[MK3] Brak iskry na świecach |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 45 Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 20 Skąd: Wąbrzeźno
Wysłany: 30 Lis 2010, 23:04 [MK3] Brak iskry na świecach
Witam wszystkich, to znow ja...
Przelecialem wszystkie podobne tematy, jednak nie znalazlem niczego co by bylo choc troche podobne do mojego problemu.
A mianowicie moje fiesciwo dzis nie chcialo odpalic. Wczoraj mialem dluzsza trase i wszystko bylo ok. Dzis jednak odmowila posluszenstwa i rozrusznik kreci ale nie odpala. Pierwsza mysl, zamarzla sie benzyna w filtrze albo przewodach. Odkrecilem filtr i faktycznie nie lecialo z niego paliwo, jednak po paru razach zalaczenia pompy paliwowej i ponownym odkreceniu filtra paliwo doslownie "rzygnelo" z niego. Pozniej postanowilem sprawdzic swiece i jak sie okazalo, nie ma na nich iskry. Swiece wymienilem i na nich tez iskry brak. Dodam jeszcze, ze fura stoim pod chmurka.
Pozmozcie mi drodzy przyjaciele, tak jak juz raz mi pomogliscie za co jestem bardzo wdzieczny i wierze ze i tym razem mnie nie zawiedziecie, wiec dlatego zglaszam sie z moim problemem do profesjonalistow
Pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Gru 2010, 20:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Gru 2010, 08:52
| Jeden jedyny czujnik bez którego auto nie pojedzie - czujnik położenia wału (ten przy skrzyni) bo właśnie wtedy nie ma iskry, do tego moduł zapłonowy (a jak nie masz osobnego to komputer), przewody przy cewce,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Gru 2010, 16:41
A powiedzcie mi, badz tez podeslijcie jakis rysunek, gdzie znajde ten czujnik? Pogrzebalem troche w necie i znalazlem jakis schematyczny obrazek, ale nie wiem czy to to:
Czujnik zaznaczony jest 2. Czu to to, o czym rozmawiamy? |
Wysłany: 1 Gru 2010, 16:46
| Czujnik jest zamontowany tak by czytał znaki na kole zamachowym, więc jest na łączeniu silnika ze skrzynią - 2 przewody, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Gru 2010, 19:53
| A czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia go czy to wlasnie on jest przyczyna ze fura nie chce odpalac? |
Wysłany: 1 Gru 2010, 21:15
| Tak, można czujnik sprawdzić oscyloskopem, powinien dawać jakiś konkretny przebieg sygnału,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Gru 2010, 22:31
O matko... A skad ja wezme takie urzadzenie hehe. Najpierw sprawdze te przewody przy cewce. Przeciez wszystko bylo ok i tak z dnia na dzien... |
Wysłany: 2 Gru 2010, 05:49
| Żarówka też się tak samo psuje, jednego razu świeci, a innego już nie,,, |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Gru 2010, 20:49
| zmierz omomierzem czy czujnik ma przejście i czy przy próbie rozruchu daje na VAC pow 0,2 wolta. |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Gru 2010, 17:55
| dzisiaj go rozebralem, odkrecilem srube, ale za chiny nie moge go wyciagnac bo jest tak zardzewiały. Niby rusza sie gora-dol, ale nie chce wyjsc. Zapsikalem go plynem do odrdzewiania i zobaczymy jutro. Znalazlem tez jeden przepalony bezpiecznik, czy to rowniez moze byc powodem ze nie ma iskry na swiecach? |
Wysłany: 3 Gru 2010, 18:03
| joc napisał/a: | | Znalazlem tez jeden przepalony bezpiecznik, czy to rowniez moze byc powodem ze nie ma iskry na swiecach? | Jeśli nie było napięcia na środkowym przewodzie to może, jak napięcie było to nie,,, | joc napisał/a: | | dzisiaj go rozebralem | Czujnik jest nie rozbieralny i nie ma żadnych regulacji na nim,,, teraz jak go ruszyłeś to go wyciągnij, wyczyść oraz oczyść gniazdo dokładnie,,, |
joc
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Gru 2010, 18:16
| JoeMix napisał/a: | | Czujnik jest nie rozbieralny i nie ma żadnych regulacji na nim,,, teraz jak go ruszyłeś to go wyciągnij, wyczyść oraz oczyść gniazdo dokładnie,,, |
Rozebralem w sensie, wzialem sie za robote/probowalem wyciagnac
EDIT:
Jednak okazalo sie ze to tylko (na szczescie) ten przepalony bezpiecznik 10A.
Dziekuje za szybkie odpowiedzi!
Pozdrawiam! |
