem czy nie jest w okolicy jak się styka boczny słupek z progiem, kiedyś jak ściągałem tylny boczek to widziałem tam jakieś ustrojstwo. |
Byc moze, nie znam lokalizacji tego we fiescie. A w srodkowym tunelu moze byc jeszcze moduł od kontrolek rezerwy i niskiego stanu płynu spryskow.
 	  | Pufcio napisał/a: | 	 		  | rafantek - ja tam u siebie bocznych nie mam  poza tym czujnik/moduł jest ten sam, kwestia tego, że w fotelach z poduszkami, jest podłączona 1 wtyczka więcej - jak sobie do auta włożysz siedzenia z poduchami i podłączysz, to będziesz miał sprawny układ na 4 poduchy. |
Nigdy w zyciu, moduł jest inny i jak kolega napisał albo w sobie, albo dodatkowo w podłodze/tunelu ma czujnik przeciążeń bocznych.
Jak nie ma bocznego przeciążenia, poduszki boczne nie powinny odpalić, i w 2 strone przednie nie odpala jak uderzenie nie mieści sie w bodaj 30st od czołowego. |
		 gazik93 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Gru 2010,  22:13
               | wielkie dzieki znalazlem jest za poducha pasazera |
